Configuration Auslesen
03-12-2016, 11:18
Hallo erstmal!
Ich habe da mal eine Frage! Ist es möglich die Aktuelle Configurationsdatei aus der Zentrale auszulesen? Da ich die alte, die ich auf einem Stick hatte gelöscht habe. Ich benutze die Software O-Link. Bitte um schnellst mögliche Antwort. Schon mal danke im Voraus.! |
03-12-2016, 13:09
RE: Configuration Auslesen
Nun was die Konfiguration der Zentrale angeht ja.
Bei jedem Start von Olink zieht er sich die Parameter der Zentrale. Die Komponentenbezeichungen werden aber nicht in der Zentrale gespeichert und sind nur im Bedienteil gespeichert. Hier weis ich jetzt nicht, ob man die über die Zentrale so auslesen kann bzw. direkt am Bedienteil. Unter Texte gibt es den Punkt Aktualisieren hier müsstest du mal schauen ob die da ggf. dann auftauchen ansonsten musst diese erneut eingeben. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
Mit OLink bestehende Parametrierung auslesen | Franz Meier | 0 | 2.948 |
19-03-2015 12:30 Letzter Beitrag: Franz Meier |
