Anlage anrufen (GSM) ?
26-10-2016, 14:57
Servus,
lässt sich die Anlage bei eingebautem GSM Modul anrufen und z.B. aktivieren/deaktivieren (wie bei der 2WAY) Huh
Merci
26-10-2016, 17:36
RE: Anlage anrufen (GSM) ?
ich glaube ja...
Kommt auf einen Versuch an Shy.
Bei der PSTN Verbindung funktioniert es auf jeden Fall.
Schreib mal wenn, du es probiert hast.
26-10-2016, 19:57
ja es funktioniert auch mit einem GSM Modul.
Hatte es bereits mit der Software Version 1.01.00 erfolgreich getestet. Du musst allerdings ein gutes Telefonsignal haben. Bei mir hatte die Zentrale anfangs ein paar Befehle geschluckt weil das Signal schwach war.
26-10-2016, 23:16
Klar Funktioniert das! Gleich wie beim Analogen!
Hier hat sich nichts geändert!
Ob Software 1.01 oder nun 2.00 Klappt immer!
Wie schon erwähnt muß der Empfang des Signals bei der Secvest Gut sein damit keine Infos verloren gehen und diese keine Störung Meldet!
Achtung jungs - Aktiviert die Tastentöne ei den Smartphons!
Dann Klapt es!
lg falconif...
27-10-2016, 12:35
Merci für die zahlreichen Antworten Wink
Welche Einstellungen an der Secvest (Kommunikation) habt ihr genau vorgenommen (PSTN/GSM) ?
  GSM-Modul Probleme GSM Info 331 yabu23 0 2.957 22-12-2018 21:41
Letzter Beitrag: yabu23
