UpLoadDownload läuft unter w10 64 bit Prof.!
21-10-2016, 20:22
mir ist es heute gelungen, UpLoadDownLoad unter w10 prof. 64bit zum Laufen zu bringen!
Und zwar nicht im Zusammenhang mit dem ABUS FU9099 USB Programmierkabel, sondern mit dem IPCAS Seriell-Ethernet-Konverter ipEther plus Software VCOMMTool für eine virtuelle COM (die IPCAS Software unterstützt kein w10).
Das hat den Nebeneffekt, dass die Anlage nun über LAN/WLAN erreichbar ist.
Reihenfolge:
Ver. 3.2.3.0 von UpLoadDownLoad installieren.
Im Programmverzeichnis findet man ein Verzeichnis "DAO For Win64".
Dort als Admin installDAOon64.bat aufrufen.
UpLoadDownLoad mit dem Kontextmenü "Behandeln von Kompatibilitätsproblemen" aufrufen.
W10 schlägt den W8 Kompatibilitätsmodus vor - akzeptieren.
Den ABUS USB Treiber nicht installieren!
Mit VCOMTool eine passende virtuelle COM einrichten.
UpLoadDownLoad starten,
Verbindungstyp auf "Lokal",
in "Optionen" - "Systemnkofiguration" einen entsprechenden COM Port auswählen.
Fertig!
Nun müssen nur mehr die Parameter der Anlage in die Software übertragen werden.
24-10-2016, 09:58
RE: UpLoadDownload läuft unter w10 64 bit Prof.!
Schlechte Nachrichten, was einen anderen w10 Computer mit Home Version betrifft!
Die Software lässt sich trotz mehrmaliger Installationsversuche nicht starten.
Ich werde es nun auf einem Lenovo w530 mit w10 Prof. versuchen und dann berichten.
26-10-2016, 11:04
Hallo!
Ja, es war möglich, UpLoadDownLoad (UD) auf meinem Lenovo w530 (w10 Prof. 64 bit) zum Laufen zu bringen!
Natürlich nicht im Zusammenhang mit dem USB Programmierkabel, sondern mit dem IPCAS IP-Ether Schnittstellenkonverter (RS485/Ethernet).
Dieser wird auf eine freie COM bzw. "Transparent UDP Mode" eingestellt.
Installation von UD:
Prinzipiell an die bekannten Vorgaben halten, aber keinesfalls im Verzeichnis "DAO" Jet35sp3.exe starten, sondern ins Verzeichnis "DAO For Win64" wechseln und dort installDAOon64.bat als admin starten.
UD nun als admin starten.
Einstellungen im UD:
Maske Anlagen: Neue Anlage einrichten, denn sonst lassen sich die PINs nicht ändern.
Maske Programmieren-System-System PIN-Code: PIN Codes gemäß Zentrale eingeben, ansonsten Zugriff auf Zentrale unmöglich.
Maske Anlagen - Anlageninformationen: Verbindungstyp auf Lokal
Maske Optionen-Systemkonfiguration: COM auf jene des IP-Ether einstellen.
Nun von der Zentrale alle Daten nach UD übertragen und die Anlage speichern.
Auf dem im vorigen Beitrag genannten ACER mit W10 Home 64 bit geht es nach wie vor nicht.
Vielleicht hat es damit zu tun, dass sich auf diesem System der Befehl
regsvr32 /s "%CommonProgramFiles(x86)%\Microsoft Shared\DAO\dao350.dll"
nicht korrekt ausführen läßt, denn es kommt zur Fehlermeldung:
"Das Modul "dao350.dll" wurde geladen, der Aufruf an "DllRegisterServer" ist jedoch mit dem Fehlercode 0x80004005 fehlgeschlagen."
Schöne Grüße! michael
  ABUS Privest Uploaddownload software Röhrentester 0 2.433 17-07-2021 18:26
Letzter Beitrag: Röhrentester
  Passwort für UploadDownload SW vergessen digdagdigedag 2 3.258 15-10-2017 22:23
Letzter Beitrag: digdagdigedag
  Up/Downloader unter Windows 10 jo-dre 4 6.390 17-04-2016 20:30
Letzter Beitrag: musicsurfer
  Anleitung Datenkabel unter Windows 8.1 Matheo 11 17.217 18-01-2015 18:51
Letzter Beitrag: Rohling
