Kamera gesucht: SD-Aufzeichnung, WLAN, Outdoor, Internetzugriff
06-10-2016, 20:28
Cool Kamera gesucht: SD-Aufzeichnung, WLAN, Outdoor, Internetzugriff
für die Überwachung meines privaten Hofes suche ich zuerst mal eine Überwachungskamera.
Folgendes stelle ich mir vor:
Aufzeichnung direkt in der Kamera auf SD-Karte.
(Ich möchte nicht WLAN ständig überlasten und Kabelverlegung ist nicht sinnvoll möglich)
Stromanbindung (Steckdose) ist vorhanden, jedoch nicht sinnvoll für die Datenübertragung zu nutzen).
Zugriff auf die Aufzeichnung über WLAN - FritzBox-Router, am besten übers Internet.
Keine kostenpflichtige APP,
Keine Cloud-Datenspeicherung mit ständiger Datenübertragung
Aufzeichung nur bei Bewegung
IR für die Nacht
Könnt Ihr mir hierzu eine Empfehlung geben?
Natürlich, wie fast immer günstige Preislage mit guter Qualität.
Evtl. unter €200 möglich???
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
06-10-2016, 23:39
RE: Kamera gesucht: SD-Aufzeichnung, WLAN, Outdoor, Internetzugriff
Hallo isipferd,
Einfache Frage:
Einfache Antwort:
In einer guten Qualität ?
Nein !
Loenne
07-10-2016, 06:18
Hier ein Suchlink für WLAN-Kameras bei Geizhals. Sortiert nach Preis aufsteigend, 120-220 €.
http://geizhals.de/?cat=camsec&bpmax=130...LAN#xf_top
Vielleicht hilft das, um Produkte mit den Anforderungen zu identifizieren.
Aber die Bewegungserkennungen sind in diesem Preissegment eher mies!
LG
Jörg
09-10-2016, 20:37
Vielen Dank Jörg,
folgende Kameras habe ich mir näher angesehen:
HiKam A7
Foscam FI9805W
Foscam HD FI9903P
Foscam FI9900P
Ist hiervon etwas zu empfehlen?
Besser HiKam oder Foscam bezüglich der Internetanbindung?
LG
isipferd
09-10-2016, 21:00
Naja, empfehlen kann ich da Mangels Kenntnis der Gerätschaften nix.
http://www.hi-kam.com/products-a7.html zeigt, dass externe Bewegungsmelder anschließbar sind.
Das wäre immerhin sinnvoll, denn die Bewegungserkennungssoftware günstiger Systeme taugt meist nix.
09-10-2016, 21:31
Ich erweitere mal die Aussage von Loenne um die Antwort:
Funktionierend in dieser Preisklasse nein.
Qualität gut liegt im Auge des Betrachters.
Wenn du nie eine professionelle Kamera in der Hand hattest bist auch mit chinesischem Schrott zufrieden, weil du nichts besseres kennst.
Foscam ist für mich unterstes Niveau. Schrott
Unter ner Hikvision mach ich es nicht mehr, und da gibt's schon Unterschiede.
10-10-2016, 09:28
Da schließe ich mich an. Für dieses Budget gibt es nix, was Dich glücklich machen wird.
Die Foscams dürften keine SD Karte unterstützen. Die idee hinter der Hicam finde ich gut, die Umsetzung ist aber sicher nicht zu gebrauchen. Die 433MHZ Sensoren sind nur für drinnen, reagieren im Aussenbereich auf alles mögliche und es gibt soweit ich das beurteilen kann weder eine überprüfung der Funkverbindung, noch der Batterie. Von der Qualität mal ganz zu schweigen.
Abgesehen davon, ob Du mit einer einzigen Cam wirklich auskommst fangen akzeptable Kameras erst bei Hikvison an. Da gibts dann WLAN und SD und sofern gewünscht auch Alarmeingänge für entsprechende Bewegungsmelder. Hier liegst Du dann schon über den 200 € für nur eine Kamera. Hinzu kommt dann noch Licht, Melder...
Vielleicht erklärst Du aber mal, was genau das Ziel der Überwachung ist! Was genau soll aufgezeichnet werden, über welchen Zeitraum, was soll erkennbar sein, was soll mit den Aufnahmen passieren, wie groß ist die Aufnahmedistanz...
"Ich benötige eine Cam um meinen Hof zu überwachen" ist in etwas so, wie "Ich suche ein Auto um meine Mutter zu besuchen"
Es hängt halt auch davon ab, wie viele Fehlaufnahmen akzeptabel sind für Dich. Das hängt dann auch von der jeweiligen Clipdauer und der Auflösung ab, und wie weit in der Vergangenheit Aufnahmen verfügbar sein sollen. Da ist natürlich auch entscheidend wie viele tatsächliche Ereignisse bei Dir täglich anfallen, die aufgezeichnet werden. Rennst Du selbst den ganzen Tag da durch, ist so eine Speicherkarte dann schnell voll. Dazu noch die Fehlaufnahmen (ein Spinnennetz vor der Kamera und Du hast evtl hunderte Aufnahmen in einer Nacht...)
Am Ende hängst nicht nur an der Cam. Gerade Licht ist sehr entscheidend. Ein externer IR-Strahler ist da ggfls unumgänglich. Dann ist das Problem mit Insekten etc aber gleich mit erledigt.
Bitte teile uns einmal Dein Überwachungsziel mit. Je nach Zielsetzung sind ganz andere Ansätze zu verfolgen.
10-10-2016, 19:35
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Nochmal zu meinem Einsatzwunsch:
-Kein professioneller Einsatz,
-einfache Aufnahme von Bildern, bei Bewegung.
-Aufnahmen auch Nachts
-Speicherdauer von 1 Tag ausreichend und Fehlaufnahmen bis auf Speicherplatz kein Problem.
-Gelegentliche Bilderabfrage übers Internet gewünscht, sowohl auf gespeicherte Aufnahmen, als auch Live-Bilder
-Da keine direkte Kabelverbindung zur Kamera sinnvoll möglich, WLAN-Kamera-Verbindung, Speicherung der Bilder auf SD-Karte in der Kamera
-Keine laufenden Kosten für Cloud oder ähnliches gewünscht.
-Eine Kamera wird langfristig nicht reichen, ich wollte aber erst einmal mit einer anfangen.
Können die Kameras von Hikvision WLAN Übertragung und die anderen oben genannten Punkte?
Bsp. DS-2CD2142FWD
isipferd
10-10-2016, 21:49
Ich nutze die 3MP Variante ohne WLAN. Die Leistung finde ich für den Preis echt ok.
Die Bewegungserkennung / Linienüberqerung etc funktioniert besser, als bei anderen günstigen Cams. Einigermaßen eingestellt bekommst Du auf eine 32GB Karte Tage oder Wochen.
Die Kamera sollte natürlich so hängen, dass die Kuppel nicht nass wird (zumindest nicht im Bereich der Linse)und, dass sie möglichst weit von fallenden Regen oder Schnee entfernt ist um den Effekt des zurückgeworfen IR zu minimieren. Regelmäßig auf Spinnennetze kontrollieren.
Auf die richtige Brennweite achten, es gibt da mehrere Optionen. Muss zum Anwendungsfall passen. IR Reichweite nachts ist sehr abhängig von der Situation vor Ort, 10-15 Meter sind aus meiner Sicht aber durchaus drin.
Bitte auch beachten, dass eine 4MP Aufnahme eine gewisse Bandbreite erfordert. Ist der WLAN Empfang nicht optimal, wird es eine Qual die Videos runterzuziehen oder zu betrachten. Von Unterwegs per Smartphone kommt dann noch die Internetverbindung dazu (wobei man für die Live Ansicht einen Substream einrichten kann und sollte).
11-10-2016, 07:53
Apropo Hikvision:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-...dents.html
11-10-2016, 08:18
(11-10-2016 07:53)Graustein schrieb:  Apropo Hikvision:
...willkommen bei George Orwell 5.0... :-(
  Kamera für sehr dunkle und kleine Ecke gesucht (Katzenklo) EinMarc 24 5.768 30-06-2026 21:52
  Ersatz für Netatmo Outdoor Kamera gesucht NotNamed_01 67 19.784 09-04-2026 02:29
  WIFI Kamera gesucht sabafon 4 2.227 25-02-2026 13:09
Letzter Beitrag: sabafon
  Eingangsbereich, Kamera gesucht Holger56 2 2.168 26-11-2025 21:00
  LTE Kamera gesucht Sebi82 25 9.445 07-05-2025 22:11
  Kamera mit sehr guter Nachtsicht gesucht Mariachi 8 5.053 12-02-2025 21:19
  Hikvision - Aufzeichnung/Foto zu spät (DS-2CD2086G2H-IU) mic_akx 14 6.242 31-01-2025 22:46
Letzter Beitrag: rug8192
  Aufzeichnung von Reolink Kameras Basti001 3 5.788 13-11-2024 16:30
Letzter Beitrag: charly22
  Indoor Kamera gesucht (Anfänger) Aroomir 7 3.884 02-11-2024 14:15
  Kamera-Lösung gesucht evoy 1 1.775 24-10-2024 18:04
