D 22 Glasbruchsender 260-21 / Batteriewechsel
16-11-2019, 02:40
Die verbaute Anlage wird durch den Errichter im Rahmen der Wartung jährlich betreut.
Nun meldet sich der Glasbruchsender mit der Mitteilung, dass die Batterie gewechselt werden muss.
Ist dafür die Hinzuziehung des Errichter erforderlich?
Oder kann und sollte man die Batterie selbst tauschen und wenn ja wie?
16-11-2019, 13:41
RE: D 22 Glasbruchsender 260-21 / Batteriewechsel
Was spricht dagegen die Wartung vorzuziehen und das gleich mit erledigen zu lassen?
Und bei der Gelegenheit mal nachzusehen, wie alt die anderen Batterien sind.
Ein guter Errichter macht normalerweise mehr als nur Staub auf den Komponenten zu wischen, er hilft Dir mit seinen Erfahrungswerten zum Thema Batterieverbrauch sicher gern weiter und kann auch Tips geben, wie lange die Batterien in den einzelnen Sensoren im Schnitt halten. Gemeinsam könnt Ihr dann entscheiden, ob es angebracht ist, die ein oder andere Batterie auch schonmal vorsorglich zu tauschen.
16-11-2019, 14:41
Der Errichter war erst im Oktober zur Realisierung der Appeinrichtung da. Die Wartung steht in 2020 an.
Nun mit dem Errichter einen Termin zu vereinbaren, die Anfahrt zu bezahlen und eine Batterie zu wechseln, finde ich uneffektiv.
16-11-2019, 15:03
Das stimmt allerdings ... nur schade, dass er bei der Wartung nicht mal von selbst auf die Idee kommt das Alter der Batterien zu checken und entsprechende Vorschläge zu machen.
  Daitem D22 Batteriewechsel Zentrale Torsten M 4 154 07-02-2026 16:02
  Batteriewechsel auch durch anderen Errichter möglich? mastersam 8 5.667 14-11-2022 20:58
  Batteriewechsel 171-21x Reinhold 13 9.292 14-05-2022 18:02
  D22 Glasbruchmelder 260-21D abmontieren schlauaralsderklauer 8 11.810 10-02-2020 08:24
Letzter Beitrag: LupeIII
  Daten/Rufnummerverlust nach Stromausfall/Batteriewechsel? Klaus7 13 11.941 29-12-2017 00:05
