  • 38 Bewertungen - 2.87 im Durchschnitt
Secvest Control FUNK 433MHz Alarmanlage
17-04-2013, 18:29
Hallo Leute,
ich habe vorhin ein Angebot gesehen von einer Alarmanlage die Secvest Control heißen soll.
Ich weis nicht ob das zu ABUS gehört deswegen wollte ich das Thema hier öffnen.
Meine Frage ist eigentlich. Mit welchen Komponenten ist dieses System kompatibel.
Also wenn ich ein Paniksender einlesen möchte, von wo muss ich diesesn Sender kaufen.
Also die Anlage hat eigentlich schon 2 Bewegungsmelder, 3 Rauchmelder, 10 Tür/Fenster Kontakte, 1x Funkwählgerät, 1 Außensirene , 1 Repeater und natürlich die Zentrale drinnen. Und vom Preis ist es auch in Ordnung (150Euro)
Nur würde ich gerne noch dazu 1 Notrufsender kaufen, nur weis ich nicht von wo. oder ob auch irgendein anderes gehen würde.
Und dann noch einen Bewegungsmelder vielleicht dazu.
Danke im voraus
LG KuRSuN
Alle Rechtschreibfehler unterliegen der GPL und dürfen frei kopiert und modifiziert werden.
17-04-2013, 18:49
RE: Secvest Control FUNK 433MHz Alarmanlage
(17-04-2013 18:29)KuRSuN schrieb:  Hallo Leute,
Uraltanlage. Komponenten wirst Du neu nicht mehr und gebraucht kaum noch bekommen. Da solltest Du lieber die Finger von lassen.
17-04-2013, 19:13
Vielen Dank,
ok dann werde ich lieber so wie du es bereits geschrieben hast die Finger davon lassen =)
17-04-2013, 19:29
(17-04-2013 19:13)KuRSuN schrieb:  Vielen Dank,
Ich habe doch tatsächlich eben noch Neuware dieser Anlage gefunden. Ob das aber Restposten oder tatsächlich aktuelle Ware ist, kann ich nicht beurteilen. Von ABUS ist diese Anlage aber nicht (mehr) erhältlich.
18-04-2013, 07:47
Eigentlich würde die Anlage funktionieren. Da ich von der Anzahl keine weiteren Melder brauchen würde.
Das einzige was ich brauchen könnte wäre ein zusätzlicher Überfalltaster.
Und da weis ich nicht ob ich einfache eines kaufen kann der z.B für Secvest 2WAY gedacht ist
sonst würde nämlich alles andere passen.
18-04-2013, 07:52
(18-04-2013 07:47)KuRSuN schrieb:  ...der z.B für Secvest 2WAY gedacht ist...
Nein, die Secvest 2WAY Komponenten passen nicht, arbeiten mit 866 MHz FM und anderem Protokoll.
18-04-2013, 09:44
Kommt es also auf die 433MHz an?
Das heißt der melder müsste secvest heißen und 433MHz sein
18-04-2013, 15:01
(18-04-2013 09:44)KuRSuN schrieb:  Kommt es also auf die 433MHz an?
Funkkomponenten arbeiten nur zusammen, wenn sie vom gleichen Hersteller und aus der gleichen Modellserie sind. Sonst wird das nix. Gleiche Frequenz bedeutet nix.
  Erfahrungen SSAM Control Einbruchmeldeanlage modele_h 2 6.117 09-12-2019 16:04
  Diehl Control Funk EMA - Baujahr 1996 Plimsoll 1 4.254 23-05-2013 10:25
  Kopp Free-Control bommys 2 6.827 21-07-2011 18:21
Letzter Beitrag: sudwind
