Problem mit digitalem Zoom
05-07-2019, 12:21
bei Liveansicht und Wiedergabe auf dem Hikvision DS-7604NI-K1 kann ich nicht mit der Lupe einzoomen, also keinen Bildausschnitt größer darstellen. Die Kamera ist die Hikvision DS-2CD2032-I.
Gehe ich dagegen direkt auf die Kamera, ist das problemlos möglich. Die Kamera zeichnet momentan noch (parallel) auf ein NAS auf.
Das Einzoomen ist aber absolut notwendig, wer hat eine Idee?
05-07-2019, 17:45
RE: Problem mit digitalem Zoom
UPDATE
habe den NVR (bis auf IP) wiederhergestellt und eine neue 2CD2043G0-I angeschlossen.
Problem identisch, über den DS-7604NI-K1 kann man nicht einzoomen, weder Live noch Wiedergabe AngryAngryAngry
Kann doch nicht sein? oder?
Hoffentlich kann mir jemand von den Fachleuten helfen.
05-07-2019, 20:19
Klar könnte einer von den Fachleuten helfen.
Nur:Warum?
Du kaufst Dein Material weiss der Geier wo.
Drei Euro fuffzig billiger als beim Profi.
Wieso fragst Du nicht deinen Verkäufer und lässt Dir helfen.
Du siehst noch bin ich freundlich, ich schreibe Dich sogar korrekt mit "Grossschreibung"
Nur kann ich Dein Einkaufsverhalten nicht billigen, es gibt hier mehrere User die dazu was sagen könnten.
Es sagt nur keiner was zu Dir, weil Dein Verhalten eben nicht korrekt ist.
Du willst dann Wissen abgreifen, wenn Du nicht mehr weiterkommst.
Selbst cambuy hats geschnallt und antwortet nur noch auf selbst verkauftes Material.
So halte ich es mittlerweile auch.
Das muss man dann akzeptieren.
Einen Tipp habe ich trotzdem für Dich.
Du kaufst billige Kams und willst mit einem uptodate NVR Altmaterial betreuen.
Schau mal in die Kompatibilitätsliste vom Hik,welche Kams mit diesem NVR eben alles können. Dieser Kameratyp kanns eben nicht.
08-07-2019, 21:16
(05-07-2019 20:19)funkistnichtalles schrieb:  Klar könnte einer von den Fachleuten helfen.
Nur:Warum?
ich bin der Meinung, das ist Sinn und Zweck eines Forums, wer helfen kann hilft.
(05-07-2019 20:19)funkistnichtalles schrieb:  Du kaufst Dein Material weiss der Geier wo.
Du weißt nicht wo ich die Geräte kaufe, kannst aber mein "Einkaufsverhalten nicht billigen" und sagst, dass mein "Verhalten eben nicht korrekt" ist. Verstehe ich jetzt nicht wirklich. Den Fachhandel halte ich aber schon für die richtige Wahl.
(05-07-2019 20:19)funkistnichtalles schrieb:  Du kaufst billige Kams und willst mit einem uptodate NVR Altmaterial betreuen.
Habe die Lösung gefunden. Zoom funktioniert, aber anders bei den Cams:
Lupensymbol anklicken, wird rot, mit linker Maustaste ins Bild klicken, das Mausrad nach vorn rollen und mit gedrückter linker Maustaste das Bild verschieben.
Glücklicherweise auch bei meiner alten DS-2CD2032-I
Hoffe, es hilft
19-10-2019, 19:54
Wo du dein Material herbeziehst, kommt bei deinen Verlinkungen nicht zum Vorschein. Somit gebe ich dir nochmals den Rat, nun im Klartext: wende dich an deinen Verkäufer, der soll dir deine Fragen beantworten.
Wenn der Herr Internet nicht kompetent helfen kann, muss man wissen, was man kann und tut. Im Zweifelsfall hilft das Lesen und Verstehen der Bedienungs- und Installationsanleitung und das Prinzip Versuch macht kluch. Für die Beantwortung dieser Fragen besucht ein Errichter Schulungen und steht mit seinem Technischen Support in Kontakt. Beides steht dir anscheinend in der momentanen Situation nicht zu oder zur Verfügung. Sicher wäre es für dich schön, wenn ich dir helfen würde. Meine Guten Taten für dieses Jahr habe ich alles dem Tierheim verplant.
Entschuldige bitte, dass ich auf deinen alten Thread geantwortet habe, ich habe es halt nochmal gelesen. Es gilt natürlich analog zu deinem aktuellen Problem.
19-10-2019, 20:49
Hoffe, es hilft
Hättest du den Beitrag gelesen, hättest du erkannt, das dein Rat falsch war und es eine Lösung gab, auch für eine "alte billige Kam", eine Hikvision DS-2CD2032-I.
(19-10-2019 19:54)funkistnichtalles schrieb:  ... steht mit seinem Technischen Support in Kontakt. Beides steht dir anscheinend in der momentanen Situation nicht zu oder zur Verfügung.
Für Endkunden hat Hikvision leider keine Ansprechpartner ... ABER es gibt ja freundliche, hilfreiche Profis in diesem Forum
19-10-2019, 20:58
Das stimmt so nicht.
Hik hat einen sehr guten Distributor hier in D. Welcher auch einen sehr guten Support bietet.
Halt nur für registrierte Errichter, welche auch das Material dort kaufen.
19-10-2019, 20:59
war mir nicht bekannt. kannst du mir bitte nähere Info geben? Link?
19-10-2019, 21:00
Ich habe den Beitrag schon gelesen, nur hilft halt wie in vielen Fällen die Doku. Ab und zu ändern die Chinesen halt auch was an der Bedienung oder an den Firmwares.
Du antwortest aber auch nur so, wie es für dich passt.
In der aktuellen Doku wird beschrieben, wie es zu programmieren ist. Dass Kam und NVR unterschiedlich zu programmieren sein können, sollte klar sein. Im Zeifelsfalle nehme ich immer das englische Manual, da Tante Google zuweilen seltsam übersetzen lässt. Smile
Na denn. Schick die Cam halt zurück und probier ne neue. Vielleicht hat sie ja wirklich einen Treffer. Werkseinstellungen laden und neu aufsetzen hilft auch zuweilen, wer weiss ob das Teil schon unterwegs war oder du einfach nur falsch abgebogen bist.
19-10-2019, 21:06
(19-10-2019 21:00)funkistnichtalles schrieb:  In der aktuellen Doku wird beschrieben, wie es zu programmieren ist. Dass Kam und NVR unterschiedlich zu programmieren sein können, sollte klar sein. Im Zeifelsfalle nehme ich immer das englische Manual, da Tante Google zuweilen seltsam übersetzen lässt. Smile
Dies bezieht sich jetzt aber auf das aktuelle ungelöste Problem?
https://alarmforum.de/showthread.php?tid=16102
oder?
19-10-2019, 21:16
(19-10-2019 20:59)safety4all schrieb:  war mir nicht bekannt. kannst du mir bitte nähere Info geben? Link?
schau mal bei Google nach michael-telecom
19-10-2019, 21:29
danke
  25x zoom oder noch mehr..... Thomasausberne 12 11.086 03-01-2021 20:49
  Gibt es Kameras mit automatischer Schwenkung und Zoom? hohesc 5 10.027 06-09-2012 13:37
Letzter Beitrag: IP-freak
