Funkaußensiren mit 2 Anlagen
01-01-2019, 17:28
Ist es möglich an einer funkaußensirene zwei Alarmanlagen zu betreiben?
In diesem Beitrag wurde das schonmal besprochen:
https://www.alarmforum.de/showthread.php...ußensirene
Ich habe ein secvest ip und eine secvest 868.
Ich würde gerne beide Anlagen an einer außensirene FU8222 betreiben.
Könnt mir helfen ?
01-01-2019, 18:45
RE: Funkaußensiren mit 2 Anlagen
das ist möglich,
Du betreibst eine Außensirene an zwei Anlagen. Du kannst auch die beiden Anlagen koppeln.
AK Engineering
01-01-2019, 18:47
Wow,
Erstmal Danke für den Tipp....werde das gleich direkt probieren.
Ähhhhh kombinieren ? Wie das ?
Muss ich eine Reihenfolge einhalten beim einlernen der Sirenen ?
01-01-2019, 20:05
Also ich hatte die Sirene an der Secvest IP eingelernt und funktioniert auch soweit.
In der Secvest 868 unter "Andere Komponenten" Externe Sirene hinzufügen und nach auslösen des Sabotagekontaktes nimmt die Secvest 868 die Sirene nicht entgegen.
Was mach ich falsch ?
01-01-2019, 20:37
Funktioniert nur ab Secvest 2Way; die Generation secvest 868 ist >=15 Jahre alt. Damit geht es leider nicht.
AK Engineering
01-01-2019, 21:19
Was meinst du mit funktioniert nur mit der Secvest 2Way ?
Koppeln oder 1 Sirene an 2 Anlagen ?
01-01-2019, 22:02
Die FU8220 bis FUSG5000 funktionieren nicht an der Secvest 868 !
AK Engineering
01-01-2019, 22:12
Dann werde ich die 868 durch eine Secvest 2Way ablösen.
Dann geht mit 2 Anlagen (Secvest IP und der Secvest 2Way) und einer Sirene ?? So hab ich es verstanden.
Und koppeln geht auch ? Wo ist das beschrieben ?
02-01-2019, 17:51
es ist nirgends beschrieben.
Bei der 2Way oder Secvest 868 kannst eine dahtgebundene Kopplung machen, indem Du die Drahtzone 50 oder 51 mit dem Wechselkontakt der IP im Alarmfall ansteuerst. Dann bekommt die Secvest den Alarm der IP mit. Eingänge hat allerdings die IP nicht, was bedeutet, dass ein Alarm der Secvest nicht an die IP direkt an gesteuert werden kann. Hier kann Du nur einen FU8320 per verdrahteter Zonen über einen Relaiskontakt der Secvest an binden.
Diese Funkkopplung geht natürlich auch umgekeht, falls die Drahtanbindung nicht möglich ist.
AK Engineering
02-01-2019, 17:57
Ich werde dann erstmal die Secvest 2Way holen und die beiden Anlagen an die Sirene klatschen....
Mit dem koppeln lasse ich es erstmal.
Wird so auch erstmal funzen.......
Aber Secvest IP und Secvest 2Way können beide an die Sirene FU8222 ?
02-01-2019, 20:05
Ja die FU8222 kann an beiden Angelernt werden.
AK Engineering
03-01-2019, 00:33
Megagramm, vielen Dank.
Habe mir heute die 2way geholt und werde morgen alles neu konfigurieren und die Sirene an beiden einlegen Big Grin
Danke dir nochmal für die Tipps
03-01-2019, 07:40
echt? das geht?
wohin wird die Sabotage übertragen? Ist das Protokoll unidirektional? Bei Verschlüsselungen mit Rolling Code oder Ähnlichen wäre das auch nicht möglich. Sehr seltsam.
03-01-2019, 12:18
Habe beide Anlagen an der Sirene hängen und klappt bis jetzt top.
Sabotage habe ich noch nicht versucht werde ich heute oder morgen mal testen.
03-01-2019, 20:12
@ Animal
die Kiste heißt "2way" hat dann wohl was mit bidirektional zu tun oder?Smile
AK Engineering
04-01-2019, 08:35
eben das wundert mich ja. Das wäre dann nicht die Abus-typische "Verschlüsselung". Eine Sirene kann ja durchaus unidirektional in einem bidirektionalen Gesamtsystem betrieben werden. Und nur weil 2way draufsteht muss das ja nichts heißen Wink
