IPCB71500 Einrichtungshilfe
30-12-2018, 03:56
Hallo & ein freundliches MOIN MOIN an die Profis,
ich habe 4x IPCB71500, Firmware aktuell
dazu die neue Fritzbox 7590, Firmware aktuell
Profil bei abus-server.com vorhanden.
zugreifen würde ich gern aus der Ferne via ios App IPCam Plus
und benötige Unterstützung bei den nötigen Einstellungen bei den Cameras selbst und den jeweiligen Portweiterleitungen bei der FritzBox.
Innerhalb meines Netzwerks kann ich super auf die Cams zugreifen, hab es aber auch nur bis dahin geschafft. Bin leider kein Profi.
Freu mich über Hilfe & Tipps
Vielen Dank im Voraus, LG Frank
30-12-2018, 11:06
RE: IPCB71500 Einrichtungshilfe
Ip Cam plus arbeitet ja mit Abus Server zusammen. Von daher nix einzustellen. Es müssen nur die Ports in den Kameras und die Weiterleitungen in der Fritzbox funktionieren. Und da liegen meine Probleme. Änder ich die Ports in der Kamera, fliegt die Kamera komplett raus und ist nirgends mehr erreichbar.
30-12-2018, 11:28
https://www.abus.com/ger/Media/Multimedi...erkkameras
PS:
Wenn du die Standard-Ports manuell änderst und im Anschluss über die IP-Adresse der Kamera mittels Browser auf das UI zugreifen möchtest, gebe neben der IP Adresse der Kamera zusätzlich noch den Port an.
Z. B. 192.168.178.50:80
Die :80 ist in diesem Beispiel der http Port.
Für eine Portweiterleitung benötigst du von deinem Internet-Provider zudem eine IP V4 Adresse. Dies kann über deinen Router überprüft werden oder auch mit folgendem Dienst: https://www.wieistmeineip.de/
01-01-2019, 23:52
Danke für die Hilfestellung. Ich Probier das am Wochenende durch.
