JA-100 Errichter-Zugang
08-10-2018, 15:55
Hallo Zusammen,
ein JA Errichter hat mir meine Anlage installiert und hat nun seine Tätigkeiten eingestellt / sein Geschäft aufgegeben. Jetzt ist die Frage ob er den Errichter-Zugang mir mitteilen darf oder nicht? Er behauptet, er darf ihn nur an einen anderen JA-Zertifizierten Errichter übergeben, aber mir - dem Endkunden - nicht mitteilen. Ist das soweit korrekt? Habe ich nicht einen Anspruch auf den Zugang? Schließlich habe ich ja die Anlage gekauft? Viele Grüße Stefan |
08-10-2018, 16:34
RE: JA-100 Errichter-Zugang
Grundsätzlich gehört dir die Anlage, somit auf Verlangen auch der Errichtercode der Anlage. Punkt.
Das mit dem Gelabere ... An einen weiteren zertifizierten JA Errichter ist Käse. Eine Schutzbehauptung derjenigen Errichter, die für jede Anlage den gleichen Errichtercode programmieren. Da fällt das einem auf die Füsse. Er muss / müsste also hergehen, einen neuen Errichtercode, gerne auch von dir generiert, einprogrammieren und die Anlage dann so übergeben. Zu meiner Sichtweise gehen die Meinungen auseinander, die Rechtsprechung sieht diesen Weg jedoch vor. Dies ist auch die Meinung unseres zertifizierers. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
08-10-2018, 18:08
Was nützt denn der Errichtercode bei der JA-100, wenn die zugehörige Parametriersoftware auch notwendig ist?
Der Code stellt nicht das Problem dar. Die Software darf nicht weitergegeben werden. Es ist also ein neuer Errichter notwendig. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
08-10-2018, 18:31
Er hat nach dem Code gefragt, nicht nach weitergehenden Massnahmen.
Wie er nach Erhalt des Codes weiter vorgehen will, wird er uns bestimmt noch fragen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
08-10-2018, 19:44
Wenn das System zwecks Fernzugriff über das MyCompany Portal deines alten Errichters bei Jablotron registriert ist, muss dieses ohnehin gelöscht und über einen autorisierten Errichter neu registriert werden.
Somit kommst du an einen neuen Errichter nicht vorbei, wenn du die App auch nutzen möchtest. Wobei der Errichter-Code in diesem Falle ausgehändigt werden muss. Die Jablotron 100 wird in Deutschland ausschließlich über Distributoren vertrieben, welche du hier findest: https://www.jablotron.com/de/ueber-jablotron/kontakt/ Die Distributoren werden dir dann einen neuen Errichter in deiner Region weiterempfehlen. Einbruchmeldeanlagen - Videoüberwachung - Perimeterschutz - Sicherheitsnebel |
Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 | AaronK | 8 | 1.519 |
31-10-2023 06:58 Letzter Beitrag: SafeHome Moritz |
Errichter JA-100 Anlage in Leipzig gesucht | MarcDS | 6 | 3.041 |
27-11-2021 18:02 Letzter Beitrag: Martina H. |
Jablotron Errichter Raum Kassel/Göttingen gesucht | Niklasio | 2 | 2.524 |
13-08-2020 18:57 Letzter Beitrag: SEKEinsatzleitung |
In Teschechien gekaufte Rauchmelder durch Errichter installieren und montieren. | jailbreaker07 | 9 | 6.010 |
20-02-2019 20:14 Letzter Beitrag: jailbreaker07 |
Errichter für Rheinlandpfalz Raum Worms gesucht | SallyAlleinZuhaus | 3 | 4.438 |
11-01-2019 08:47 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Erfahrungen mit Jablotron 100 / JA-100 | Grisuge | 110 | 142.150 |
19-09-2017 09:55 Letzter Beitrag: reinholdartur |
Jablotron 100. Garantiefall. Errichter stellt sich quer! | Lemberger | 41 | 27.038 |
08-07-2016 06:21 Letzter Beitrag: neufre |
Suche Errichter | Raptormario | 1 | 3.347 |
09-03-2015 10:04 Letzter Beitrag: Peer |
