2 Teilbereiche + Kellerüberwachung
24-07-2018, 23:27
derzeit besitzen wir noch eine Secvest 2 Way. Unser Sicherungskonzept soll nun erweitert werden. Es gibt in meinem Haus 2 Wohnungen. 1 Wohnung (Erdgeschoss) ist mit einem Bewegungsmelder und mehreren Öffnungsmelder ausgestattet (Teilbereich 1). Wohnung 1. OG bisher noch nicht überwacht. Nun soll zusätzlich der Keller überwacht werden. Folgendes vorgehen stelle ich mir vor: Wohnung 2 bekommt einen Teilbereich (Teilbereich 2). Hierbei soll ein Bewegungsmelder und ein Öffnungsmelder an der Wohnungseingangstür errichtet werden, um sowohl intern als auch extern scharf zu schalten. Jetzt möchte ich noch den Keller überwachen lassen. Kann ich an der Kellertür einen Öffnungsmelder installieren und diesem beide Teilbereiche zuordnen, sodass dieser nur dann überwacht wird, wenn BEIDE Teilbereiche scharf geschaltet sind (also intern und extern)? Ähnlich soll es sich mit einem Bewegungsmelder im Kellerflur realisiert werden (scharf nur, wenn beide Teilbereiche extern scharf). Besten Dank für Ihre Antworten. |
25-07-2018, 09:53
RE: 2 Teilbereiche + Kellerüberwachung
Kommt auf die Anlage an soll es ne abus bleiben?
25-07-2018, 10:08
Ja, bisher noch den Secvest 2 Way später die Touch.
Teilbereiche und Melderfunktion | suschi | 5 | 5.375 |
06-01-2019 14:20 Letzter Beitrag: suschi |
2Way Teilbereiche / intern | witti99 | 5 | 5.853 |
20-11-2014 18:40 Letzter Beitrag: Nibbi |
Zwei Teilbereiche, zwei Funkbedienteile => doppelte Benutzer? | hkrause | 2 | 3.884 |
25-08-2014 08:33 Letzter Beitrag: hkrause |
Problem über Teilbereiche lösbar? | winnitouch | 2 | 3.553 |
20-02-2014 09:38 Letzter Beitrag: firebird |
Secvest 2 Way mehr als 48 Funkmelder und mehr als 4 Teilbereiche | walter_neumann | 3 | 4.422 |
04-12-2013 12:38 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
FU8110 Teilbereiche Aktivieren | Bonemax | 2 | 3.900 |
18-08-2013 09:02 Letzter Beitrag: Bonemax |
mit FU8110 Teilbereiche de-/ aktivieren | Martintin | 0 | 3.047 |
04-09-2012 07:08 Letzter Beitrag: Martintin |
Secvest - Funk-Innensirene -> Teilbereiche zuordnen | McSec | 1 | 4.865 |
10-06-2012 11:06 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
