Potential der zusätzlichen Ausgänge Terxon SX
06-03-2018, 15:12
ich werde aus der Anleitung der Terxon SX nicht schlau, ob die 8 zusätzlichen Ausgänge gegen Masse oder 12V schalten.
Unter Wählgerät steht in der Anleitung, dass sie negativ triggern.
Dann steht später bei der Beispielinstallation unter Schlüsselschalter, dass sie 12V schalten. Siehe Bilder im Anhang.
Was ist denn jetzt korrekt?
Danke.
Ghoddan
06-03-2018, 21:16
RE: Potential der zusätzlichen Ausgänge Terxon SX
Die Ausgänge sind Open-Collector Ausgänge mit internem pull-up Widerstand.
Wenn man einen Ausgang aktiviert, dann schaltet er gegen 0V(max. 50mA).
Ist der Transistor offen, dann liegen wegen dem pull-up Widerstand 12V an, allerdings können hier nur wenige mA(ca. 5mA?) entnommen werden.
In der Beispielinstallation mit dem Schlüsselschalter ist meiner Meinung nach ein Fehler: Wenn die rechte LED(LED1) die rote LED ist dann sollte Op4, der im Beispiel ja die rote LED bei aktiver Zentrale ansteuern soll, mit Wert 14(Deaktiv) gesetzt werden und Op5 sollte Wert 13(aktiv) bekommen. Oder die Ausgänge werden mit Einstellung 159 invertiert, aber diese Angabe fehlt in der Beschreibung.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
07-03-2018, 14:18
Hallo Sektionschef,
alles klar, danke. Dann weiß ich wie die Ausgänge zu beschalten habe.
Ghoddan
  Hilfe bei der Programmierung der ABUS Terxon SX (AZAA10000 + AZBE10000) Eduard_F. 8 2.575 21-01-2025 14:06
Letzter Beitrag: Eduard_F.
  Terxon zusätzliche Ausgänge d4rkdr4g0n1 11 10.011 05-07-2021 10:08
Letzter Beitrag: Bonomeo
  MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage Loulli 2 3.844 27-05-2019 21:11
Letzter Beitrag: Loulli
  Ausgänge LX 12 Volt abschalten Moin 7 6.660 18-03-2017 16:56
Letzter Beitrag: Sektionschef
  SX - Zusätzliche Ausgänge - Dauer - Test - AZWG10020 SeiMic 2 4.469 05-11-2016 20:00
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon MX, Programmierung zusätzliche Ausgänge Schneckenhaus 7 8.665 10-10-2016 10:43
Letzter Beitrag: Wechstabenverbuchsler
  Wählgerät an zusätzlichen Schaltausgängen der Partitionierten MX aliasdispi 0 2.247 28-05-2016 14:07
Letzter Beitrag: aliasdispi
  Zusätzliche Ausgänge reagieren nicht Mobbi 16 13.894 19-02-2016 20:19
Letzter Beitrag: Manfredo
  Terxon MX - zusätzliche Ausgänge Thomas2 4 4.934 26-01-2016 18:59
Letzter Beitrag: Thomas2
  alternative für zusätzliche Ausgänge Relaiskarte Manfredo 9 9.941 24-01-2016 20:13
Letzter Beitrag: alter Meckersack
