Ja-83m Anmeldung über ja-110r 80 nicht möglich
16-02-2018, 15:09
habe heute meine ganzen Melder meiner ja-80 Anlage an eine neue indexa 9000 Zentrale mit ja-110r 80 Modul angemeldet.
Ich konnte einfach kein ja-83m Melder anlernen. Egal ob per Batterie einlegen oder direkt die Serien Nummer. Ich habe das ganze mit vier verschiedenen ja-83m Meldern probiert, die zur Zeit auch noch aktiv im Betrieb mit meiner ja-80 Zentrale sind.
Ja-80w, ja-81m, Ja-82m oder auch Fernbedienungen waren kein Problem und gingen auf Anhieb. Empfang bei allem erfolgreich angemeldeten Meldern 100%.
Das aufgeklappte Menü bei der Anmeldung des Melder bleibt einfach leer (Melder Typ und Serien Nummer). Es blinkt jedoch ganz kurz das Wort Anmeldemodus einmal kurz an aus (oberste Zeile) und das wars. Springt auch zur nächsten Komponenten Position, jedoch ohne Eintrag von Melder und Serien Nummer. Bei manueller Eingabe der Serien Nummer
(Bsp 1100-0x-01899-2345) bleibt das Feld rot hinterlegt und weist auf Fehler hin. Die Serien Nummer habe ich vom Inneren des Melders und auch aus meiner Dokumentation per o-link und wirklich mehrmals und sehr gewissenhaft von mir geprüft worden.
Das ja-110r 80 Modul hat die aktuellste Firmware drauf sowie auch die restlichen Komponenten der indexa 9000 Anlagen.
Ich verwende die N-Link (V1.0) zur Einrichtung der Zentrale.
Wer kann mir bitte einen Tipp geben, warum sich der besagte Melder Typ nicht anlernen lässt.
LG Daniel
16-02-2018, 22:03
RE: Ja-83m Anmeldung über ja-110r 80 nicht möglich
Hier kurz noch die ganzen Versionen der Komponenten...
Indexa 9000Z(F) : FW LJ60420.2 , HW LJ16123
JA-110R 80 : FW LR60117 , HW LR10009
N-LINK : 1.0.0.1014
17-02-2018, 15:57
ich weiß, dass das mal wieder ein sehr spezielles Problem bei mir ist. Jedoch hoffe ich, dass einer von den Errichtern schon einmal ein JA-110R 80 Modul im Einsatz hatten bzw eins auf Lager haben. Ist das vielleicht ein Bug?
LG Daniel
05-03-2018, 23:03
Hallo, kurzer Zwischenstand...
Mit einem Ja-100 System und dem Ja-110r 80 sind die Ja-83m Melder ohne Probleme an zu lernen.
Es scheint also, dass beim Indexa 9000 System schlicht weg die Melder vergessen wurden und daher nicht an zu melden sind.
  Jablotron 100 mit zusätzlichem JA-110R 80 Modul cellob67 2 4.592 31-01-2022 23:17
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  J-Link Anmeldung funktioniert nicht bernde 7 9.653 14-02-2020 12:34
Letzter Beitrag: bernde
  Anmeldung Netzwerk Schnecki1 5 7.825 20-11-2019 22:38
Letzter Beitrag: Schnecki1
  JA-110R vs JA-111R Schuko66 1 4.377 11-12-2017 22:05
  JA-110R 80 Daniel J 2 4.675 23-06-2016 21:16
Letzter Beitrag: Suroma
  schalten per Smartphoneapp nicht möglich marpar 1 3.538 14-03-2016 10:48
  Anmeldung Funkaussensirene 162A Segler 7 9.442 21-02-2016 13:25
Letzter Beitrag: Segler
  JA-110R + JA-151A Kombi Zapper 17 15.865 10-01-2016 18:21
  Keine Anmeldung unter F-Link möglich Schnecki1 1 4.480 08-06-2015 20:31
  iPhone App, Anmeldung geht nicht Disihele 3 5.499 22-04-2015 21:55
