Fragen zum Heitel System
01-02-2018, 18:48
Hallo zusammen, ich habe ein paar Fragen in Bezug auf ein Heitel Gerät.
Ich sol 2 Axis Kameras aufschalten, die bei Bewegung den Wachschutz alarmieren soll. Das ist der prinzipiell möglich nun steht noch eine Frage im Raum. Der Kunde möchte ebenfalls eine Benachrichtigung bekommen wenn die Kameras Bewegung erkannt haben. Ist das über die App möglich? Die Einbruchmeldeanlage soll dem Gerät sagen dass sie jetzt scharf ist, das wird ja über ein Kontakt gemacht? Dann sollen beide Kameras erst mit der Bewegungserkennung starten. Was muss ich noch beachten? |
01-02-2018, 20:22
RE: Fragen zum Heitel System
Mit welchem Heitel Typ willst du das realisieren?
Ab HNVR geht das, mitm SVR eher nicht. IPVG kein Thema. Über die app kannst du nur schauen oder abspielen. Hier brauchst was anderes. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
01-02-2018, 20:41
Wie funktioniert das Prinzip mit der Scharfschaltung? Reicht es wenn ich einen Kontakt von der EMA zu dem Gerät Ziehen lasse und das Relais schalten lassen wenn Die Anlage scharf ist beziehungsweise unscharf ist?Bist doch sicherlich nur irgendwo ein Haken setzen oder? Oder muss ich da noch speziell bei der honeywell Anlage irgend etwas programmieren? Außer dass der Kontakt schalten soll
01-02-2018, 20:51
Mit ner aktuellen Honeywell Anlage soll das über eine Portschaltung funktionieren.
Alle anderen Anlagen werden über einen Schaltkontakt scharf unscharf geschaltet. Oder eben über die App. Die Relais sind freiprogrammierbar und von aussen ansprechbar. Die Axis solltest du über den MotionServerPort ansprechen lassen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
| Technische Fragen zum NVR DS-7608NXI-K2 | marv2003 | 8 | 4.104 |
17-06-2023 22:50 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Heitel camcontrol | funkistnichtalles | 3 | 2.340 |
18-03-2023 07:18 Letzter Beitrag: Privateruser |
| Heitel Camdisk SVR - verfügbare IP-Kameras | paul_80 | 4 | 6.374 |
08-05-2019 22:02 Letzter Beitrag: SicherheitGehtVor |
| Heitel Unterschiede Erklärung gesucht. | Privateruser | 3 | 5.506 |
17-01-2019 19:25 Letzter Beitrag: Privateruser |
| Heitel für Privatpersonen sinnvoll? | SichtBar | 9 | 7.545 |
21-11-2018 09:58 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| 4 x PoE IP-Kamera System von HIKVision - System? | NicoPicoLino | 17 | 22.289 |
27-05-2018 09:24 Letzter Beitrag: SafeHome Moritz |
| Heitel SVR Serie | funkistnichtalles | 0 | 2.472 |
13-12-2017 10:59 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Heitel System zur Alarmverifikation durch Wachdienst | keinbruch | 4 | 5.701 |
07-12-2015 18:10 Letzter Beitrag: keinbruch |
