[Sintony 320] [IRCW6-11] Funksender wird nach Batteriewechsel nicht mehr erkannt
26-01-2018, 01:40
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier und stehe vor folgendem Problem:
Habe eine Sintony 320 und dazu Funkhandsender IRCW6-11. Jetzt ist bei einem Sender die Batterie leer geworden (Licht hat schnell geblinkt). Ich hab die Batterie gewechselt und jetzt erkennt die Sintony bzw. das dazugehörende Funkmodel den Sender nicht mehr.
Sender funktioniert wieder - Licht leichtet wieder normal.
Wie bekomm ich den Sender jetzt wieder in das System hinein?
Danke für eure Antworten!
LG aus Österreich!
27-01-2018, 21:05
RE: [Sintony 320] [IRCW6-11] Funksender wird nach Batteriewechsel nicht mehr erkannt
die Sender machen immer mal Probleme.
Aus der Konfig und Adresse aus dem Funksender löschen und neu einlernen wäre eine Option.
Schöne Grüße
27-01-2018, 21:22
Danke für deine Antwort!
Hast du da ein paar Tipps parat, wie das geht? Braucht man den Errichtercode dazu? Mein Elektriker, der das installiert hat, hat mir nämlich keinen gegeben und mir auch nicht gesagt, ob der den Standard-Code (?) geändert hat. Ist der auf jeden Fall notwendig? In meiner Menü-führung, wenn ich ins Menü gehe, finde ich keinen Eintrag der sa dazupassen würde...
Vielleicht kannst du - oder jemadn anderes ein bisschen Hilfe Stellung geben.
Beim letzten Mal, wie der Elektriker da war um einen weiteren Handsender zu registrieren, hat er 160,- verlangt. Das kann hoffentlich nicht bei jedem Batteriewechsel so sein...!
  Sintony 300D Akku-Tausch und Sabotagecode Contessa 8 1.799 04-06-2026 17:16
Letzter Beitrag: Contessa
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 4.806 15-02-2025 22:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 2.524 11-01-2025 09:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 6.533 10-01-2025 18:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 4.445 22-11-2024 18:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 3.987 09-02-2024 21:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 4.142 29-09-2023 14:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 5.996 03-02-2023 17:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 5.676 09-01-2023 16:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 13.577 13-09-2022 12:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
