Riegelschaltkontakt
08-11-2017, 00:28
Riegelschaltkontakt
Welche Kompomente wird für die Überwachung eines Riegelschaltkontakts eingesetzt? Klappt das mit einem JA-150M? Oder muss zwingend ein JA-181M verbaut werden für diesen Zweck?
Vielen Dank
08-11-2017, 14:12
RE: Riegelschaltkontakt
JA-150M ist perfekt.
Gruss Tim
08-11-2017, 23:02
Super, vielen Dank für die rasche Antwort.
Gehe ich auch richtig in der Annahme, dass eine Tür (RC2) welche per Riegelschaltkontakt gesichert ist, nicht noch zusätzlich mit einem Magneten überwacht werden muss?!
09-11-2017, 07:58
Kommt drauf an wird die Tür immer abgeschlossen?
Würde nen mk mit dazu packen... könnte den Rk ja auch blockieren damit ich später dann durch die Tür komme...
09-11-2017, 09:51
Der RSK dient dazu anzuzeigen, ob die Kellertür verschlossen ist oder nicht. Insb. damit ich nicht vergesse zu verriegeln, bevor ich das Haus verlasse. Somit, so denke, wird die Tür immer verschlossen. Mache ich einen Denkfehler?
09-11-2017, 21:00
Der RK ist ok um den Verschluß der Tür sicherzustellen, er ist aber nicht manipulationssicher. Daher sollte die Tür auch auf das Öffnen überwacht werden.
10-11-2017, 13:18
Und da kann ich ja wieder den JA-150 brauchen... super und vielen Dank!
