MB-Secure und Internalarm ohne AWUG-Kanalaktivierung
30-10-2017, 18:42
mein erstes Posting hier Big Grin
Ich mache gerade meine ersten Schritte mit einer MB-Secure. Wenn man von einer MB-Classic kommt, ist das zwar schon eine Umstellung, aber wenn man das Bedienkonzept erstmal verstanden hat, ist vieles sauberer zu strukturieren.
Allerdings hänge ich derzeit an einer Sache, die ich nicht ganz verstehe: bei der MB Classic konnte man in der AWUG-Kanalkonfiguration den Typ "AWEA" (AWUG-Einbruchalarm) angeben. Das hatte zur Folge, dass bei internscharfer Anlage zuerst ein interner Voralarm ausgelöst wurde, und erst nach Ablaufen der Voralarmzeit wurde Hauptalarm ausgelöst und erst dann setzte das AWUG eine Meldung an die NSL ab.
Wenn ich hingegen bei der MB-Secure unter "System -> Kanalaktivierungen" bei einem Kanal den Typ "Alarm" und den Alarmtyp "Einbruchalarm" angebe, setzt das AWUG schon bei Voralarm eine Meldung an die NSL ab.
Wie bringe ich die Anlage dazu, erst nach Ablauf des Voralarms, also nur bei Hauptalarm, den Kanal zu aktivieren? Ist bestimmt nur ein Verständnisfehler meinerseits, vielleicht kann mir ja jemand den entscheidenden Tipp geben? Als AWUG verwende ich übrigens ein DS7700 .20.
Die entsprechende Meldegruppe ist wie folgt konfiguriert:
* Typ: Einbruch
* Wirkt auf Zwangsläufigkeit für: Internscharf + Externscharf
* Alarmierung bei: Internscharf + Externscharf
* Zwangsläufigkeit (Zustandsauswertungen): Internscharf + Externscharf
* Alarmierung (Zustandsauswertungen): Keine
* Alarmierung bei Internscharf: Voralarm + Hauptalarm
01-11-2017, 14:55
RE: MB-Secure und Internalarm ohne AWUG-Kanalaktivierung
Hallo, warum gehst du nicht über
->Typ: Ansteuersignal ->Ansteuersignal: Einfache Auslösung -> Ereignis: Bereiche, Alarm, Hauptalarm, Gewünschter Bereich
in der Kanalaktivierung?
LG
01-11-2017, 21:34
Weil ich gerne die Signalisierungsfunktion (also das Ansteuern der Extern-Signalgeber, falls die Alarmmeldung nicht innerhalb einer bestimmten Zeit von der Alarmempfangsstelle quittiert wird) nutzen möchte. Aus dem Handbuch des DS7700, Kapitel 12.3.2:
Zitat:=> Alarm
Kanal wird für eine Alarmübertragung verwendet. Die Einstellung Alarm bewirkt außerdem das Einschalten der Signalisierungsfunktion. Die Signalisierungsfunktion dient der Rückmeldung vom Übertragungsgeräts an die Zentrale zur Bestätigung einer erfolgreichen oder misslungenen Alarmübertragung. Somit kann z.B. die Aktivierung der örtlichen Alarmierung (Akustik / optische Alarmierung) von der erfolgreichen oder misslungenen „stillen Alarmierung“ abhängig gemacht werden.
01-11-2017, 22:18
Ich glaube wir reden hier aneinander vorbei:
Gefragt war doch nach einer Lösung, die Alarmmeldung nach Ablauf der Voralarmzeit abzusetzen, dies ist hiermit erfüllt.
Ansteuerung des Signalisierungsauganges wird allerdings nicht in der Kanalaktivierung realisiert, sondern in der Allgemeinen Programmierung des DS und hat erstmal mit den Kanälen und Anwahlfolgen nichts zutun, bzw. schon was zutun aber die Programmierung des einen hat keine Auswirkungen auf das andere.
Deine anfängliche Aufgabenstellung war so erfüllt. Es sei denn ich habe im Eifer etwas überlesen oder du hast dich missverständlich ausgedrückt.
LG
07-11-2017, 21:23
Oh, ich meinte nicht den Signalisierungsausgang, sondern folgende Funktion: Nach VdS ist es erlaubt, auf die Auslösung der Extern-Signalgeber zu verzichten, wenn innerhalb von 240 Sekunden die Alarmmeldung von der Alarmempfangsstelle quittiert wird. Das hat man früher bei den MB-Classic Zentralen eher umständlich über QTP/QTN-Meldegruppen programmieren müssen; bei der MB-Secure reicht ein Häkchen an der richtigen Stelle dafür (System -> Bereiche -> Bereich x -> Register "Akustische Signalisierung" -> Kontrollkästchen "Nur bei Störung ÜE"). Somit werden die Extern-Signalgeber nur aktiv, wenn die Weiterleitung der Alarmmeldung an die NSL fehlgeschlagen ist. Wurde die Alarmmeldung erfolgreich weitergeleitet, bleiben die Sirenen stumm.
Deine Lösung ist natürlich gültig, hilft jedoch nicht bei obiger Anforderung.
  einlesen von MB Secure Zentralen Knarf1509 4 1.329 27-02-2026 11:05
Letzter Beitrag: Feuermelder
  IGIS Loop MB48 / ISOM MB Secure - Winmag v7 SP5 dennis.frenzel 2 1.418 09-01-2026 07:38
Letzter Beitrag: MartinH
  Scharfschaltverzögerung eines Bereichs der MB Secure Pro Shadow1997 4 1.705 09-12-2025 17:06
Letzter Beitrag: Shadow1997
  MB Secure und IOS Techniker 2 1.257 26-11-2025 20:43
  MB Secure Windows 11 Beast060 11 3.512 17-11-2025 21:15
Letzter Beitrag: complex400
  Zugangsebene 3 MB Secure Shadow1997 8 2.753 21-07-2025 20:35
  GSM Störung MB Secure EMAUser## 6 2.403 25-06-2025 11:53
Letzter Beitrag: EMAUser##
  MB Secure sporadisches Scharf-Schaltproblem JN98_ASW 3 2.291 11-06-2025 22:22
Letzter Beitrag: diet59
  MB Secure und Bus2 Tagalarm Plus Amilo 4 2.194 06-06-2025 07:54
  MB Secure Basis Platine Inbetriebnahmen? Privateruser 7 11.005 31-05-2025 21:17
Letzter Beitrag: Steini2804
