561 MB100 v.0.8 10 mit TAS-Link 3 GSM Wählgerät
09-10-2017, 16:29
Ich möchte an einer alten effeff EMA 561MB 100 ein,TAS-Link 3 ( TLW 1-1 mit GSM-Karte) Wählgerät betreiben. Hat jeman Erfahrung mit dieser Kombination? Ist es möglich die Anlage über das Wählgerät zu konfigurieren? Vielen Dank im Voraus und einen schönen Abend. Freundliche Grüße Wulfila [/php] |
09-10-2017, 17:53
RE: 561 MB100 v.0.8 10 mit TAS-Link 3 GSM Wählgerät
Hallo Wulfila,
der Einsatz von einem Tas-Link 3 an der Honeywell ist möglich, allerdings nur mit einer Ansteuerung über die Relais der Honeywell. Ein Zugriff über das Wählgerät auf die Zentrale ist nicht möglich. |
09-10-2017, 21:40
Hallo Beratus und vielen Dank für die schnelle Antwort. ich bitte um Verständnis für mein Unkenntnis und hoffe auf weitere Unterstützung und Details
.Erfolgt die Ansteuerung über die Eingänge der TAS Link? Welche Funktionen sollen eingestellt werden? Welche Zustände können übertragen werden außer scharf, unscharf und Alarm ? Freundliche Grüße Wulfila |
10-10-2017, 08:58
im prinzip kannst du alles übertragen was dur die Ausgangssteuerung der MB 100 anbietet, die Augänge legst du dann (einfach beschrieben) auf die Eingänge der TAS Link und konfigurierst dir dann in der TAS Software die Eingänge wie du sie brauchst. Eigentlich recht umständliche Lösung, da du relativ viel Verdrahtungsaufwand hast und alles doppelt Paranetrieren musst. Einmal die Ausgänge der MB 100. Und dann noch die Eingänge im TAS ÜG. Einfacher wäre es mit einem DS von Honeywell. Achso und du bist natürlich begrenzt in der Anzahl der verschiedenen Meldungen, da du für jede Meldung einen TAS Eingang und einen MB 100 Ausgang brauchst. Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
10-10-2017, 17:27
Wie M-d-ley schon gesagt hat,
kannst du die Eingänge des Tas Link nach beleiben ansteuern. Das geht sowohl potentialfrei über Relais oder auch über Ausgänge mit Potential +/-. Da die MB100 von Haus aus nicht wirklich viele Ausgänge bzw Relais besitzt ist die Lösung mit einem DS Wählgerät auf jedenfall die einfachere Lösung. Dabei kannst du z.b. ein DS7600 mit RFW 4000 nehmen. Wenn du es über die RS232 Schnittstelle anschließt hast du mehr als genug Möglichkeiten incl Zugang über die USB Schnittstelle auf die MB100 und auch einen Remote Zugang von aussen. Wenn der Remote zugang und der Komfort mit nur einer USB Schnittstellle nicht nötig ist wird die Lösuing mit dem Tas Link wohl aber die günstigere Variante sein. |
10-10-2017, 19:24
Guten Abend und herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ich habe mich für den TAS-Link entschieden, weil ich den günstig mit GSM-Modul bei eBay bekommen habe. Ein DS mit GSM ist leider wesentlich teurer.
Ich werde mich am Wochenende an die Arbeit machen und hoffentlich über eine gelungene Arbeit berichten. Freundliche Grüße Wulfila |
10-10-2017, 20:00
In der Regel reichen die konventionellen Eingänge des TAS auch aus und wenn nicht gibt es glaube ich noch eine Eingangserweiterung (so war es auf jeden Fall beim TAS Link II) und die MB 100 mit einem 5 Ausgangs-Modul zu erweitern ist ja auch nicht das Problem und sprengt nicht gleich den Geldbeutel. Hauptsache ist du kannst Schaltpläne lesen und verstehen und kommst gut mit der Software Winfem und TAS Link klar.
15-10-2017, 11:46
Die Einbruchmeldezentrale 561-MB100 ist privat einsetzbar, ebenso die Programmierung / Bedienung über GSM / GPRS. Ich weiß, dass die Operation leicht gemacht wurde.
15-10-2017, 20:32
Nach über 10 Stunden Arbeit an der 561-MB100 und durch alle Versionen von Winfem Advanced, Winfem 100.10 und Winfem 100 bis windows 98 habe ich verzweifelt die Effeff-Zentrale aufgegeben. Ergebnis: Das TAS-Link 3 ist ein klassegerät und lässt sich mit dem Netzteil von der mb100 im ZG4 Gehäuse super als EMA nutzen |
15-10-2017, 21:18
Woran lag es? Könntest du keine Verbindung aufbauen? Schick mal ein Foto von der Rechnerplatine, dann kann dir bestimmt geholfen werden. Die MB Zentralen sind echt super. Beschreibe mal dein Vorgehen und die Fehlermeldung. Eigentlich ist das mit Winfem nicht allzu kompliziert, wenn man den Dreh erstmal raus hat. Ganz wichtig ist erst einmal der S3.
15-10-2017, 22:25
Hallo M-d-Ley,
Vielen Dank für dein Angebot, Die zentrale könnte ich mit dem Bedienteil ( Adresse 00) inbetriebnehmen und teilweise programmieren. Später Bedienteil auf Adresse 01 umgestellt. Ich habe die richtige Winfem-Version bekommen und auf windows 98 installiert. Die Verbindung zwischen PC und Bus2 über serielles Kabel (Seriell-Bus2-Kabel von effeff ) Funktioniert nicht. Alles nach Anleitung durchgeführt (S3 auf off und resetet )Winfem spricht die com1 an, meldet keine Fehler und wartet vergeblich auf Antwort von der der Zentrale. Möglicherweise ist die com1 am PCs oder das Verbindungskabel nicht in Ordnung. Die Zentrale findet kein Bus-Teilnehmer mit der Adresse 00 wenn der PC mit der Yzentrale verbunden ist. Die Rechner Platine ist eine ältere 1-RAM-Platine mit der Firmwareversion 08.01. Leider weiß ich noch nicht wie man im Forum Fotos hochlädt. Freundliche Grüße und eine entspannte Woche. |
12-12-2017, 22:58
Es ist zwar schon etwas länger her,
aber
Achso...für Winfem Advanced braucht man nicht unbedingt ein antikes Win98. |
13-12-2017, 05:35
Für Winfem Advanced nicht aber für das seriell -> bus2 kabel
13-12-2017, 21:40
Ja richtig, hatte ich wohl verdrängt.
Aber gab es denn mal eine Revision der Rechnerplatine, bei der der serielle Anschluß ohne Funktion war bzw. keiner vorhanden war, so dass man zwangsläufig über den BUS 2 gehen musste? Wenn nein kann ich die o.g. Herangehensweise nicht nachvollziehen. Ein Nullmodemkabel gehört doch auch heute noch zum guten Ton in jeder Laptoptasche...(zumindest für mich). Mit freundlichem Gruß Kurt Böhm |
13-12-2017, 23:21
Ja gab es mal und ist noch viel im Umlauf alle MB 100 zentralen ohne den Zusatz . 10 und dann noch die MB 8, mb16 etc. Alle ohne serielle Schnittstelle.
14-12-2017, 15:13
Die MB100 alt erkennt man daran, dass die Rechnerplatine nicht auf der Anschlussplatine steckt sondern an der Gehäusetür angeschraubt und mit Flachbandkabeln mit der Anschlussplatine verbunden ist.
14-12-2017, 21:09
Ich muß ehrlich zugeben, daß mir so eine 100er noch nicht untergekommen ist, 8er und 16er schon.
Wieder was dazugelernt. Mit freundlichem Gruß Kurt Böhm |
14-12-2017, 21:33
![]() Hier sieht man eine alte MB100. Links in der Tür die Rechnerplatine. In der Mitte, von den Flachbandkabeln verdeckt, ist die Anschlussplatine. Programmierung erfolgt rein über den BUS2, egal ob per Bedienteil, Winfem100 lokal oder Winfem100 über ein BUS2-AWUG. Aber das ist ja bei der MB8 und MB16 genauso (sind direkt miteinander verwandt). |
| TAS-Link ersetzen wegen ISDN-Wegfall | msc004 | 2 | 1.206 |
10-06-2025 22:03 Letzter Beitrag: Ja_ich |
| Serielle Druckerschnitstelle EMA MB100 | nz1012 | 0 | 2.767 |
25-06-2018 12:33 Letzter Beitrag: nz1012 |
| Jablotron F-Link newest version | SKlibur | 1 | 3.815 |
20-03-2017 07:41 Letzter Beitrag: Suroma |
| Daitem TAS LINK IP Conveter Umsetzer | wladsam | 3 | 4.612 |
01-11-2016 09:57 Letzter Beitrag: Anerda |
| EffEff 561 HB 24 | Elektro-Hauer | 2 | 5.860 |
12-09-2015 18:54 Letzter Beitrag: Alarmstrippe |
| GSM Wählgerät | Gonzo50 | 2 | 4.391 |
03-06-2015 05:40 Letzter Beitrag: Animal |
| GSM Wählgerät / SMS ... | frky | 2 | 4.374 |
19-06-2014 13:14 Letzter Beitrag: frky |
| effeff 561-M5: Sabotagemeldung resetten | farma50 | 2 | 5.787 |
08-07-2013 20:44 Letzter Beitrag: elektrickser |
| ABUS Terxon GSM-Wählgerät Alarm bei Stromausfall | bond | 6 | 10.061 |
03-06-2013 21:04 Letzter Beitrag: Ollik |
.![[Bild: bild02.jpg]](http://www.brakensiek.de/ERP/46053/w600/bild02.jpg)
