Errichtercode vergessen
20-09-2017, 20:42
ich habe eine Basis 80 welche über Jahre super funktionierte, nun da ich umgezogen bin funktionieren die Bewegungsmelder nach dem Neu Einbau nicht mehr richtig....leider habe ich den Errichtercode nicht...vergessen... Was kann ich tun?? |
20-09-2017, 21:24
RE: Errichtercode vergessen
1. Standard Code probieren. (Solltest Du keinen Neuen vergeben haben) oder Reset machen und hoffen, das dieser nicht auch abgeschaltet wurde. Danach alles neu programmieren. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
20-09-2017, 21:49
Danke für die Antwort.. standard Code 8080 Funktioniert nicht.... Wie mache ich einen Reset? Brauche ich dazu dieses kleine "Telefonkabel" oder geht das alles über die Tastatur? |
20-09-2017, 21:51
Du weißt das Du 0*8080 eingeben muss um in den Errichtermodus zu kommen? Nur 8080 reicht nicht. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
20-09-2017, 21:59
0*8080 ? war das nicht *08080? Grüße |
20-09-2017, 22:47
Japp, war ein Test.
18-01-2018, 20:30
Was wäre denn wenn der Errichtercode nicht mehr vorhanden ist und der Reset auf "nicht erlaubt" gestellt wurde? Wohin schickt man dann die Anlage zum Entblocken? Und was kostet sowas?
18-01-2018, 21:29
In dem Fall ersetzt man das EEprom durch ein leeres. Ist gesockelt und kostet nur Pfennige.
Bei Neustart werden hier die Werksparameter gesetzt und du hast wieder Zugriff drauf. Daniel hat das erfolgreich umsetzten können. Siehe hier: http://www.alarmforum.de/Thread-Freischa...ght=eeprom Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
| EMA lange außer Betrieb > Errichtercode funktioniert nicht | Siscosix | 6 | 4.919 |
29-09-2021 10:07 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
