innensirene vor aussensirene möglich?
13-01-2013, 22:08
hi,
gibt es irgendeine möglichkeit die beiden funkkomponenten nacheinander alarmieren zu lassen? wenn ja wie? gruss c |
13-01-2013, 22:10
RE: innensirene vor aussensirene möglich?
nein leider nicht. Bei der Ansteuerung der Sirenen haben sich die Programmierer nicht mit Ruhm bekleckert. ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
14-01-2013, 13:18
hi,
also gibt es nur die möglichkeit mit der verdrahteten monacor AP-4 vorneweg zu laufen und beide funksirenen hinterher zu aktivieren? welche zeitspanne kann man einstellen? gruss c |
14-01-2013, 13:54
nein diese Möglichkeit ist nicht vorgesehen. Funk- Innen und Aussensirenen und auch die verdrahteten Ausgänge reagiren im Alarmfall immer zur gleichen Zeit. Einzigste Möglichkeit wäre, Melder im Eingangsbereich auf Verögerung stellen. Funk-Innensirene einsetzen und Töne bei Eingangs- und Ausgangsverzögerung programmieren. Das bedeutet du kommst rein, die Melder lösen aus und man hätte max 60 Sekunden Zeit die Alarmanlage unscharf zu schalten, nach dieser Zeit geht die "große Musik" an. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
14-01-2013, 18:49
hi,
das habe ich schon so gemacht. schade! ... aber danke für die Info! gruss c |
14-01-2013, 18:55
Wie wäre das denn (ich weiß jetzt nicht ob das die Anlage kann):
Der Externsignalgeber wird auf einen 2. Sicherungsbereich (als Pseudobereich) programmiert, sodass er nur auslößt wenn ein Alarm in diesem Bereich stattfindet. Über ein Ausgangsrelais der Zentrale simuliert man einen (verkabelten) Kontakt den man in diesem Pseudobereich zuordnet. Diesen jetzt verzögert und 24h scharf programmieren. Bei einem Alarm laufen die Innensirenen und gleichzeitig wird die Verzögerung des Externsignalgebers gestartet. Alle meine Beiträge schreibe ich nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Kein Support über Email oder Private Nachricht! |
14-01-2013, 23:51
(14-01-2013 18:55)rukoolla schrieb: Wie wäre das denn (ich weiß jetzt nicht ob das die Anlage kann): Leider Nein. ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
15-01-2013, 00:13
Dazu sei bemerkt, das manche Hersteller die "Eingangsverzögerung" auch als "Voralarm" bezeichnen, ich möchte den nicht mit 110db um die Ohren geheult bekommen....
