Abus Secvest
15-05-2017, 13:57
Abus Secvest
eine kurze Frage, kann ich die neue Secvest ohen Internetanbindung auch installieren oder gehts dies nur mit einer? Und wenn nein welche kann ich dann am besten nehmen? |
15-05-2017, 15:40
RE: Abus Secvest
geht natürlich auch ohne. Netzwerk ist abschaltbar.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
17-05-2017, 07:29
RE: Abus Secvest
Und kannst du mir bitte sagen wie das geht?
17-05-2017, 10:20
RE: Abus Secvest
Darf ich antworten ?
Nehm dir doch die Errichter Anleitung zur Hand und lege los. Diese kannst du bei ABUS einfach herunterladen. |
23-05-2017, 10:27
RE: Abus Secvest
Errichter Modus -> Kommunikation -> Netzwerk -> Netzwerk Setup -> Web Server -> Gesperrt
23-05-2017, 19:34
RE: Abus Secvest
Solange kein LAN-Kabel angeschlossen ist brauchst du auch nichts deaktivieren.
Inbetriebnehmen, einlernen und konfigurieren geht komplett an der Zentrale. |
26-06-2017, 19:31
RE: Abus Secvest
ich habe eine Abus Secvest bei meinem Schwiegervater installiert. Die Anlage läuft soweit. Es gibt aber doch ein paar Dinge die mir noch unklar sind. Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar :-)! 1.) Es wurde mit der Anlage eine SD Karte mitgeliefert, die Anlage wurde aber ohne diese in Betrieb genommen. Ist diese SD Karte notwendig? und wenn ja auf was ist zu achten wenn diese nachträglich hinzugefügt wird? Ich habe die Angst das die angelernten und installierten Melder verloren gehen. 2.) Wie kann ich in der Weboberfläche des Errichters den Teilbereich Außenhaut (mit der Haus Taste an der Zentrale) programmieren. Des weiteren ist dann am Funkbedienteil diese Funktion auch möglich? Ich entschuldige mich jetzt schon für diese wahrscheinlich dummen Fragen! Vielen Dank! LG Andi |
26-06-2017, 20:35
RE: Abus Secvest
("dumm") schade ist nur dass Du das doppelt postet. Sorry aber dadurch geht es nicht schneller.
