ext Sirene - Bestätigungssignal
30-03-2017, 10:25
ich betreibe eine XT2 mit diversen Meldern, sowie Miniinnen- und Außensirene. Es geht mir um die Außensirene. Diese ist so konfiguriert, dass Sie bei Scharf, Unscharf, Timer etc. keine Signale mittels Ton oder Blitz abgibt. Das funktioniert auch.
Einziges Manko: Bei einem zyklischen Alarmtest, bei welchem ich die Außensirene unter Sensoren, Sirene deaktiviert habe, sendet die Sirene nach erfolgtem Alarm und folgender Unschafschaltung ein einmaliges Signal als Bestätigung der Deaktivierung. Der Alarm wurde aufgrund der Einstellung unter Sensoren, Sirene nicht gemeldet (also korrekt).
Mich wundert das, da sonst keine Signale erzeugt werden. Da ich ja schon alles deaktiviert habe, hat einer eine Idee, wie ich das Signal auch unterdrücken kann?
Mein Problem liegt darin, dass ich jeden Sensor einzeln mittels Probealarm prüfen will, dabei aber keine Außengeräusche produzieren will.
VG
  Bestätigungssignal nur bei bestimmten Modi Rantanplan 2 851 17-12-2024 17:11
Letzter Beitrag: Rantanplan
  XT2 ext. Kontaktsignalisierung mit EIN/AUS anstatt AUF/ZU aiki4me 0 1.898 17-02-2016 18:41
Letzter Beitrag: aiki4me
  Bestätigungssignal Außensirene xt2user 1 2.971 12-02-2016 18:33
Letzter Beitrag: robcal
