Fenstergriffsicherung vs. Öffnungsmelder
17-03-2017, 16:06
Hallo zusammen
Ich möchte die Aussenhaut des Hauses absichern. Bin momentan unsicher ob ich dies mit Funk Fenstergriffsicherungen oder mit Funk-Öffnungsmelder realisieren soll. Was empfiehlt ihr? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht, bzw welche Vor- und Nachteile gibt es? Besten Dank und viele Grüsse |
17-03-2017, 22:06
RE: Fenstergriffsicherung vs. Öffnungsmelder
Ich empfehle dir den Öffnungsmelder FUMK50000 oder 50030.
Dort kannst du dann auch wenn gewünscht was andrahten z.b. ein Glasbruchmelder. Fenstergriff sollte immer abschließbar sein. 100 oder 200Nm Abreisskraft. (Mechanische Lösung) Am optimalsten ist aber die Mechatronik. Sprich Fo400 E FTS 96 oder FOS 550E. |
19-03-2017, 21:00
Besten Dank für die prompte Antwort!
29-03-2017, 20:32
(17-03-2017 16:06)Kleefeld schrieb: Hallo zusammen ABUS FO400 ;-) Da haste den Öffnungsmelder mit entsprechender Funkkomponente. Also sowohl Mechanik als auch Elektronik vereint. ;-) _____________________________________________________________________ ---- Vertriebsmitarbeiterin im Sicherheitsfachgeschäft :-) ----- |
Batteriwechsel an Secvest Funk-Fenstergriffsicherung FO 400 E | ErikdG | 3 | 602 |
30-01-2024 20:29 Letzter Beitrag: megagramm |
Secvest mit Funk-Fenstergriffsicherung FO400 E in Verbindung mit Sicherheitsfolie | schroeder_1870 | 6 | 5.317 |
27-06-2018 07:05 Letzter Beitrag: schroeder_1870 |
