Verschlussüberwachung Nebeneingang ohne Riegel
13-03-2017, 14:41
Vielleicht hat hier einer eine Lösung zu meinem Problem:
Eine noch ungesicherte Nebeneingangstür soll in die EMA-Überwachung aufgenommen werden. Neben der Öffnungsüberwachung (kein Problem) soll die Tür auch in die Verschlusslinie integriert werden, und genau da ist eben das Problem: Die Tür ist ähnlich wie ein Fenster mit einem Dreh-Kipp-Beschlag ausgestattet, wobei nicht nur innen (wie beim Fenster) sondern auch außen der (Fenster-)Griff zum Öffnen angebracht ist. Zusätzlich ist unterhalb des Griffs ein Profilzylinder (bedienbar von innen und außen), um die Tür – ob gekippt oder verschlossen – so zu verriegeln, dass der (Fenster-)Griff blockiert wird. Es gibt keinen offen austretenden Riegel. Stattdessen wird irgendwie das Getriebe blockiert. Auf dem vorhandenen Beschlag ist folgende Kennung angebracht: Si 3/PZ Gr. 4 TL FFH 1880-2380 Wegen fehlendem Riegel kann ein Riegelkontakt nicht angewandt werden. Zwar habe ich ein Magnet und ein Langloch im oberen Bereich des Ecklagers angebracht, so dass mittels Reedkontakt die Verschlussposition überprüft werden kann, aber eben nicht, ob mit dem Zylinder das Achsgetriebe blockiert ist. Wie kann eine solche Tür auf Verschluss (des Zylinders) überwacht werden? VG Martina |
14-03-2017, 18:22
RE: Verschlussüberwachung Nebeneingang ohne Riegel
evtl. beim Hersteller vom Beschlag anfragen
