Aussensirene V2 blinkt bei Aktivierung
06-01-2017, 15:33
RE: Aussensirene V2 blinkt bei Aktivierung
Es gibt bei den FAQ's eine Beschreibung dazu. Demnach kommt es auch auf die Version der Außensirene V2 an.
[Bild: aussensirenev2beixt1.jpg]
06-01-2017, 15:44
aaaaah - moment. Jetzt wird es klar:
1. Die Einstellung "Entry" aus bedeutet, das die Außensirene beim BETRETEN nicht blinkt. Beim Verlassen wird sie das vermutlich weiterhin tun.
Aber da kann man die Signale doch sicherlich in der Grundeinstellungen der XT1 deaktivieren, oder nicht?
LG
Verpeilo
06-01-2017, 16:25
Die Einstellungen für die Außensirene sind an anderer Stelle zu finden:
[Bild: xt1-geraete.jpg]
06-01-2017, 16:35
Das ist klar - Allerdings wird darüber nur der Ton für "Betreten" unterdrückt.
Beim Verlassen ist auf jeden Fall das Geblinke der Außensirene aktiv... Deshalb würde ich das bei Verlassen einfach grundsätzlich deaktivieren...
06-01-2017, 16:42
Komplett deaktivieren geht laut Tabelle nur mit Sirene ab Auslieferung M0216 (BL05 auf dem Chip).
Meine ursprüngliche Sirene war von 0116. Da konnte ich das Blinken nicht komplett abschalten. Zwischendurch wurde meine Sirene wegen eines Fehlers in eine neuere umgetauscht (also die Ausführung ab M0216) . Nun kann ich mit der neuen Sirene nur noch Ton gemeinsam mit Blinken ein oder ausschalten, also so wie es in der Tabelle aufgeführt ist.
06-01-2017, 16:46
Beitrag: #26
(06-01-2017 16:42)goddy99 schrieb:  Komplett deaktivieren geht laut Tabelle nur mit Sirene ab Auslieferung M0216 (BL05 auf dem Chip).
Heisst dass, du kannst das Blinken jetzt sowohl beim Verlassen als auch beim Betreten deaktivieren?
06-01-2017, 16:54
Beitrag: #27
Ja, meine Sirene macht nun keinen Mucks mehr und blinkt auch nicht mehr.
Dazu habe ich unter Sensoren => Geräte bei Betätigungssignal "Aus" angewählt und mit OK an die Außensirene geschickt und Ton für Entry Zones "Aus" angewählt und mit OK an die Außensirene geschickt.
Nun ist Ruhe sowohl beim Betreten des Hauses (also Deaktivieren) als auch beim Verlassen des Hauses (also beim Aktivieren).
06-01-2017, 16:55
Beitrag: #28
Und das gilt auch für die Verzögerungszeit?
06-01-2017, 16:58
Beitrag: #29
Gute Frage. Bei mir ist aktuell nur beim Aktivieren eine Verzögerungszeit aktiv und da blinkt nichts und es kommt kein Ton von der Außensirene.
06-01-2017, 17:04
Beitrag: #30
Also hast du den Ton beim Verlassen (wie in meinem Screenshot oben) deaktiviert?
Ich vermute, dass wenn du ihn aktivierst, auf jeden Fall die LED blinkt... Finde ich allerdings auch nicht wirklich schlimm, man schaltet ja scharf, und geht dann raus...
06-01-2017, 17:11
Beitrag: #31
Nein bei mir ist der von dir markierte Eintrag:
"während der Verzögerung beim Verlassen" auch auf "An" gestellt.
Die Alarmzentrale gibt auch während der Verzögerungszeit die Klackgeräusche von sich. Die Außensirene ist aber still und blinkt nicht.
06-01-2017, 17:23
Beitrag: #32
oh - ich hatte verstanden, dass du nur beim Betreten die Verzögerungszeit aktiv hast...
Hmmm - ein Fall für Galileo Mystery
06-01-2017, 17:24
Beitrag: #33
Der Signalton während Verzögerung beim Betreten ist bei mir auf "Aus".
12-03-2017, 11:52
Beitrag: #34
Bei mir steht 8L02 auf dem Chip. Was ist das denn dann?
12-03-2017, 15:20
Beitrag: #35
8L02 dürfte dann noch älter als 8L04 sein und auch vor Februar 2016 hergestellt sein. Ob und wo es es einen Unterschied zur 8L04 gibt kann sicher nur LUPUS selber beantworten.
12-03-2017, 22:29
Beitrag: #36
Ja, Rechnung ist von 01/2016
  Außensirene blinkt mit Ton / Batterie nicht ok andy1983 3 2.887 01-04-2023 20:03
  Netzwerk LED blinkt Campino 1 4.331 09-12-2015 00:14
