Montageort Innensirene
28-01-2017, 17:40
oftmals gibt es ja Diskussionen um den Montageort der Innensirene - welches wäre der praktikabelste Ort? Manche wollen die nicht direkt sichtbar haben (optische Gründe / direkt vom Einbrecher sichtbar), andere können sie nicht hoch genug hängen haben (Probleme bei leerer Batterie etc), ... Was meint ihr? VG Jens |
29-01-2017, 13:14
RE: Montageort Innensirene
ideal ist der Bereich eines Treppenaufganges. Dieser ist in der Regel zentral gelegen. Habe Sirenen schon unter einer Treppenstufe oder auf einem Schuhschrank montiert. Dort fällt das nicht auf. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
29-01-2017, 13:15
Legst Du dann auch "unsichtbar" 12 Volt dahin, oder reiner Batteriebetrieb? Im Treppenhaus dann zB so, dass es nur mit einer Leiter erreichbar ist?
29-01-2017, 13:19
das ist einfach 50 / 50. Vielfach kommt die Anlage in einen Abstellraum. Dann kleines Loch durch die Wand und die Sirene drauf. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
29-01-2017, 13:20
Das Lustige an der Sache ist ja wenn du mehrere dieser Dinger verstreut montierst. Die sind dann absolut nicht mehr zu lokalisieren. Es ist einfach nur noch nervtötend laut.
29-01-2017, 13:23
(29-01-2017 13:20)evertech schrieb: Das Lustige an der Sache ist ja wenn du mehrere dieser Dinger verstreut montierst. Die sind dann absolut nicht mehr zu lokalisieren. Es ist einfach nur noch nervtötend laut. An so etwas dachte ich... Und dazu noch zB im Treppenhaus hoch genug, dass man erst in den Keller muss, um eine Leiter zu holen (für Batteriewechsel vom Anwender selbst durchführbar), wofür ein Einbrecher sicher keine Zeit hat...?! |
29-01-2017, 17:22
Zur Ablenkung kann man natürlich noch eine (dezent) sichtbar montierte Innensirene - aber einen Dummy - einsetzen.
Dann ist der Einbrecher weitere 20-30 Sekunden beschäftigt, wenn er versucht, der Sirene den Gar aus zu machen, es aber aber munter weiterlärmt :-) |
29-01-2017, 19:28
(29-01-2017 17:22)alarmforum-Nutzer schrieb: Zur Ablenkung kann man natürlich noch eine (dezent) sichtbar montierte Innensirene - aber einen Dummy - einsetzen. Das heißt also wenn ich weitere 50 Dummy Sirenen verbaue ist der Einbrecher ca. 16 - 25 Minuten beschäftigt ? Na da kann sich die Polizei ja Zeit lassen und ertappt ihn noch auf frischer Tat ! Und für den Fall das es zwei oder drei Einbrecher sind sollte man dann nicht besser gleich die doppelte oder dreifache Anzahl montieren ? lol ! Wer nichts weiß muss alles glauben ! |
29-01-2017, 19:41
Ich mach mir eine Wand voller Sirenen und nur die eine an der Decke plärt. Wird spaßig wenn der zum Kloppen anfängt.
29-01-2017, 20:07
(29-01-2017 19:28)Loenne schrieb: Das heißt also wenn ich weitere 50 Dummy Sirenen verbaue ist der Einbrecher ca. 16 - 25 Minuten beschäftigt ? Haha, der war gut! :-) Ich glaube Du hast schon ganz verstanden, was ich meinte, nicht war? (29-01-2017 19:41)evertech schrieb: Ich mach mir eine Wand voller Sirenen und nur die eine an der Decke plärt. Wird spaßig wenn der zum Kloppen anfängt. ...und davon dann bitte ein Video automatisch hochladen zu youtube, hihi. |
29-01-2017, 20:50
Oder man hängt sie (die echte) dann doch hoch genug, dass der User selbst noch dran käme, ein Einbrecher jedoch nicht sofort das Ding von der Wand / unter der Treppe her abreißt und munter ein paar Minuten im Hause sich noch umsehen kann...
04-02-2017, 18:52
Am besten ist es meiner Meinung nach an der Decke eines offenen Treppenhauses, falls vorhanden. Da kommt man auch trotzdem gut dran vom oberen Stock.
04-02-2017, 20:14
Aber evtl kann auch ein Ungebetener schnell die Batterie entfernen, oder?
04-02-2017, 20:49
Also wenn du dir sorgen um die Batterie machst, dann ist die Anlage nicht ordentlich geplant. Normal sollte ein Öffnen der Sirene als Sabotage erkannt und an die Leitstelle gemeldet werden.
Aber die Anlagen, wo der Betreiber seine Batterie selbst wechselt (also VdS Home oder ne 50131-irgendwas Grad <= 2) ist eh für Objekte gedacht, die Ziel von gering qualifizierten Einbrechern sind. Eher schlägt der die Sirene von der Wand als die Batterie heraus zu nehmen. Aber einfach mal die Kölner Studie lesen, da steht drin, wie viele Objekte mit EMA erfolgreich aufgesucht wurden. |
05-02-2017, 09:16
Zitat:Bedauerlich ist der Rückgang bei Überfall- und Einbruchmeldeanlagen (ÜEA). Unbe- Meinst Du das? |
05-02-2017, 10:42
Die Aufklärungsarbeit machen wir ja hier im Forum. Es wird aber nicht immer auf uns gehört - und, was ich ihm schlimmer finde, es kennt noch nicht jeder das Alarmforum
Montageort für die Zentrale | AgentJH | 7 | 7.341 |
31-10-2015 23:27 Letzter Beitrag: timbaum |
Montageort der Aussensirene | firebird | 1 | 3.873 |
08-10-2013 18:06 Letzter Beitrag: elektrickser |
Montageort Öffnungsmelder | Jay_WAT | 4 | 5.628 |
17-06-2012 20:55 Letzter Beitrag: elektrickser |
