  • 42 Bewertungen - 2.95 im Durchschnitt
ABB L 804/S - EMA
07-12-2012, 21:07
ABB L 804/S - EMA
Hallo erstmal an alle,
Ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass ich durch eure Unterstützung wieder Licht ins Dunkle bekommen :-)
Also es geht um Folgendes:
Ich besitze ein Haus ca. 380qm + Keller 80qm, in welchem eine Alarmanlage
der Firma ABB Typ L804/S verbaut ist     . Es ist eine verkabelte und auch schon etwas ältere Anlage ( 1997 verbaut ).
Seit ca. 2 Jahren funktioniert die Alarmanlage aber nicht mehr und ich konnte mir nicht erklären warum. Sie reagierte nicht mehr, und so habe ich eine "neue" alte Zentrale gekauft, die soweit auch gut funktioniert. Das Problem ist jetzt nur das sie sich nicht mehr scharfschalten läßt!
Es gibt ein Schlüsselschalter unter der Anlage und einen neben der Haustür. Beide leuchten grün, beim umschalten passiert allerdings nichts...
Nun zeigt die Alarmanlage ( 4 Meldelinien ) Sabotage an... , dies könnte ja ein Grund dafür sein, denn nun komme ich zum Hauptproblem:
So allmählich lösen sich die passiven Glasbruchmelder von den Fenstern und Türen (bei der Größe des Hauses nicht wenig). Entweder der komplette Melder geht ab, oder die kleine Halteplatte klebt am Fenster, aber der Draht da drinn ist durch und das Gehäuse hängt daneben ( siehe Fotos ) .
Kann man da zum Erneuern wohl passive Glasbruchmelder von Conrads oder Co. kaufen oder müssen das die Originalen sein?
Schaut erstmal die Bilder an und vielleicht habt ihr dann ja eine Idee Smile
Vielen Dank schon mal im vorraus!
MFG Piet1010
Und noch Bilderreihe 2:
Und Bilderreihe 3 :
12-12-2012, 19:34
RE: ABB L 804/S - EMA
Die Glasbruchsensoren von conrad sollten passen, im Ruhezustand haben jeweils 2 Adern Durchgang, im alarmfall wird ein "Kurzschluss" erzeugt.
Die Übertrager machen sehr gern Ärger, da hier im mA- gearbeitet wird und diese Dinger sehr schmutzanfällig sind. Sabotage kann soziemlich alles sein, hier hilft nur systematisches suchen auf der Linie.
Oft kommt die Sabotage von der Sirene oder der Blitzleuchte. Hier mal zuerst messen.
Bei Fragen fragen. Tongue
gruss der Elektrickser
Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten!
12-12-2012, 20:09
Hallo elektrickser,
Vielen Dank für die Antwort! Dann werde ich mal ein paar bestellen .
Ich habe 2 Blitzleuchten / Sirenen... , soll ich die dann an der Zentrale abklemmen und messen oder muß ich die Sirenen abmontieren dafür?
Sorry das ich mich so Anfängerhaft anstelle, aber ich kenne mich halt in Sachen Alarmanlagentechnik nur geringfügig aus!
Und wie messe ich dann die Glasbruchsensoren, bzw. die Öffnung(Reed-)kontakte?
MFG
  Konfig ABB L108 mxtoss 0 1.434 15-05-2024 12:44
Letzter Beitrag: mxtoss
  ABB L208 Sabotage löschen Secfire 1 1.931 26-01-2024 10:52
  ABB L208: Probleme mit Sperrelement norbert.112 3 4.342 08-12-2020 01:07
Letzter Beitrag: norbert.112
  ABB Stotz S&J KNX-Gefahrenmelderzentrale GM/A8.1 Adas 18 18.184 27-06-2018 09:20
Letzter Beitrag: hari
  ABB L804-S Einzelkämpfer 0 5.128 26-07-2015 20:50
Letzter Beitrag: Einzelkämpfer
  Fehlalarm ABB L240 - woran liegts? sheppard 0 2.936 01-06-2015 13:36
Letzter Beitrag: sheppard
  Suche: ABB FAS2000 Bedienungsanleitung SecuGuy 0 3.464 04-05-2015 22:27
Letzter Beitrag: SecuGuy
  ABB L240 - L840/PT nico.torres 0 3.682 23-04-2015 07:17
Letzter Beitrag: nico.torres
  ABB FAS 2302 Melder ohne Funktion Takemusic 0 3.722 26-02-2015 16:31
Letzter Beitrag: Takemusic
  ABB L 240 Zentrale stürzt ab Kurzschluss 3 7.540 08-10-2013 01:05
