SMS über ISDN mit comline 3216M verschicken
06-12-2012, 00:52
Ich möchte mit einem comline 3216M (ziemlich alte Version 9.x) diverse Mobilfunkteilnehmer per SMS benachrichtigen.
Man kann in compas ja drei Dienste dafür auswählen. Der E-plus-Dienst existiert offenbar gar nicht mehr (01771167, bei Anwahl kommt im Status-Telegramm die Meldung "Rufnummer nicht vorhanden".) D1-Alpha-Service (0171/2521001) verschickt laut Meldungen SMS, es kommen jedoch keine an. 7 verschiedene Teilnehmer, unterschiedliche Netzanbieter. Compas-Auswahl "alle Teilnehmer quittieren" und der Teilnehmer jeweils "ohne Quittierung". Lediglich der "D2 Mess. ISDN" (0172/2278010) verschickt an *eine* vodafone 0160-Nr. SMS. An die 6 anderen Teilnehmer auch nicht. Auch werden ab und zu SMS verschluckt. Beim Senden erscheint Kanal belegt o.ä., der (so ausgewählte) zweite Zyklus tut dann auch nicht immer. Gibt es noch andere Dienste, mit denen man per ISDN und comline SMS verschicken kann? |
18-08-2013, 21:09
RE: SMS über ISDN mit comline 3216M verschicken
Gibt es schon eine Lösung?
Experte für Heitel SVR 4 und SVR 10 Videoserver Systeme und Telenot 51er 71er 73er 75er Complex Serie Programmiergeräte und Datenkabel vorhanden |
19-08-2013, 20:56
Wird wohl keine Lösung mehr geben
D1 schickt nur noch in ganz wenigen Gegenden SMS über´s Festnetz. Und da auch nur noch an T-Mobile. Dienst wird oder ist bereits komplett abgeschafft. Vodafone sendet nur noch an Vodafone mit original Vodafone Vorwahl. Bist du also bei Vodafone und hast eine D1-Vorwahl portiert kommt auch keine SMS an. Dienst wird oder ist bereits komplett abgeschafft. Bei (noch)E-Plus und O² wurde der SMS-Dienst über Festnetz bereits eingestellt. Bei der Telenot gibt´s also nur 2 Möglichkeiten: Auf Sprache umsteigen oder GSM-ÜG einbauen. |
20-08-2013, 19:44
Guten Tag!
SMS aus dem Festnetz wird wohl mittelfristig auch bei den noch (teilweise) laufenden Diensten weg fallen. Allerdings erhält man bei den Providern keinerlei konkrete Aussagen dazu! Um das comline 3216M weiter (privat) nutzen zu können ist nur noch mit Hilfe der AEM1- Platine eine Sprachübertragung über ISDN möglich. Allerdings ist diese Platine nicht mehr über Telenot beziehbar. Mit Glück und Ausdauer ggf. Ebay. Gruß, sudwind |
28-10-2013, 18:48
Ja, das geht, aber die Technik darüber ist eine andere, als für die Wählgeräte genutzt wird. Das Wählgerät arbeitet dabei als Modem und übergibt die SMS an ein andere SMS-Center, als es z.B. für irgendwelche Telefone im Heimbereich genutzt wird.
Ich habe es vor kurzem getestet und da ging nur eine SMS von 30 auch durch. |
28-10-2013, 21:00
Das SMS Center lässt sich ändern, bloß die bekannten SMS Center wie z.B. von Materna, sprechen ein anderes Protokoll (und zwar das, was die SMS-fähigen Festnetztelefone sprechen).
ISDN Wählgerät T7516 noch zu gebrauchen? | Privateruser | 3 | 3.341 |
31-12-2017 15:25 Letzter Beitrag: Privateruser |
comxline 3516-2 ISDN | coda | 8 | 5.646 |
16-09-2016 05:19 Letzter Beitrag: coda |
Ferneinwahl comxline Serie über ISDN | tommy2308 | 7 | 5.185 |
27-04-2015 20:23 Letzter Beitrag: 5624 |
Telenot Anlage von ISDN auf IP umrüsten - ein Irrweg?! | wave | 17 | 25.230 |
21-03-2015 14:30 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
Comline 3116 rücksetzen | Flummi | 1 | 4.434 |
14-09-2012 16:17 Letzter Beitrag: Flummi |
