Unitymedia mit Technicolor TC7200 Probleme
05-10-2016, 22:44
Seit ich nun von Unitymedia das TC7200 Modem bekommen habe kann ich meine Secvest 2Way nicht mehr von Ausserhalb mit einem Anruf steuern.
Ich rufe sie von aussen an. Es klingelt von mir die eingestellten male. Dann meldet sich die Alarmanlage mit 3 mal piepen. Dann gebe ich den Benutzzercode ein und der Anruf bricht einfach ab.
Kennt ihr das Problem? Ich habe nichts an der Alarmanlage geändert.
Meine Telefonleitung ist Analog PSTM.
Vorher hat alles wunderbar funktioniert.
07-10-2016, 12:13
RE: Unitymedia mit Technicolor TC7200 Probleme
Kennt veileicht jemand mein Problem und kann mir weiterhelfen?
Danke schon mal im voraus.
12-10-2016, 00:34
Kann mir keiner weiterhelfen?
12-10-2016, 08:58
Hallo Gjilla,
Deine Telefonleitung ist, wenn Sie über den Router geht definitiv keine Analoge PSTM, sondern ein emulierter analoger Anschluss. Nach Router geht Dein Anruf als TCP/IP weiter, also digital.
Ich selber hatte den gleichen Router/ Kabelmodem von Unitymedia bis vor einem Monat im Einsatz und habe mich nur drüber geärgert. Denn IP-Adressbereiche waren nur begrenzt wählbar, WLAN-Freischaltung kostete extra, etc. , da ich das nicht mitmachen wollte, habe ich eine Fritzbox danach geschaltet und den TC7200 nur als Modem genutzt.
Lange Rede, kurzer Sinn, seit einigen Wochen bist Du nicht mehr der Willkür Deines Anbieters ausgeliefert, denn die Wahl Deines Routers kannst Du nun selber bestimmen. Hier würde sich z.B. ein Fritzbox-Kabelmodem gut eignen. Ob das Problem mit der Emulation auf analog damit behoben ist weiß ich nicht, aber vielleicht meldet sich ja ein anderer Errichter oder Nutzer, der Erfahrungen mit Fritzbox und dem Anschluss einer Secvest an den analogen Port einer Fritzbox hat.
Gruß Jens
12-10-2016, 20:39
ich kann die Fritzbox cable empfehlen. An dieser funktioniert auch die Übertragung zum Wachdienst bei einem meiner Kunden ohne weitere Probleme.
12-10-2016, 20:44
Welche Fritzbox ist das genau? Bekomme ich die von Unitymedia? Und dann würde mein Analoger Anschluss wieder die Secvest 2Way bedienen können?
12-10-2016, 21:21
offensichtlich ja
https://unitymedia.internet-tv-telefon.d...0wodmokMtw
Sie kann zwei analoge Telefone verarbeiten.
Mit der Fritzbox hast Du einen vernünftigen Router.
12-10-2016, 22:35
Was ich noch vergessen hab zu erwähnen. Die Secvest 2Way informiert mich per telefonanruf bei Alarmierung ganz normal. Nur ich kann sie dann per telefon mit den tasten nicht mehr bedienen.
12-10-2016, 22:42
ja Sprachanruf haut hin aber "signalmodulierte Steuerung" nicht mehr.
Das ist das typische Problem.
hier kannst Du dich mal schlauer machen:
https://www.telenot.com/fileadmin/user_u...2015_n.pdf
12-10-2016, 23:07
Danke ihr habt schon sehr weitergeholfen. Ich weiss jetzt nur nicht ob ich einfach die Fritzbox kaufen kann und die anschliessen kann. Oder ob von Unitymedia dann was freigeschaltet werden muss?
Danke Megagramm ich lese mir das mal durch.
25-10-2016, 11:36
Habe mit Unitymedia gesprochen deren Aussage auf mein Problem lautete original Zitat:
Das von Ihnen geschilderte Problem kann mit einem Update Ihrer Sicherheitsanlage behoben werden, da das Technicolor-Modem eine reine IPv4 Adresse bezieht und auch für diesen Dienst geeignet ist.
Die Fritz Box 6490 ist nur über Zusatzbuchung der Telefon Komfort Option möglich:
Was haltet ihr von der Antwort von Unitymedia?
Ich möchte keine Fritz Box kaufen die dann das selbe Problem hat.
  Probleme mit Fernbedienung Secvest 2Way Iromeo 3 5.604 20-04-2014 08:00
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Probleme mit Secvest2Way MarcelB. 1 4.068 02-10-2013 22:46
  Probleme mit Secvest 2Way stefanx 4 11.360 08-05-2012 22:19
  Probleme mit Funkzylinder FU56XX addibaba66 4 10.579 26-03-2012 06:31
Letzter Beitrag: Xerox
  Secvest 2way - Probleme mit Ereignisse/Nachrichten Jutta 5 12.839 20-02-2012 08:03
Letzter Beitrag: Jutta
