Anfang der Aufzeichnung fehlt / Kriterium nicht erkannt ?
11-09-2016, 19:34
mal was merkwürdiges. Das Kriterium für die Bewegungs-Erkennung der Kamera 1 hat stattgefunden (zu sehen auf der Aufnahme der Kamera 2), aber das Ereignis wird nicht von Kamera 1 aufgezeichnet, es fehlt hierzu auch die E-Mail-Benachrichtigung. Erst ein paar Minuten später startet ein neues Ereignis eine Aufzeichnung der Kamera 1 und die Benachrichtigung. DASSELBE Kriterium hat früher für die Bewegungs-Erkennung der Kamera 1 immer ausgereicht um die Alarmierung/Aufzeichnug/Benachrichtigung auszulösen. In den Protokollen finde ich keinen (Fehler)Hinweis (Betrieb + Information). (HIKvision DS-2CD2032-I) Hat jemand von den Profis eine Idee für das Verhalten? Danke |
01-10-2016, 09:57
RE: Anfang der Aufzeichnung fehlt / Kriterium nicht erkannt ?
Da kann ich leider auch nicht helfen. Hast Du Erfahrungen wie zuverlässig die Bewegungsmeldung bei Hikvision funktioniert? Die Einstellung der Empfindlichkeit etc. ist nicht so gut erklärt finde ich. Es gibt Einstellungen in der Kamera und das gleiche nochmal im Recorder. Danke |
01-10-2016, 11:31
@safety4all
Ich glaube, deine Frage wird sich nicht so einfach beantworten lassen. Dazu müsste man u.a. die Kriteriumsmerkmale kennen. Findet das Ereignis innen oder außen statt, bei Tag oder bei Nacht, welche zusätzlichen Beleuchtungen, aktiver oder inaktiver Cam-IR usw. usw. Hikvision hat eigentlich eine recht brauchbare Bewegungserkennung, allerdings manchmal auch Probleme mit nicht ausgereifter Firmware, laienhaft anmutender Konfig-Menüs oder schlecht umgesetzter CMS. Schau doch erst mal, welche Firmware du drauf hast und ob es schon ein Update gibt. |
05-10-2016, 13:49
@ FCoh
Die Einstellung der Empfindlichkeit etc. ist nicht so gut erklärt finde ich. 0% aus, 100% maximale Empfindlichkeit @ Alter Sack das Kriterium hat früher ausgereicht und in diesem Fall nicht. Das ist das merkwürdige |
05-10-2016, 18:26
Schau mal ins logfile ob das Teil genau in dieser Situation einen Reboot gemacht hat. Ansonsten kann man das unter undefinierbaren Husten verbuchen. Wenns wieder klappt, würde ich mir keine wesentlichen Gedanken machen.
Höchstens mal kurz eine andere parametereinstellung programmieren und dann wieder zurück. Es ist auch nur ein "doofer" Computer. manchmal will das Zeug einfach mal neu gesenkelt werden. ![]() Es ist doch gut erklärt, wenn man damit nichts anzufangen weiß, weil man Laie ist, muss man sich halt informieren und probieren. Siehe meine Signatur. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
06-10-2016, 13:08
kein Reboot, nur das Kriterium nicht erkannt. Wie gesagt, Kamera 2 hat es erkannt.
Was verstehst du unter "einfach mal neu gesenkelt werden"? Die Kamera hatte ich zwischenzeitlich mal neugestartet. Bei dieser sind aber noch andere Kuriositäten aufgefallen. Muß ich mal genau aufschreiben und dann posten. |
