Private Kameraüberwachung
02-09-2016, 21:06
Hallo, ich bin neu hier und habe folgende Situation..
hatte bisher eine INSTAR Kamera, die leider einen WLAN Defekt hat..(Aufzeichnung auf externe Festplatte..)
Ausgangssituation:
möchte mein bewohntes Haus und das daneben stehende (alles auf meinem Grund) bei längeren Abwesenheiten per Kamera "sichern", auf meinem Mac oder PC live streamen und eine App am iPhone wäre auch gut.
Hab mir daher bei Amazon das Netgear Arlo System bestellt, tolle Bilder, nur leider funktioniert der Bewegungsalarm nicht, da alles offensichtlich über die kritischen 5 Meter entfernt ist..
Daher heute einen Fachmann bestellt,
Angebot: inkl. Installation 2.100 Euro
enthalten wären:
2 LTV Kameras (2MB, Nachtsicht)
"Aufzeichungsgerät"
spezielles Modem
div. Kabel
Arbeitszeit
ist das zu teuer oder ist der Preis gerechtfertigt ..
lg
Snorre
03-09-2016, 19:08
RE: Private Kameraüberwachung
Ich musste grade mal lange in meinen Arbeitspeicher zurückkramen um LTV einordnen zu können.
Heute beim Altpapier zusammenpacken ist mir deren Vertriebskatalog in die Hände gekommen und da hat es dann klick gemacht.
Die Kameras sind gelabelte Kameraden aus der chinesischen Wühltischorgie.
Was in aller Welt soll das spezielle Modem sein??
in Zeiten von 2016 und Internet braucht es einen LAN Anschluss und gut ist.
Preislich ist es etwas zu teuer, da gibt es mit bekannten Größen den Rahmen von 1200 Euro für die Geräte. 900 Euro für die Arbeitszeit von 2 Kams ist heftig, wenn nicht gerade je 100 m Lan Kabel zu verlegen sind. Das kann man von der Ferne nicht beurteilen.
Ehrlich: das System wird die Funktionen, die du wünschst, nicht leisten.
Die eingesetzte "Bewegungserkennung" ist hier ausgiebig als nicht brauchbar diskutiert.
Ich habe diese Kameras vorgestellt bekommen und Sie können genau DAS , was sie versprochen haben, NICHT
03-09-2016, 21:32
Danke für die Antwort..Lan Kabel geht leider nicht, nur per WLAN, da die Kameras am Anderen Haus montiert werden sollen und Es dort keinen Internetanschluss gibt.
Arbeitszeit wurde mit 400 Euro veranschlagt, der Rest ist das Material..
Was für ein System wäre denn empfehlenswert und mit welchen Kosten müsste ich rechnen?
Lg
Snorre
05-09-2016, 11:25
Ich kenne die Cams nicht und das Angebot ist ja nicht sonderlich aussagekräftig "Aufnahmegerät" kann alles sein.
Ich würde mich eher an die bekannteren Marken halten. Axis, Mobotix, UTC, Bosch, Lupus, Hikvision...
Grundsätzlich würde ich mein Vorhaben aber mal hinterfragen, wenn es um ein Invest von über 2000€ geht. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, was "sichern" für Dich bedeutet. Mit zwei Kameras kann man ja wohl unmöglich zwei komplette Häuser überwachen? Was genau ist das Ziel dieser Überwachung? Was für Vorgänge sollen aufgezeichnet werden? Was soll mit den Aufzeichnungen passieren? Wie genau müssen die Vorgänge erkennbar sein?...
Das Angebot enthält kein Alarmkriterium und keine Beleuchtung. Also eine Benachrichtigung bei gewissen Vorkommnissen ist nicht gewünscht, richtig? Nachtsicht ist ebenfalls nicht wichtig oder nur auf kurzer Entfernung gewünscht??
WLan ist Mist. Zumindest zum Recorder sollte es dann Kabel sein, dann sind wenigstens die Aufnahmen verlässlich da. Wenn der Fernzugriff dann mal nicht geht ist das ja eher zu verkraften.
Wenn Du Pech hast, stellst Du bei der Überprüfung der Aufnahmen fest, dass Du nachts wochenlang nur ein im Wind wehendes Spinnennetz aufgezeichnet hast. Solltest Du das noch während der Abwesenheit bemerken, wirst Du es dennoch nicht entfernen können.
Für gescheite Nachtsicht ist wahrscheinlich mehr nötig
  Kameraüberwachung Firmenhalle KarlGrasse 2 3.163 20-07-2018 11:05
Letzter Beitrag: KarlGrasse
  Türklingel mit Kameraüberwachung davy_jones 3 3.536 01-02-2018 10:43
Letzter Beitrag: davy_jones
  Kameraüberwachung Dieseldiebstahl oberbarmin 2 2.853 25-03-2017 11:46
Letzter Beitrag: swen
  Kameraüberwachung für eine Gaststätte BlaXioN 2 3.900 16-04-2016 19:36
Letzter Beitrag: BlaXioN
  Kameraüberwachung Ladengeschäft Peter2015 4 5.442 23-08-2015 21:34
Letzter Beitrag: Peter2015
  Funk-Kameraüberwachung mit 4 Kanal Recorder HILFE ! diddi12121991 3 5.552 23-01-2014 22:36
Letzter Beitrag: S.Sch
