Akkufrage ...
27-08-2016, 17:17
Akkufrage ...
Hallo Forum,
In der Zentrale sind 6 Akkus a 1,2V einzusetzen... (d.h. 7,2V gesamt). Könnte mal ein secvest 2way Besitzer bitte sagen, ob das Display bei seiner Zentrale funktioniert, wenn er die 230V Stromzufuhr unterbricht? Wie lange läuft die Anlage, wenn die 230V Stromversorgung nicht gewährleistet ist? Zum Beispiel: Man ist im Urlaub und es fliegt die Sicherung.... Danke |
27-08-2016, 17:52
RE: Akkufrage ...
Hallo, ja, das Display funktioniert normal weiter, nach einiger Zeit kommt ein akustisches Warnsignal und die optische Anzeige mit dem Text "Netz fehlt"..
.. nach ca. 2 Jahren Akku Alter hatte die Anlage einen 8h Netzausfall ohne Probleme verkraftet, es kam aber die optische Anzeige "Akku Zustand kritisch" (Unterspannung) dazu, der aber nach kurzer Zeit als das Netz wieder vorhanden war, verschwand sie wieder, habe dann nach ca. 3 Jahren Betrieb die Akkus erneuert.. Gruß |
27-08-2016, 19:40
RE: Akkufrage ...
@Wibsi
merci... Habe meine Akkus (Duracell) gerade voll geladen... Zusammen 8,7V. Danach in die Zentrale eingesetzt, Deckel drauf, Stecker für 230V ist gezogen. Dann müsste doch eigentlich das Display etwas anzeigen. Tut es aber nicht. Defekte Zentrale? Gruss |
27-08-2016, 20:04
RE: Akkufrage ...
.. was meinst du mit anzeigen? Die Display Anzeige bei normal Betrieb sollte bleiben, nur "Netz Fehler" (Warndreieck) sollte nach einiger Zeit kommen..
27-08-2016, 20:32
RE: Akkufrage ...
@Wibsi
gaaar nix auf dem Display zu sehen... Display leer, kein Symbol. Nada. Hab' die Akkus nochmal raus und gemessen: 8,5V, keiner defekt. |
27-08-2016, 21:11
RE: Akkufrage ...
Das Batteriefach ist per Stecker auf die Zentraleplatine aufgesteckt.
Diesen Stecker abziehen und am Stecker bei eingebauten Akkus messen. Hatte schon mal eine Kalte Lötstelle beim Kunden. Sonst ist ggf. das Schaltnetzteil beschädigt. Ersatznetzteil habe ich vorrätig. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
27-08-2016, 21:25
RE: Akkufrage ...
Ob wer lesen kann im Vorteil ist?
8.12. Besonderheiten bei dem Testen der Zentrale Wollen Sie die Zentralenfunktionen testen, ohne die Funkzentrale an der Wand zu befestigen und ohne 230V AC Netzspannung anzulegen, muss die Funkzentrale über den Kick Start aktiviert werden. Schließen Sie dazu nach dem Einsetzen der (geladenen) Akkus die Kick Start Brücke (KS) in der Oberseite der Funkzentrale kurz, um die Funkalarmzentrale in Betrieb zu setzen. |
27-08-2016, 21:35
RE: Akkufrage ...
das gilt nur, wenn die Anlage ohne 230V Netz gestartet werden soll.
Ist das Netz vorhanden startet die Anlage ohne Kickstart. Sind die Akkus vorgeladen, müssen die übernehmen und die Störung über das Warndreieck muss nach kurzen Zeit optisch und akustisch erscheinen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
28-08-2016, 10:41
RE: Akkufrage ...
(27-08-2016 19:40)3019PHC schrieb: ...Stecker für 230V ist gezogen..Dann bleibt die Zentrale auch "tot", bis Du den Kickstart (siehe pimps) durchführst, oder die Netzspannung zum Starten anlegst. Erst danach kannst Du testweise die Netzspannung wegnehmen. Dann muss das Display an bleiben. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
28-08-2016, 18:17
RE: Akkufrage ...
Pimps und Alarmservice Hamburg haben Recht... bis zu den Besonderheiten der Anlage hatte es zeitlich noch nicht gereicht.
Zentrale läuft auch komplett ohne 230V nach Kickstart. |
28-08-2016, 19:12
RE: Akkufrage ...
dann ist ja nur noch die Frage, ob die Akkus über das Schaltnetzteil geladen werden.
