Videokamera
19-07-2016, 12:35
Videokamera
Hallo wer kann mir sagen, wo ich für eine TIR-600 Kamera technische Unterlagen erhalten kann?
Danke |
19-07-2016, 16:30
RE: Videokamera
Bei mir:
Was möchtest du wissen? Auflösung 640 x 480mm Konnte man mit 4mm,6mm und 8mm Brennweite bestellen. zeitweise auch mit 12mm. IR Empfindlichkeit war seinerzeit hervorragend, die Kams laufen eigentlich. Nur die IRs werden halt wie überall mit der Zeit schwächer oder fallen dann ganz aus. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
19-07-2016, 17:38
RE: Videokamera
Hallo, habe die Kameras als gebraucht kostenlos bekommen.
Möchte sie aber mal testen. Habe aber keine Anleitungen im Netz finden können. Hast Du eine Anschluss Anleitung? Bin Laie auf dem Gebiet, will es aber mal versuchen. Bis dann. |
19-07-2016, 18:17
RE: Videokamera
Daraus entnehme ich, dass die Anschlusskabel abgeschnitten wurden.
Rot + Schwarz - Weiß Video out + Maße Video auf schwarz Brücken und dann muss ein Bild kommen. Das sind analoge Kameras, das ist dir bewusst? Also braucht es einen Videorecorder mit BNC Anschlüssen. Da kannst du Videokombikabel besorgen und dann zusammenlöten Die Betriebsspannung ist 12 V Gleichspannung Als Bastellösung könntest du ein Chinchkabel nehmen, an einen Fernseher mit FBas Anschluss (der gelbe chincheingang) und dann schauen, ob dir die Qualität für weitere Investitionen reichen will. Viel Spass Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
19-07-2016, 19:55
RE: Videokamera
Hallo, aus der Kamera kommt ein Kabel mit einem 9 poligen Mini Din Stecker.
19-07-2016, 20:16
RE: Videokamera
Dann kam das Aus einem Komplettsystem.
Normalerweise kam das mit 12V Gleichstromstecker und BNC Ausgang an. Alles andere war gelabelt für Systemanbieter. Ist der Rekorder, der dann auch die Stromversorgung bereitgestellt hat, hinüber, kann man alles wegschmeißen. Aufschneiden, dann die Drähte analysieren und schlimmstenfalls war noch ne audioleitung dabei, also Mikrofon drin. Aufschneiden, denn ein Systemgerät dafür nochmal zu bekommen ist m. M. Nach aussichtslos. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
19-07-2016, 21:40
RE: Videokamera
Danke für Deine Hilfe,
werde mir lieber eine Netzwerkkamera kaufen zum probieren. |
