günstige EMA mit IP ÜG gesucht
11-07-2016, 22:08
Hallo zusammen!
nachdem ich feststellen musste, dass die Abus-EMAs keine IP Übertragung meiner Adpro-Melder können, suche ich nun nach einer anderen Lösung.
Was muss: die NSL kann (will) nur eine IP Verbindung.
Ich habe 5 Meldelinien die ich gerne übertragen möchte
sowie eine automatische Zeit-Scharf/Unscharfschaltung. (hier hörts dann mit Telenot auf)
Was ist denn die günstigste Kombi die ich da nehmen kann?
So ne Honeywell Secure line? oder doch ne Honeywell MB12 mit ÜG?
Was würdet Ihr nehmen?
Danke! Smile
11-07-2016, 22:16
RE: günstige EMA mit IP ÜG gesucht
nur IP finde ich merkwürdig,
GSM sollte doch auch gehen.
AK Engineering
11-07-2016, 22:20
hey megagramm Smile
es muss "digital" übermittelt werden um in deren Leitstellen-Anlage zu kommen..
GSM macht doch wieder diese Sprachnachrichten wie das Analoge etc!?
UMTS/LTE würde dann "mobil" gehen..
11-07-2016, 22:27
In welchem Protokoll soll denn "digital" übermittelt werden?
Wenn deine Konstruktion doch schon die zeitgesteuerte Schaltung hat, brauchst du nur ein ÜG, das das Protokoll bereitstellt, welches deine NSL empfangen will.
GSM/GPRS ist digital Empfangbar, also kein Problem.
Du brauchst dann nur ein ÜG, welches 8 Kanäle überträgt
Da gibt's dann mehrere Protagonisten.
12-07-2016, 06:37
schau dir mal die Versa Plus, oder die Versa IP an.
IP, GSM, GPRS und so weiter - alles schon drin. Bis 30 Linien Draht oder ausrüstbar mit Funk.
Link zur Versa Plus
Die Versa IP ist die abgespeckte Version ohne GSM, dafür nochmal 120 € günstiger. Für IP-Aufschaltung zum Wachdienst + Email + App + Sprachanruf... reicht die aber aus. Zeitsteuerung mit Planer geht auch sehr bequem.
[Bild: VERSA-Plus-Schema.gif]
12-07-2016, 06:38
Kalenderfunktion, IP-Übertragung und günstig?
Da fällt mir auf Anhieb Siemens und UTC ein.
Da die beiden Systeme nicht DIY installierbar sind sollte man einen Erichter ansprechen, der diese Systeme im Portfolio hat.
Mir stellt sich allerdings die Frage, warum ADPRO-Melder und dann wieder günstig...
Das harmoniert irgendwie nicht so richtig.
12-07-2016, 07:14
siemens und ip = EDP Protokoll. Wenige NSL in Deutschland
UTC onboard = OH Netrec, ebenso. mit externen IP ÜG dann wieder VdS 2465 IP
aber nicht mehr günstig Big Grin
Die Aussage zu DIY ist richtig, aber ein Telesignaal oder TAS wäre auch noch ne Option. Satel wie von Animal verlinkt ebenso.
12-07-2016, 09:36
(12-07-2016 06:38)neufre schrieb:  Mir stellt sich allerdings die Frage, warum ADPRO-Melder und dann wieder günstig...
ich hab die "weiten" gebraucht.. und ausser optex keinen Anderen gefunden.. und die Melder nehmen sich vom Preis her fast nix.. Optex/AdPro
Danke Animal ich werd mal schauen, klingt gut Smile
12-07-2016, 15:33
Von GSM sollte man die Finger lassen, wenn dann bitte GPRS/UMTS/LTE (also IP über Mobilfunk).
Stecke momentan mit der Telekom in Verhandlungen zu Mobilfunkverträgen und da bekam ich die ganz klare Ansage, dass ich jetzt zwar noch die nötigen Merkmale für eine GSM-Aufschaltung buchen könne, für einen Aufpreis, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die mit Ende der Mindestvertragslaufzeit wegfallen, sehr hoch ist.
Ziel der Provider ist eine All-IP-Infrastruktur, also xDSL/Kabel/FTTx + VoIP im Festnetz und GPRS/UMTS/LTE im Mobilfunk.
GPRS ist auch viel günstiger. Für GPRS müsste ich etwa 1,50€ inkl. des Übertragungsvolumen zahlen. Bei GSM zahle ich momentan etwa 10€ für Vertrag und Verbindungskosten.
16-07-2016, 10:30
Du willst also einfach nur die Auslösung der Adpromelder in einer bestimmten Zeitspanne täglich übertragen?
Dafür brauchste nichtmal ne EMZ. Ein DS67xx oder 7700 bei ebay schießen und die Adpromelder einzeln auf die Analogeingänge auflegen und eine Aktivzeit angeben (also z.B. 20:30 Uhr bis 06:15 Uhr). Kostenpunkt ca. 250€
Alternativ kannst du dann auch noch ne Schalteinrichtung anbringen und das ÜG scharf/unscharf schalten, falls du mal früher kommen willst oder was weiß ich^^
16-07-2016, 14:35
hey Smile
die Idee ist an sich nicht verkehrt.. wusste nicht ob so eine DS67xx etc. auch ohne EMA-Hauptplatine Zeiten (Makros) etc kann..
16-07-2016, 18:37
Zeiten kannst du damit bedingt verwalten.
Makros kann es nicht.
Als stand alone im bus2 Master kann es aber auch ein und ausgangsmodule verwalten 5 Stück wenn ich mich jetzt nicht irre.
Und es kann durch einen schaltkontakt scharf bzw. Unscharf geschaltet werden.
Es könnte theoretisch als primitive EMA genutzt werden, hat allerdings sehr viele Einschränkungen und ist nicht wirklich dafür gedacht. Ich persönlich würde es nicht machen und keinem Kunden so bauen.
Alles in allem tolle Funktionen aber will man wirklich eine EMA mit einem Wählgerät bauen?
Aber jedem das seine.
16-07-2016, 22:08
(16-07-2016 18:37)M-d-ley schrieb:  Alles in allem tolle Funktionen aber will man wirklich eine EMA mit einem Wählgerät bauen?
Das erinnert mich an die Zeiten, als noch jede Kneipe mit einen TS-Frankfurt ausgestattet wurde um die EMA zu sparen. Auf Eingang 1-8 kamen die Melder und an Eingang 9 wurde ein Schaltschloss angeschlossen.
Die Eingänge des TS-Frankfurt reagierten auf jeden kleinen Spannungsfurtz und lösten willkürlich Alarm aus. Dann ging das Suchen los und billig wurde teuer. Und ich dachte, die Zeiten seien vorbei..
17-07-2016, 08:14
Zumal ist das DS67X0 nicht gerade günstig mit Gehäuse und Akku...
Da würde sich das ja schon bald lohnen ne JA100 zu nehmen mit BUS Meldern.
Denke ich auf jeden Fall... Ich habe leider erst diesen Mittwoch die 100 er schulung und kann dann erst die HEK Preise sehen im mom sehe ich nur die UVP aber selbst die sind recht günstig. Wäre auf jeden Fall die schönere Lösung.
17-07-2016, 10:00
Bei einer geräuschlosen Alarmierung sehe ich den Vorteil in einer EMA gegenüber dem reinen ÜG nicht. Und ich ging davon aus, dass die Melder schon vorhanden sind.
17-07-2016, 10:00
Ich weiß von einer größeren Bank, die eine Zeit lang nur TAS-ÜEs eingesetzt haben, weil TAS behauptet hat, sie können alle Funktionen einer EMA damit abbilden. Mittlerweile gibt es dieses auch nicht mehr, dafür ist jetzt alles Bosch. Für den Betreiber gab es keinerlei Möglichkeit, irgendeine Statusinformation abzulesen. Für jede Kleinigkeit musste die NSL angerufen werden. Und wie man die Zwangsläufigkeit mit einer ÜE realisieren will, ist mir auch schleierhaft.
17-07-2016, 10:27
Naja zwangläufigkeiten könntest du via relais vor den schärungseingang basteln aber das ist alles sowas von eine schlechte Lösung. Das ganze ist iwie total unüberlegt.
Keine Statusanzeigen keine alarm Rückstellung, kein bedienteil... naja gut Status evtl. Über app aber mal ganz ehrlich das ist doch alles nix halbes und nix ganzes... alleine das DS mit Gehäuse kostet schon fast n Tausender. Das würde ich mir 3 mal überlegen ob ich für so eine halbe Lösung sowas bauen würde und nicht doch die Melder tausche und ne richtige recht günstige ema verbaue. Für das Geld gibt es auch alternativen.
17-07-2016, 10:48
Bei einer reinen EMA würde es evtl. noch gehen. Nur wie macht man es bei einem DS z.B. mit einer Überfallmeldung. Überfall nur bei scharfer Anlage wäre interessant, besonders weil Überfalllinien bei scharfer Anlage deaktiviert werden dürfen.
Bei Telenot könnte man es noch über die Abschalt-ML regeln, aber für mich bleibt ein Übertragungseinheit eine Übertragungseinheit. Die Auswertung gehört in die EMZ.
Zitat:Naja zwangläufigkeiten könntest du via relais vor den schärungseingang basteln aber das ist alles sowas von eine schlechte Lösung.
Man bekommt trotzdem keine Scharfschaltquittierung.
Zitat:alleine das DS mit Gehäuse kostet schon fast n Tausender.
Wer schon eine ÜE als EMZ missbraucht, braucht auch kein Gehäuse, der nimmt ne Tupperdose. Und als Netzteil dann ein Universalnetzteil vom Geiz-/Blödmarkt.
Da es hier um superbillig geht, im Erstbeitrag ist ja schon Abus gefallen, braucht man hier gar nicht erst mit ordentlicher Technik kommen. Aber irgendwo passen Melder und Zentrale preislich nicht zusammen. Wenn es bei den AdPro-Meldern bleibt, bitte eine ordentliche Zentrale aussuchen.
Als Zentrale könnte man hier eine Telenot compact easy/Complex 200H/400H oder eine der genannten Honeywellprodukte nehmen. Am Ende kommt es die gewünschten Funktionen an, die die Anlage noch haben sollte.
18-07-2016, 07:22
ich kann mich 5624 nur anschliessen.
Daher die Empfehlung der Versa Plus als "richtige" Alarmzentrale, die bereits die Protokolle, Übertragungswege und Funktionen integriert hat und preislich auch noch unterhalb des Kompromisses Wählgerät liegt.
VERSA PLUS Liste
DS-7700 Liste
  Rauchmelder mit EMA sysalarm 8 1.813 29-06-2023 13:47
Letzter Beitrag: complex400
  Beratung autarke EMA mit KNX Modul Daniel.G 10 5.546 15-11-2021 17:44
Cool EMA für Neubau - Elektro mit KNX - heute verwende ich Lupusec XT3 rabe 38 13.565 13-07-2021 17:43
  Einfache EMA mit genau festgestecktem Funktionsumfang -> KFW? Ohelm! 7 3.074 30-01-2021 11:26
  EMA mit KNX: Gesamtkonzept, Komponenten, Außensirene nl-911 10 10.707 11-08-2019 09:45
Letzter Beitrag: Mechaniker
question Günstige VDS EMA und BMA Mordoukna 19 9.906 13-08-2018 18:22
  EMA inkl. Perimeterabsicherung mit Bildverifikation gesucht powderlounge 9 7.076 22-11-2017 22:11
Letzter Beitrag: powderlounge
  EMA mit App Legion 2 3.286 19-10-2017 15:56
Letzter Beitrag: keinbruch
  Einfache/Günstige Lösung zur Parkplatzüberwachung -luxx- 4 4.386 09-05-2017 07:16
  Entscheidungshilfe EMA mit gewissen Funktionen derherrk 15 8.969 12-02-2017 13:34
Letzter Beitrag: halle-alarm
