Fenstersensoren - dünnere Magnete
13-06-2016, 16:32
ich habe gestern eine Menge Fenstersensoren verbaut und mit meiner XT2 verbunden. Einige kann ich leider nicht nutzen, da die Breite des Rahmens (Abstand zwischen Fensterrahmen und Wand) zu gering ist. Der Original-Magnet, ca 2.5mm dünner, wäre super. Ich habe schon Neodym probiert, aber darauf reagieren die Sensoren nicht richtig. Habt ihr Ideen? Schöne Grüße Rudi |
13-06-2016, 20:13
RE: Fenstersensoren - dünnere Magnete
teste mal 8mm Magnetstifte,
in den Flügel versenken, statt Aufbau. Sieht optisch auch besser aus und der Magnet verbleibt für immer. Gehört etwas Routine zu. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
14-06-2016, 08:37
Meinst du Ferrit-Magnet oder Neodym?
Wenn man im das Gehäuse der original Magnete schaut, dann sind dort 2 Magnete verbaut. Optisch würde ich auf Neodym tippen, bin mir aber nicht sicher. Wieso sind da 2 drin, müssen die gegenseitig gepolt sein? Mache mal ein Foto wenn ich zu Hause bin. |
15-06-2016, 19:22
| RE: Fenstersensoren - dünnere Magnete | |||
16-06-2016, 06:34
@megagramm
Meinst so solche Stifte? Stabmagnet Ø 8 mm, Höhe 30 mm (Neodym) ![]() Hast du eine Idee wie ich diese im Rahmen verbauen kann? Rahmen von oben mit 7. 5mm anbohren und dann verkleben, oder gibt es da andere Tricks? Reicht die Stärke des Magneten dann aus um durch den Kunststoff des Fensters zu kommen? (2.7kg Haftkraft) |
16-06-2016, 07:49
nicht kleiner bohren als der Durchmesser des Magneten, dann müsstest du sie einschlagen und das mag kein Magnet.
Passend bohren oder fräsen, dann einsetzen. Bei Holzfenstern mit einem Stechbeitel eine dünne Schicht Holzkitt drüber, bei Kunststoff- oder Alufenster mit PU oder im Notfall Silikon. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
16-06-2016, 08:17
Die Magnete müssten aber dann ja funktionieren?!
Sind ja eigentlich identisch mit den Originalen, nur nicht in Plastik eingepackt ![]() Jetzt muss ich heute nur noch prüfen ob 8mm passt. Eine Kartusche Sikaflex 221 habe ich noch zu Hause. Dann mal frisch ans Werk. Vielen Dank für die Hilfe. |
31-03-2018, 16:04
Hallo, ich stehe gerade bei der Montage der Fenstersensoren vor dem gleichen Problem. Aufgrund von Kippfenstern über den Terrassentüren bekomme ich zwar den Kontaktsensor angeschraubt, nicht aber den Fenstermagnet.
Daher die kurze Nachfrage: Hat das mit dem in den Fensterrahmen versenkten Neodym-Stabmagnet geklappt? |
31-03-2018, 22:02
Rudish war am 16.06.2016 zuletzt online!
01-04-2018, 14:03
ich versenke die Stifte beim Kunden ständig aus optischen Gründen.
Von kleinnach groß vorbohren und unbedingt zentral bohren. Erst den Magnetstift versenken, dann dern Reed ausrichten. Im rechten Winkel zum Magneten muss sehr exakt gearbeitet werden, weil es sonst Probleme gibt. Es gehört ein Wenig Mut und Übung dazu. Nicht reinschlagen sondern exakt bohren und bündig abschließen lassen. Akryl tut nicht Not wenn sauber gearbeitet wurde. der Magnetstift ist kaum zu erkennen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
10-04-2018, 20:02
Danke!
| Montage von Fenstersensoren auf Metalltüren | Uiuiui | 19 | 18.092 |
08-03-2016 16:48 Letzter Beitrag: Animal |
![[Bild: 10670.jpg]](https://media2.supermagnete.de/photos/254x254/10670.jpg)
