Magnetkontakt LED JA-151M
26-05-2016, 20:29
Ein Hallo an Alle!
Mir wurde diese Woche eine Jablotron 100 Anlage installiert, mit JA-151M Fensterkontakte. Hat die wer verbaut, wie verhaltet sich die Integrierte Rote Led beim Öffnen der Tür/Fenster bzw. wozu haben die Sensoren diese Led? Alle 12 Stück der Detektoren die verbaut worden sind, die bleiben immer dunkel, egal ob Ich die Tür/ Fenster öffne/schließe -> Nichts leuchtet auf… Gehört das so? Zumindest bei meinem Vater seiner Alarmanlage (NICHT JABLOTRON sondern Billig Produkt) leuchtet der jeweilige Sensor immer kurz auf, bei betätigen der Tür/Fenster. Vielen Dank für die Info Mit freundlichen Grüßen Sonne |
26-05-2016, 21:28
RE: Magnetkontakt LED JA-151M
also die LED geht bei Funkkontakte nicht an um Energie zu sparen. So sind die Laufzeiten von 2 bis 3 Jahren auch mit einer Knopfzelle möglich. Die LED ist nur kurz nach der Montage aktiv um das korrekte Verhalten beim Öffnen und Schließen anzuzeigen. Das hätte Dir dein Errichter aber bei der Übergabe auch erklären sollen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
27-05-2016, 11:12
(26-05-2016 21:28)timbaum schrieb: Hallo, Hallo Tim, Vielen Dank für die Antwort, erklärt hat er mir das genau so… Seine Beantwortung sah etwas unwissentlich aus, da der Monteur sehr Jung war. Lässt sich dies umstellen, sodass die Melder bei betätigen der Fenster/Tür kurz aufleuchten? Ps.: Über die Batterien mache Ich mir keine sorgen… Vielen Dank. Lg. Sonne |
27-05-2016, 11:44
Hallo Sonne,
nein, das lässt sich nicht aktivieren. Macht ja auch meist keinen Sinn, da du ja siehst ob du das Fenster aufgemacht hast oder nicht. ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
27-05-2016, 14:48
Einen Sinn macht das sicherlich nicht, aber so fühlt sich mMn. die Alarmanlage etwas "Leblos" an. Werde mich daran gewönnen müssen das die Schön Designierte Led Leuchte nicht Aufleuchtet.
Gruß Sonne |
27-05-2016, 14:51
Richtige Einstellung
27-05-2016, 17:54
![]() ![]() Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
29-05-2016, 17:35
Ich kapier die Alarmanlage nicht so ganz, mein Errichter der der Günstigste war ist 200km entfernt, der meldet sich leider nicht Telefonisch. Nun habe Ich an der Falschen stelle gespart…
Ich habe ein Problem mit der Steuerung Erdgeschoß & Obergeschoß, Ich kann die 2 Ebenen nicht Teil Aktiv schalten, die Alarmanlage Signalisiert immer beide Bereiche Scharf. (siehe Video) https://youtu.be/pbsV3SRjyFU |
29-05-2016, 17:47
Ja, da beide Bereiche auch gleichzeitig gesteuert werden, hat Dein Errichter sogenannte gemeinsame Bereiche und keine Teilscharfschaltung eingerichtet. Nichts was sich Programmtechnisch nicht ruckzuck ändern lassen würde.
Wofür wird überhaupt Ober- und Erdgeschoß getrennt geschaltet? Meistens macht das wenig Sinn. Haus bei Anwesenheit auf Teilscharf (alle Melder bis auf die Bewegungsmelder aktiv [gelbe LED rechts]), bei Abwesenheit (rote LED) gesamtscharf. Und das obere Segment würde ich in aktive Melder umbenennen und als Zustandsanzeige für einen PG-Ausgang nehmen, dieser stellt einfach dar ob noch Fenster/ Türen auf oder zu sind. Heißt bei einem oder mehreren offenen Fenstern/ Türen ist die LED rot und wenn alles geschlossen ist grün. Außer Du hast vielleicht wirklich den Fall das Du oben und unten getrennt brauchst, dann solltest Du noch zwei Segmente drauf packen, ein gemeinsames zum zusammenschalten und eins für die Anzeige "aktive Melder". Wenn Dein Errichter nicht erreichbar ist, ist das sehr schlecht. Beim Kauf einer EMA sollte man sich vom Errichter einen 24/7 Notdienst zusichern lassen. Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
29-05-2016, 18:01
Hallo Jens,
Sowie du es Beschrieben hast, wäre es Perfekt, Bewegungsmelder Deaktivieren. -Das würde komplett Ausreichen, sodass wir im Obergeschoß, uns frei bewegen können. Nur wir stelle Ich das an, kann man dies "leicht" erklären? Lg. Sonne |
29-05-2016, 19:18
Nein, Du brauchst erstmal die F-Link Software und das Errichterpasswort. Die Software ist nicht für Endanwender, also bekommst Du die schon mal nicht. Aber jeder andere Errichter kann Dir da helfen, wenn Du das Passwort hast. Wenn nicht bleibt nur zu hoffen das Dein Errichter sich noch meldet oder die komplette Neuprogrammierung durch einen anderen Errichter, dies funktioniert aber nur, wenn dies in der Konfiguration durch Deinen Errichter nicht verhindert wird.
29-05-2016, 19:47
Hallo jens,
Danke dafür, das Sie sich für mein Problem Zeit nehmen! Also Ich hätte das errichter Passwort, auch die F-link Software, jedoch sehe Ich mich da nicht hinaus. |
30-05-2016, 07:16
In der Konfiguration sollte auch nur ein Errichter herumfummeln und am Besten Dein Errichter, denn der steht ja in der Gewährleistungspflicht. Wenn er sich gar nicht rührt, anschreiben, Frist setzen, etc.
Ansonsten einen dritten Errichter beauftragen, der es richtet, dann könntest Du aber Probleme mit der Gewährleistung bekommen. Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
Ausfall von Magnetkontakt an Haustür | Birke1 | 46 | 35.825 |
15-01-2020 09:12 Letzter Beitrag: Birke1 |
Abus MK1310W Magnetkontakt - alle Kabel gleich? | zzzZZZzzz | 7 | 9.670 |
30-08-2018 12:10 Letzter Beitrag: zzzZZZzzz |
Magnetkontakt löst aus | Bensen | 4 | 7.018 |
19-03-2018 15:11 Letzter Beitrag: Mechaniker |
Magnetkontakt und Deckelkontakt - HILFE | Jakob27 | 3 | 5.247 |
31-01-2017 08:03 Letzter Beitrag: Jakob27 |
Magnetkontakt Montage | Brandi | 0 | 3.402 |
14-12-2015 20:41 Letzter Beitrag: Brandi |
Empfehlung Magnetkontakt Rolltor | tom_1 | 0 | 3.090 |
07-09-2015 11:58 Letzter Beitrag: tom_1 |
Magnetkontakt: Alarm VOR Öffnen ? | safety4all | 22 | 21.751 |
15-01-2015 20:04 Letzter Beitrag: mucki |
Magnetkontakt - wie an Fenster verlegen? | Fluxo | 3 | 9.064 |
08-08-2014 13:40 Letzter Beitrag: Time_to_wonder |
Magnetkontakt in Leerrohr? | aolbernd | 2 | 5.861 |
12-09-2013 21:53 Letzter Beitrag: alter Meckersack |
