Oasis JA-80 Aussensirene öffnen!
22-04-2016, 13:07
Guten Tag!
Die Anlage meldet eine schwache Batterie der Aussensirene.
Ich möchte diese selber wechseln, weil jene des Installateurs lediglich
knapp 2 Jahre gehalten hat. Leider bringe ich die Abdeckung nicht auf.
In den Anleitungen ist zwar angeführt, dass 2 Schrauben an der Unterseite
zu öffnen wären. Meine ca. 6 Jahre alte Anlage hat dort lediglich 2 Knöpfe
angedeutet, welche aber Teil des Gehäuses sind. Kann mir bitte jemand sagen, wie man das Gehäuse öffnet?
Vielen Dank!
Falke95
22-04-2016, 13:33
RE: Oasis JA-80 Aussensirene öffnen!
(22-04-2016 13:07)Falke95 schrieb:  .....Kann mir bitte jemand sagen, wie man das Gehäuse öffnet?....
Die "Knöpfe" sind Verschlusskappen. Einfach mit einem kleinen Schraubendreher in der Mitte anpieksen und raushebeln. Darunter befindet sich jeweils die Schraube für die Abdeckung.
Noch etwas: Erfahrungsgemäß halten die Batteriepacks von Fremdherstellern noch weniger als die von Jablotron.
22-04-2016, 14:00
Die Frage ist auf welches Abfrageintervall die Sirene eingestellt ist und ob sie voll in der Sonne hängt. Bei letzterem wird die Batterie immer schön warm gemacht und das mögen die nicht so gerne, bei ersterem wird alle 25 oder 50 Sekunden der Zustand der Zentrale abgefragt und entsprechend schnell ist das Teil leer. Auch wenn Du häufig, aus was für Gründen auch immer, einen Alarm produziert hast, geht die Batterie schneller zur Neige.
Verschlusskappen wie Neufre schreibt mit einem Schraubendreher oder mit einem stumpfen Küchenmesser entfernen.
22-04-2016, 14:47
"Angepiekst" und schon hat es funktioniert. Wenn man's weiß ist's ganz leicht.
Vielen Dank. Auch für den Tipp bezüglich Batterie.
Falke95
  Aussensirene Unterputz Edelstahl obma 10 14.400 12-05-2014 16:04
Letzter Beitrag: frky
