Teilscharf zuweisen
20-04-2016, 17:44
Teilscharf zuweisen
Hallo meine Freunde, auch auf die Gefahr hin von den Admins eine Klatsche zu bekommen, Ich machs nicht mit Absicht. Ich habe wirklich!!!!!! die Suche Funktion bemüht,bin abernicht fündig geworden. Vllt. lags auch an der Stichwortsuche. ![]() Aber jetzt bin ich schon mal da. Ich habe eine Oasis 82k. welche mit Hilfe dieses Forums auch läuft ![]() Mittlerweile komme ich zum Feintuning. Es soll nicht so kompliziert sein wie bei anderen. Einfach ist gut. Ich brauche nur zwei Bereiche. Einmal die Ausenhaut und einmal die BWM. Ich hätte es gerne einfach so, dass ich auf A die Aussenhaut habe wenn ich ins Bettchen gehe, und die BWM nicht mit funktionieren. Wenn ich ausser Haus gehe dann über ABC alles scharf mache. Das Inst. Handbuch gibt mir da nicht viel her. Zum entschärfen sollte sich nicht viel ändern. Quasi am Morgen nach dem aufstehen über alle Möglichkeiten das System (A) zu entschärfen. Also Karte,Code, Handsender. GrußHolger |
20-04-2016, 19:11
RE: Teilscharf zuweisen
alle Melder in den Bereich A legen. Nur die Bewegungsmelder bleiben in C. Nun noch das System auf geteiltes System einstellen fertig. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
20-04-2016, 20:03
Hi Tim,
das ging ja fix. Na ja, bins nicht anders gewohnt von Euch. Ihr/Du seit supi.: ![]() Vielen Dank Gruß Holger |
20-04-2016, 23:05
Hallo Holger,
nicht vergessen einen Haken in der Zentral bei "Signalgeber bei jedem Alarm aktiv" zu machen. Es wird sonst deine verdrahtete Sirene bei Teilscharfschaltung kein Alarm ausgelösen. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
21-04-2016, 06:49
Hi Christian
Thx. für die Zusatzinfo. Holger |
21-04-2016, 10:09
Kurze Nachfrage.
Funktioniert soweit perfekt. ![]() Bei Scharfschaltung Teilbereich A kommt im BD " Ausgangsverzögerung" nur der Quitierton wird aber nicht runtergezählt. ![]() Bei ABC das gleiche im Bd aber mit runterpiepen bis Deadline, also alles wie es soll. Stimmt das so ,daß wenn Teilscharf nur Quitierung kommt, oder müsste der auch runterpiepen? Holger |
21-04-2016, 10:25
Gemäß Deiner Programmierung der Zentrale piept das BD bzw. Deine Sirene. Schau mal in die Einstellungen der Zentrale, da steht das.
21-04-2016, 10:37
Sry. kann nicht ganz folgen.
Hab nichts großartig verändert. Funtioniert ja auch bei ABC Schaltung. Bin nur der Anweisung von Timbaum und smith007 gefolgt. Vor der Umstellung auf teilscharf gings ja auch. ![]() Habs. Töne bei Ausgangsverzögerung/ Teilscharfschaltung. ![]() Daumen hoch an euch. Langsam lern ichs. ![]() |
21-04-2016, 19:16
Schau mal ob du ein Haken bei Ausgangsverzögerung bei Teilscharfschaltung hast".
Selbiges bei Einschaltverzögerung. Dann sollte auch der Countdown zu hören sein. Ah habs überlesen. Du hast es schon gefunden. Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
22-06-2016, 15:25
ich hol das Thema nochmal vor, denn bei mir geht gar nichts ! Mit Olink Software: Ich habe die Zentrale auf "Geteiltes System" eingestellt. Ich habe einen Melder (JA-81M) dem Bereich A zugeordnet (? - Bereich A ist in der Software rot markiert, B & C sind weiß) Ich habe auch gespeichert ![]() Am Bedienteil JA-81E schalte ich a) den Bereich A scharf (Taste A gedrückt, Buchstabe A leuchtet rot). Wenn ich nun den Melder auslöse, dann erscheint nur die Nachricht : "Melder aktiviert" auf dem Display, aber es wird kein Alarm angezeigt. b) den Bereich B scharf (Taste B gedrückt, Buchstabe B leuchtet rot), dann erscheint nach Melderauslösung dieselbe Nachricht, ohne Alarm. c) die Bereiche ABC scharf (Taste ABC gedrückt), dann endlich wird Alarm ausgelöst Die Reaktionen b) & c) erscheinen mir ja sinnvoll und verständlich, aber warum wird bei a) kein Alarm ausgelöst ???? Den analogen Ablauf erlebe ich, wenn ich den Melder auf Bereich B definiere. Nach Scharfschaltung B wird nur die Info-Meldung angezeigt, kein Alarm. Insgesamt ist das genau das Verhalten, das die Anlage auch zeigt, wenn auf "System nicht geteilt" eingestellt ist (und da ist das ja auch so ok). Gibt die Olink meine Einstellung nicht an die Zentrale weiter ?? ==> OK, damit ziehe ich die Frage zurück ! Tatsächlich wurde die Systemeinstellung nicht übertragen ! Nachdem ich mittels Bedienteil "Geteiltes System" eingestellt habe, funktioniert alles so, wie man es erwarten sollte ! |
