Aktuelle Funkstörung Zentrale
12-04-2016, 07:57
Guten Morgen,
Genau oben angeführten Text erhalte ich im Minutentakt via SMS von meiner Y82K. Das ganze kann ich nur mehr unterbrechen, wenn ich mit Olink in den Errichtermodus gehe. Bei Scharfschalten geht dann auch der Alarm an. Weiß mir jetzt keinen Rat, vielleicht krieg ich hier von jemandem einen Tipp, Besten Dank Caro |
12-04-2016, 08:43
RE: Aktuelle Funkstörung Zentrale
Ich denke es handelt sich um eine Funküberlagerung. Wenn Du den Haken bei Anzeige Funkstörungen raus machst, müsste die Fehlermeldung erstmal verschwinden. Wenn das dann so ist geht's an die Ursachenforschung. Schau mal mittels Olink bei Signalmessung, ob da eine Daueraussendung zu sehen ist.
Wenn auch das so ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es eine externe Quelle der Funksignale (Jamming, defektes Gerät bei Dir oder Nachbar) oder ein Melder ist defekt und sendet permanent. Wenn Du in der Komponentenliste mal nach siehst bei welchen Meldern eine Signalstärke angezeigt wird, weißt Du, welche kürzlich aktiv waren oder sind. bei denen dann die Batterie nach und nach rausnimmst und dann jeweils kontrollierst, ob die Daueraussendung weg ist, kannst Du den Übeltäter finden.Wenn eine Überlagerung so stark ist, dass die Sensorsignale von der Anlage nicht mehr aufgenommen werden, wirds schwieriger.Wenn es kein Melder ist, würde ich schauen, ob es bei dir im Haushalt andere Geräte gibt die als Ursache in Frage kommen. Also Funkwetterstationen... mit 868MHZ. Sonst mal nebenan höflich nachfragen. Bin Laie, wahrscheinlich kennen die Profis sich da besser aus. Ich würde wahrscheinlich erstmal so vorgehen. Sollte es sich nicht um eine Daueraussendung / Überlagerung handeln, müsste man evtl mal das Funkmodul checken. |
12-04-2016, 09:18
Toll deine Ausführungen, werde das am Nachmittag checken.
Danke |
12-04-2016, 15:55
Hallo keinbruch,
auf diesem Wege nochmals herzlichen Dank, die Hilfe war erfolgreich. Mußte tatsächlich nach deinen Anweisungen vorgehen und zu allerletzt kam die Eingangstüre dran und die war es auch. Auf Grund deiner guten Beschreibung hab ich mich da leicht zurecht gefunden. Allerdings hab ich mir dabei einen Bewegungsmelder JA-80P aus meiner Komponentenliste gelöscht (!!). Tja, und nun krieg ich das Ding nicht mehr rein. Der Platz wäre 25 bleibt aber mit "Device" unberührt, egal was ich am Melder auch mache. Mach ich es über die Tastatur (*0 yyyy Anwendermodus 1) so lande ich auf Platz 1 mit "Bypass Zentrale". Was nun ? Kannst mir da auch vielleicht helfen ? Herzlichst DANKE Caro |
12-04-2016, 17:28
Überlege doch mal selbst ob der Anwendermodus wirklich der richtige Modus ist um einen Melder anzumelden...
Versuche es mal mit *O >Errichtercode< >1<, mit den hoch/runter Tasten die Komponente 25 auswählen, Batterie rein bis das A leuchtet... |
12-04-2016, 19:19
Hallo neufre,
auch dir herzlichen Dank, hab vor lauter Bäume heut den Wald schon nicht mehr gesehen. Hat auf Anhieb mit Errichtercode funktioniert. Super, die Anlage funktioniert wieder. Ein tolles Forum. Bin froh, das ich hier so kompetent Auskunft bekomme. Bin halt manchmal auch nur ein schwaches Mäderl. LG Caro |
12-04-2016, 20:00
Dann war es doch schon wieder keine Jamming Attacke!
Aber Du weisst jetzt wenigstens, dass die Anlage auch das feststellen würde. Nee im Ernst: Schön, dass der Übeltäter nun feststeht. Denk aber daran, dass wenn Du den Sensor jetzt rausnimmst die Eingangsverzögerung nicht funktionieren wird. |
13-04-2016, 05:57
Super Hinweis. Hätt ich glatt nicht beachtet.
Thx Caro |
Sirene bei Funkstörung RF Zentrale | belinda | 6 | 6.654 |
30-12-2018 16:38 Letzter Beitrag: belinda |
