Verhalten bei Supervisionfehler
04-04-2016, 20:13
Hallo Zusammen,
wir sind seit 2 Monaten im Besitz einer XT2 und auch sehr zufrieden damit. Dank der vielen hier veröffentlichten Beiträge war die Einrichtung der Anlage relativ einfach. Was ich aber trotz Studium des Handbuchs und des Forums bislang noch nicht abschließend klären konnte: Was macht denn die Anlage bei einem Supervisionsfehler (z.B. Sensorempfang geht verloren) genau? Gibt es nur eine Systemmeldung oder fängt dann gleich die Innen- oder Aussensirene an zu heulen? Michael |
08-04-2016, 10:49
RE: Verhalten bei Supervisionfehler
(04-04-2016 20:13)mikele73 schrieb: Hallo Zusammen, Was die Anlage bei einem solchen Fehler macht habe ich vor einigen Wochen erfahren: Sie löst Alarm aus! "Sensorabbruch"! ALLERDINGS kann man das einstellen: Einstellung Report Dort kann man festlegen, bei welchen Ereignissen ein Alarm ausgelöst werden soll. Auch bei den Sensoren selbst hat man Möglichkeiten das einzustellen. Auch bei der Sirene lassen sich diverse Einstellungen vornehmen. Ich habe es bei mir jetzt so eingestellt, dass ich bei einem Sensorabbruch nur eine Meldung bekomme (im Systemmenue). Noch ein Tipp: Beim Drahtlosen Sensorkontakt (falls du den hast) muss der Dipschalter 5 auf "on" stehen, ansonsten bekommst Du dauernd die Meldung "Sensorabbruch". |
08-04-2016, 17:09
(08-04-2016 10:49)aiki4me schrieb: Was die Anlage bei einem solchen Fehler macht habe ich vor einigen Wochen erfahren: Sie löst Alarm aus! "Sensorabbruch"! Hat die Anlage bei dir die Sirenen ausgelöst oder gab es nur eine Alarm Meldung? Welche der von dir genannten Einstellungen soll verhindern das bei Sensor Abbruch ein Sirenen Alarm ausgelöst wird? Torsten |
09-04-2016, 12:29
(08-04-2016 17:09)Torte schrieb:(08-04-2016 10:49)aiki4me schrieb: Was die Anlage bei einem solchen Fehler macht habe ich vor einigen Wochen erfahren: Sie löst Alarm aus! "Sensorabbruch"! Da ich keine Sirene habe, hat sie bei mir auch nicht ausgelöst. ich habe einen Anruf erhalten. Das kann man bei den Reporteinstellungen ändern in dem man den Hacken bei Sensorabbruch raus nimmt. Den Alarm bei einem einzigen Sensor und Sensorabbruch kann man vermeiden, in dem man den Fehler mit "Systemfehler ignorieren" bestätigt. Dann läuft er nicht mehr auf. |
10-04-2016, 12:57
Danke für deine Antwort.
Kann jemand anderes was dazu sagen, ob die Sirene bei einem Sensorfehler(keine Sabotage) ausgelöst wird? |
12-04-2016, 13:49
@Torte: ich nehme mal an, du bist selbst Besitzer einer derartigen Anlage. Wenn dem so ist, dann nehme doch einfach mal die Batterien aus einem Sensor und schau was passiert - oder ist das aus irgendwelchen Gründen bei dir nicht machbar?
Gruß, thoern |
12-04-2016, 18:24
Zum Batterie rausnehmen, muss ich das Gehäuse öffnen und dann gibt es einen Sabotage Alarm.
Also nicht ganz vergleichbar mit einer reinen Sensorstörung. |
13-04-2016, 21:34
| RE: Verhalten bei Supervisionfehler | |||
| XT" kurioses Verhalten | funkistnichtalles | 0 | 729 |
07-05-2025 13:56 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Outdoor KeyPad V2 Verhalten | echelon | 6 | 5.736 |
26-04-2017 16:53 Letzter Beitrag: Mr.Byte |
| Verhalten der XT2 bei Sabotage? | matthias16 | 9 | 13.396 |
01-04-2014 22:03 Letzter Beitrag: Alarmstrippe |
