AUX DC fehler
11-04-2016, 19:10
AUX DC fehler
Hallo Zusammen,
habe eine neue Abus Terxon MX, alles so fein so gut, nur spuckt das Gerät derzeit dauerhaft "AUX DC fehler" aus. Sicherungen sind gecheckt = OK. 12V liegen an den AUX Ausgängen ebenfalls definitiv noch an. Lediglich die Fehlermeldung taucht die ganze Zeit auf. Jemand noch eine Idee? Danke & Grüße |
11-04-2016, 20:58
RE: AUX DC fehler
Was ziehst Du denn so an Strom über den AUX. Überlast?
Z. B. Kameraversorgung. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
11-04-2016, 21:01
RE: AUX DC fehler
Es hängt derzeit nur das Bedienteil dran...
Davor nur ABUS eigene eine Sirene/Blitzer... Dort lief es auch erstmal problemlos. Habe die Anlage nun nochmal an den eigentlichen Bestimmungsort umgebaut und seitdem taucht der AUX Fehler auf. |
11-04-2016, 21:06
RE: AUX DC fehler
Ist mein Gedächnis falsch programmiert?
Das Bedienteil gehört an 0V +12V clock und Data und hat nichts am AUX zu suchen. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
11-04-2016, 21:10
RE: AUX DC fehler
Korrekt und falsch ausgedrückt. An den AUX Wegen ist nichts angeschlossen.
Meinte nur, dass das Bedienteil das einzige ist was an der Anlage angeschlossen ist. |
11-04-2016, 21:17
RE: AUX DC fehler
Schau mal ob das Bedienteil auch nicht verdreht angeschlossen ist.
0V-0V 12V-12V Clock-Clock Data-Data passiert schnell mal. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
11-04-2016, 21:41
RE: AUX DC fehler
Alles schon gecheckt, daran liegts nicht...
12-04-2016, 07:10
RE: AUX DC fehler
Schließ nochmals, wie zuvor, die Sirene an AUX an um zu testen, ob der Fehler dann wieder weggeht. Sollte der Fehler dann nicht mehr auftreten, müsste man die Aux Spannung einmal genau messen, u.U. auch mit einem Oszilloskop. Ansonsten würde ich, falls du es noch nicht getan hast, die MX für einige Zeit komplett stromlos machen ink. Akku abziehen und dann erneut mit Kickstart aktivieren. Ist eigentlich sonst irgend etwas anders am Bestimmungsort gegenüber dem Ort, wo du den Testaufbau hattest? mfg Sektionschef |
12-04-2016, 12:33
RE: AUX DC fehler
Gemessen sind's 12,75V mit Akku und 13,75V mit Feststrom auf beiden Aux und dem Keypad Ausgang.
Habe die Anlage über Nacht schon komplett von allem abgeklemmt, heute morgen wieder 1:1 angeklemmt, Fehler tritt aber nach wie vor auf, egal ob was dran hängt oder nicht. |
12-04-2016, 13:39
RE: AUX DC fehler
Also ich nehme an, die Zentrale misst kontenuierlich die Ausgangsspannung und wenn die nicht in einer Toleranz ist, gibt sie die Fehlermeldung aus. Nachdem die Spannung in Ordnung ist, die hast du ja gemessen, liegt der Verdacht nahe, dass die Zentrale entweder die Spannung falsch misst oder diese in der SW fälschlicherweise als fehlerhaft interpretiert. Letzteres könnte man ebenfalls ausschliessen, irgend ein Softwarehänger sollte durch einen Restart mit Kickstart wieder verschwunden sein.
Somit wird wahrscheinlicher, dass es sich um einen Defekt handeln könnte. mfg Sektionschef |
12-04-2016, 18:38
RE: AUX DC fehler
Habe sie eingeschickt. Trotzdem danke an die Unterstützung!
| AUX DC Störung bei Terxon SX | meeracker | 4 | 2.527 |
20-08-2024 20:39 Letzter Beitrag: megagramm |
| AUX DC Störung | Mike-B | 7 | 6.689 |
26-07-2022 21:44 Letzter Beitrag: Mike-B |
| Terxon S Ausgang 12V AUX defekt | andkul | 18 | 16.860 |
17-05-2016 10:20 Letzter Beitrag: Manfredo |
| Terxon Lx & AUX | evertech | 36 | 32.785 |
29-01-2014 22:08 Letzter Beitrag: timbaum |
| AUX und +12V Datenbus | evertech | 0 | 3.099 |
18-11-2012 21:00 Letzter Beitrag: evertech |
