abgesetzte Gehtest-LED
01-04-2016, 09:52
weiss zufällig jemand, ob es zu dem Melder eine abgesetzte Gehtest-LED gibt. Da der Melder um die Ecke schaut, kann ich die integrierte LED nicht erkennen.
der Bewegungsmelder, der um die Ecke detektiert Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
01-04-2016, 10:15
RE: abgesetzte Gehtest-LED
super, zwei BWM und ich habe alles rund ums Haus abgesichert. Zu deiner Frage, einen Spiegel den Du auf ein Stativ montierst. Schönen Tag noch |
01-04-2016, 18:11
(01-04-2016 10:15)winnie123 schrieb: super, zwei BWM und ich habe alles rund ums Haus abgesichert.Hallo, Ich finde die Idee sehr interessant, daher möchte ich nachfragen: Habe es richtig verstanden, mit nur zwei Satel Krümmungsbewegungsmelder an gegenüberliegenden (diagonal) Hausecken kann ich den gesamten Außenbereich detektieren? Ist mit einer Satel Integra mit diesen beiden Meldern ein Voralarm ähnlich wie mit einer Daitem D22 möglich? Vielen Dank im Voraus. LG Harry Derzeit: Visonic PowerMax+ (Funk) Angestrebt: EMA mit KNX-Integration (verdrahtet) + Video (IP) + Türstation (???) Die EMA wird errichtet, Grobplanung und Anforderungsanalyse erfolgen DIY |
01-04-2016, 19:18
Hallo Harry,
so habe ich die Beschreibung verstanden und habe daher zwei bestellt. Schönen Abend noch. LG Winnie |
01-04-2016, 20:37
(01-04-2016 19:18)winnie123 schrieb: so habe ich die Beschreibung verstanden und habe daher zwei bestellt.Dann wünsche ich gutes Gelingen bei der Umsetzung. Vielleicht kannst Du anschließend kurz über Deine Erfahrungen berichten. LG Harry Derzeit: Visonic PowerMax+ (Funk) Angestrebt: EMA mit KNX-Integration (verdrahtet) + Video (IP) + Türstation (???) Die EMA wird errichtet, Grobplanung und Anforderungsanalyse erfolgen DIY |
02-04-2016, 07:16
Guten Morgen,
ich melde mich dazu am 1. April 2017 und berichte von meinen Erfahrungen Ruhiges und schönes We. LG Winnie |
04-04-2016, 08:50
April April
28-04-2016, 23:50
Ächz, erst jetzt gelesen
![]() Wäre aber nett gewesen... Derzeit: Visonic PowerMax+ (Funk) Angestrebt: EMA mit KNX-Integration (verdrahtet) + Video (IP) + Türstation (???) Die EMA wird errichtet, Grobplanung und Anforderungsanalyse erfolgen DIY |
