JA-82T und Linux
04-03-2016, 20:55
Beitrag: #41
RE: JA-82T und Linux
@smith007
danke. könntest Du bitte die .net Bibliothek für denm USB-Zugriff verlinken, die Du verwendest? Ich programmiere in C#, C++, VB6 und VB.net dafür kann man die .net Bibliothek ebenfalls verwenden. Habe ebenfalls das gleiche vor, wie Du, da mir der Jablo Pro Service meine SIM leer macht, da er alle 2 Min. nach Tschechien simst, wenn ich die myjablo seite vergesse zu schließen. |
05-03-2016, 13:55
Beitrag: #42
@Thomas
Hast eine PN von mir. Kann ich ich verstehen, ein etwas ungünstiger kostenintensiver Nebeneffekt würde ich sagen. ;-) Wir kriegen das schon hin. Da du ja fundierte Kenntnisse in VB hast, wird es für dich einfacher sein mit dem was ich schon gebastelt habe als Basis anzusetzten. Musst also das Rad nicht neu erfinden ;-) Freut mich neben Grisu noch jemanden zu haben der daran interessiert ist. Nebein noch erwähnt. Man kann Olink und die App parallel fahren. die blockieren nicht den USB Port. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
05-03-2016, 14:29
Beitrag: #43
(15-02-2016 11:37)grisu911 schrieb: Hallo, Konnte das heute auch nachvollziehen. Allerdings beginnt bei mir die erste Sequenz nach dem eigentlichen Datensprudel-init mit 81 000005: Bulk or Interrupt Transfer (DOWN), 2016-03-05 12:35:34,6270610 +0,0008102 (1. Device: USB-Eingabegerät) Pipe Handle: 0xfc570338 (Endpoint Address: 0x1) Send 0x40 bytes to the device 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 000007: Bulk or Interrupt Transfer (DOWN), 2016-03-05 12:35:34,6352794 +0,0000911 (1. Device: USB-Eingabegerät) Pipe Handle: 0xfc570338 (Endpoint Address: 0x1) Send 0x40 bytes to the device 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 000009: Bulk or Interrupt Transfer (UP), 2016-03-05 12:35:34,6472109 +0,0040017. (1. Device: USB-Eingabegerät) Status: 0x00000000 Pipe Handle: 0xfc570308 (Endpoint Address: 0x81) Get 0x40 bytes from the device 81 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ............... 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 ..... hier steht die 81 dann kommen nur noch 82er |
27-03-2016, 23:44
Beitrag: #44
@Thomas
Wie schaut den Stand bei dir aktuell aus. Hattest du schon etwas Zeit finden können? Ich atte dir ja V 2.9.0.38 geschickt. Weis aber nicht ob die bei dir im Spam gelandet ist. Habe jetzt aktuell die V 2.9.0.40 fertig gestellt mit einigen neuen Features. Menüleiste mit Parameteranzeige der Zentrale, Komponentenliste, Code/Kartenraktion, Ereignislog auslesen und Zeitplandarstellung. Puffer wirde nochmal erhöht da beim Auslösen der LeseSequenz soviele Daten kamen das der überlaufen war. Jetzt wird alles sauber abgefangen und nichts geht mehr verloren. Einige neue Codesequenzen wurden auch hinzugefügt. Nächsten Feature sind das Speichern in eine MySQL-Datenbank, so das man bequem per WEB-Applikation darauf zugreifen kann. Was mich noch fuchst ist, dass ich nicht die Bytefolge finden kann, welche die Komponenten identifiziert. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
28-03-2016, 05:59
Beitrag: #45
vielleicht kann mir einer von euch auf die Sprünge helfen. Ich komme nicht hinter den Prüfsummenalgorithmus bei diesen Bytefolgen (alle Hexadezimal): # E6 03 00 01 = 67 # E6 03 01 00 = 0B # E6 02 03 05 = 0B # E6 03 06 00 = 7E # E6 02 04 05 = 7E # E6 03 03 01 = 19 # E6 02 01 04 = 19 # E6 03 04 01 = 6C # E6 03 05 01 = 46 Soweit ich das ermitteln konnte, ist die letzte Ziffer beim Lesen der Parameter aus der Zentrale eine Prüfsumme. Ich habe schon mit XOR experimentiert aber soweit ich das erkenne haben die einzelnen Bytes wohl noch eine Wertigkeit. Das sieht man bei den ersten beiden sehr schön, da hier nur die 00 und 01 vertauscht sind aber eine andere Prüfsumme erscheint. Die letzten beiden haben komischerweise dieselbe Prüfsumme. Was ich noch bemerkt habe ist, dass die Prüfsumme nie den Wert 127 (hex 7F) übersteigt. Ich habe die Werte schon untereinander mit XOR verknüpft und auch jeden einzelenen Wert mit einer Gewichtung XOR verknüpft und dann jeden einzelnen Wert. Komme da aber auf keinen grünen Zweig. Stutzig macht mich der Unterschied &H67 zu &H0B, obwohl nur 0 und 1 getauscht wurde (ersten beiden Beispiele). Hat da einer einen Tipp für mich? Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
20-01-2017, 16:36
Beitrag: #46
(29-01-2016 20:40)smith007 schrieb: Oder die USB Commandos tracen. Wäre sicher einfacher als sich direkt auf dem Bus einzuklinken. Oder Sie können diese Software versuchen - http://www.eltima.com/de/products/usb-port-monitor/ |
21-01-2017, 12:50
Beitrag: #47
Ja das wurde ja auch schon erwähnt und habe ich auch anfangs so gemacht um erstmal einen Einstieg
zu bekommen. Direkt auf dem Bus wäre auch overkill. Mittlerweile habe ich mir da ein kleines Programm in VB gebastelt was schon einigermassen plausible Sachen zurückgibt. Hab da aber schon seit gut einem 1/2 Jahr nicht weiter dran gearbeitet. Ziel war es ja, ein Gateway zu einer Webapplikation zu basteln. Wenn ich wieder Zeit und Lust habe werde ich das Projekt auch wieder ausgraben. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
08-02-2017, 12:23
Beitrag: #48
Hi, erstmal vielen Dank für diesen tollen Thread.
Ich würde gerne die Fensterkontaktschalter nutzen, um diese in meine Hausautomation einzubinden. Ist es möglich, dass du das bisher entwickelte VB Prog mir / uns zur Weiterentwicklung zur Verfügung stellst? Vielen Dank. Gruß, Newb |
10-02-2017, 17:49
Beitrag: #49
Hi Newb,
hab dir eine PN geschickt. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
06-11-2017, 08:27
Beitrag: #50
Gibt es zu dem Thema schon funktionierende Lösungen?
ich will mit meinem JA-82T meine OASIS 80 Anlage mittels Raspbian pollen um die Stati der Sensoren der Alarmanlage anzufragen. |
07-11-2017, 01:41
Beitrag: #51
Unter Linux selber noch nicht nur in VB hab ich was gebastelt,
was die Konfig ausliest sowie Komponenten und andere Sachen. Die Deutung der Melder ist nur rudimentär drin und erfordert noch mehr Testreihen. In VB war es einfacher den USB Port anzuzapfen bzw. die Klassen zu implementieren. Hatte zu der Zeit noch keinen Raspi. Mittlerweile habe ich 3 von den kleinen Kerlchen aber in Bezug auf das Thema hier noch nichts aufgegriffen in Linux. Ist aber noch aktuell für mich zumindest. Ich habe es aber aufgrund von Zeitmangel immer wieder verschoben. Das der Pi3 sich dafür hervorragend eignen würde muss ich schauen wie ich das analog auf Linux umsetzen kann. Vielleicht gibt es ja schon was dafür wie HomeMatic was mit einem Modul schon drauf zugreifen kann. Hier bin aber überfragt, ob es da schon eine fertige Lösung auf Basis irgendeiner Software gibt. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
25-11-2017, 21:22
Beitrag: #52
Habe nun auch meine OASIS 80 mit JA-82T am Raspberry hängen. Gibt es da schon was neues bezügllich Startsequenz und Stati lesen?
25-11-2017, 22:21
Beitrag: #53
JA.
Die Anlage ist abgekündigt. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Technik von gestern, die heute und morgen noch funktionieren soll. Nur weils billig ist? Wenn Jablotron morgen den Schalter umlegt. Was passiert euch dann?? Intenetversorgung wäre mir zu dünn. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
26-11-2017, 08:31
Beitrag: #54
(25-11-2017 22:21)funkistnichtalles schrieb: JA.Danke für den konstruktiven Beitrag... ![]() Das es vielleicht moderne und bessere gibt mag ja sein. Ich will aber nicht dass meine Alarmanlage ins Internet Daten sendet, noch will ich per APP irgendwas steuern und mir reichen die Funktionen, so what... Deshalb war ja die Frage ob man es lokal auch auslesen kann und ob es da schon Fortschritte bezüglich USB und Linux gibt. |
26-11-2017, 08:43
Beitrag: #55
Der Entwicklungsstand bleibt stehen.
Seitens des Herstellers ist nichts mehr zu erwarten. Also bleibt nur zu hoffen, dass ein Forist dir seine Erkenntnisse zur Verfügung stellt. Viel Glück und Geduld. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
26-11-2017, 10:23
Beitrag: #56
Darauf hoffe ich und vom Hersteller gibt es meist generell bei solchen Workarounds wenig Unterstützung.
26-11-2017, 14:58
Beitrag: #57
@funkistnichtalles
In dem Thread ging es darum in Eigenregie über die Schnittstelle gewisse Parameter auslesen zu können um diese dann für eigene Zwecke zur Steuerung/Anzeige zu nutzen. Das hat mit dem Internet jetzt so nichts zu tun. War vielleicht etwas missverständlich beschrieben. Das die 8000er irgendwann EOL geht war absehbar. Aber das ist ein anderes Thema. @naiboo Nun wie ich schon sagte bei Linux habe ich bisher noch nichts gemacht. Unter VB und Windows hab ich ja schon was. Wenn bald die Urlaubszeit zu Weihnachten hin kommt werde ich mich mal dran machen und meine ersten Versuche starten. Ich gebe Bescheid wenn sich da was tut. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
29-04-2018, 12:57
Beitrag: #58
hallo zusammen,
ich möchte das thema einfach nochmal aufgreifen. Ich frage mich aktuell ob die Geber (Ja82m) ihren status bzbw. statusänderung auch im nicht scharfen zustand melden. |
29-04-2018, 13:02
Beitrag: #59
die Melder JA-82M haben keinen Empfänger eingebaut. Das heißt, die wissen garnicht ob die Anlage scharf oder unscharf ist. Die melden einfach jede Veränderung und die Alarmzentrale mach was nötig ist. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
29-04-2018, 13:09
Beitrag: #60
hmm irgendwie habe ich das gefühl das dies nicht so ist.
