WD My Cloud App - mp4
18-03-2016, 13:31
Hallo Leute
Ich habe euch heute gefunden und bin begeistert. Ich habe 6 Hikvision Cams und danke diesem Forum heute auch geschafft, dass die Bewegungen im NAS abgespeichert werden. Nun habe ich aber das Problem, dass im App die mp4 Dateien nicht abgespielt werden können. Folgende Meldung erhalte ich: Diese Mediendatei kann nicht widergegeben werden. Hatte jemand von euch das Problem auch schon ? |
23-03-2016, 20:48
RE: WD My Cloud App - mp4
Das System legt beim Formatieren die mp4 Dateien gemäß Speicherplatz an und überschreibt dann anschließend jede einzelne wenn aufgezeichnet wird. Bitte einfach mal nach dem Änderungsdatum schauen. Nur die mit den aktuellem Datum lassen sich anschauen, die mp4 vom Formatierungstag nicht.
23-03-2016, 22:18
Kann mir jemand einen Link oder ähnliches senden, wie man bei einer WD My Cloud die Bewegungen speichern kann, ich kann zwar die NAS anlegen, jedoch nicht formatieren. Ich bin jetzt auf die Serverlösung von der Software ivm4200 ausgewichen, es werden zwar die Bilder gespeichert, jedoch kann ich nicht über die Kamerasoftware darauf zugreifen. Daher würde ich gern über die Kamerasoftware auf die WD My Cloud speichern.
23-03-2016, 22:31
Wenn du der Kamera sagst, dass sie auf dem NAS speichern soll, dann speichert sie auch dorthin. Ansonsten speichert sie in dem Pfad, der werksseitig eingerichtet ist.
Wenn die Cam auf dem NAS speichert, siehst du es im Datum der mp4 Dateien. Da werden fortlauftende Dateien geschrieben. Meist liegt es an der nicht vorhandenen Freigabe für Schreiben und Lesen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
24-03-2016, 01:15
Danke für Deine Antwort. Ich kann die NAS einrichten und der Test ist positiv, jedoch bricht das "formatieren" nach wenigen Sekunden ab. Eine leere USB-Platte 500MB an dem USB-Anschluss wird jedoch formatiert und funktioniert dann auch anschließend. Ich kann mir nur vorstellen, dass entweder die Cam nicht mit den 3 TB klar kommt oder ein Problem hat, wenn etwas auf der NAS schon drauf ist (Betriebssystem).
24-03-2016, 06:40
(23-03-2016 20:48)OlafNeuling schrieb: Das System legt beim Formatieren die mp4 Dateien gemäß Speicherplatz an und überschreibt dann anschließend jede einzelne wenn aufgezeichnet wird. Bitte einfach mal nach dem Änderungsdatum schauen. Nur die mit den aktuellem Datum lassen sich anschauen, die mp4 vom Formatierungstag nicht. Ich habe gerade eine mp4 von heute Morgen anschauen wollen. Geht leider auch nicht. Genau der selbe Fehler. Irgendwie muss ich wohl doch was falsch gemacht haben ![]() (24-03-2016 01:15)OlafNeuling schrieb: Danke für Deine Antwort. Ich kann die NAS einrichten und der Test ist positiv, jedoch bricht das "formatieren" nach wenigen Sekunden ab. Eine leere USB-Platte 500MB an dem USB-Anschluss wird jedoch formatiert und funktioniert dann auch anschließend. Ich kann mir nur vorstellen, dass entweder die Cam nicht mit den 3 TB klar kommt oder ein Problem hat, wenn etwas auf der NAS schon drauf ist (Betriebssystem). Kannst du mal ein Bild einstellen wie du das NAS auf der Cam eingerichtet hast? |
24-03-2016, 11:49
Gerne, geht aber erst am Sonntag, bin zur Zeit in Österreich.
24-03-2016, 12:07
Klar kein Problem.
