Kfz-Videoüberwachung
11-03-2016, 12:56
ich suche eine Kamera zur Fahrzeugüberwachung. Habe einen Kunden, dessen Fahrzeug momentan auf einen Privatgrundstück mit mehreren Bewohnern laufend kleinere Beschädigungen mit Spitzen Gegenständen über sich ergehen lassen muss. Anzeige bringt nichts, da das Verfahren ohnehin eingestellt wird. Hat jemand von Euch Tipps, welche unauffällige Technik da zu empfehlen ist und auch zu einem Erfolg führen könnte. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
11-03-2016, 15:06
RE: Kfz-Videoüberwachung
passiert das vornehmlich nachts oder am Tage.
Ich setze für sowas mittlerweile ne UTC 360 Grad kamera ein, die umgedreht auf dem Armaturenbrett liegt. Schwarz eingefärbt und IR LED aus. 4 PTZ Streams in jede Richtung auf SD Karte speichern. 95 Prozent Trefferquote und dauernd unterwegs, da selbst die Kripo die anfordert. ![]() Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
11-03-2016, 17:12
Hallo FINA,
besten Dank, schau ich mir sehr gerne mal an. Welchen Rekorder nutzt Du dabei? LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
11-03-2016, 21:49
Keinen Rekorder, die Cam liegt auf dem Armaturenbrett, fast nicht zu erkennen.
Interne Aufzeichnung mit der neuen FW auf SD Karte 64 GB absolut ausreichend. Angeschlossen an der Autobatterie oder an einem 12 V 27 Ah Akku im Fußraum, der dann wieder via Bordstrom geladen wird. Durch die flache Bauform musst das erstmal wissen, was das Teil kann ![]() Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
11-03-2016, 23:24
Hallo FINA,
ja SD Karte habe ich auch heute gescheckt, Zusatz akku ist natürlich schlau, damit einem der Saft nicht ausgeht. Werde berichten, wenns Erfolg bringt. ![]() LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
