Videoüberwachung einer Marina (Outdoor)
07-03-2016, 15:02
Hallo Community,
ich habe eine Frage zum Thema Videoüberwachung einer Marina im Outdoorbereich.
Es geht darum einige Kameras um Außenbereich zu installieren um Diebstaehle etc. pp aufzudecken. Nun lese ich überall das WIFI keine gute Lösung ist und die Bewegungserkennung selbst bei Regen und Schnee aufgelöst wird. Sind meine Vorstellungen (siehe unten zu "hoch" gegriffen)?
Was brauche ich:
-Kamerasysteme die die jeweiligen Aufnahmen (bei Bewegungen), innerhalb eines fest bestimmten Zeitraumes, an einen Controller (zentralen Pc senden)
- Der Controller sollte in der Lage sein diese Videos zwischenzuspeichern und zeitgleich an eine Gruppe von Mailempfängern zu senden
- Die Kameras könnten größtenteils über LAN-Kabel angebunden werden aber auch WLAN sollte möglich sein.
- Wenn möglich, sollte der Controller über DYNDNS erreichbar sein um Livebilder mittels Browser oder App zu sehen
- Die Bilder müssten schon in einer guten Qualität (720p) übertragen werden (auch Nachts).
- Die Kameras sollten auch Winter bei -20c Ihren Dienst verrichten.
Ich bin über jeden Tipp und Vorschlag dankbar, was für mich das eventuell richige System / Marke wäre.
07-03-2016, 15:05
RE: Videoüberwachung einer Marina (Outdoor)
Mit genug Geld lässt sich (fast) alles realisieren.
Je mehr Anforderungen je teurer, sollte klar sein.
Was darf der Spaß denn kosten?
07-03-2016, 16:35
dazu brauchts mehr Infos
1. Objekt via verkabeltem DSL erreichbar? Dyndns kein Problem.
2. Objekt kabeltechnisch von aussen nicht erreichbar ->aufwändig, jedoch nicht
unlösbar siehe Heitel, mit HNVR auch entsprechende Qualitäten machbar.
3 Stromanschluss verfügbar?
4. DLAN ist das bessere WLAN, ist aber auch mit guten Accesspoints und WLAN Brücken machbar. - > teuer.
5. Email-Empfänger: hier werdet ihr bei 99 % des von euch ins Auge gefassten
Materials mit mails zugeschi..... Nach der ersten Woche schaltet ihr das ab, wenns
überhaupt solange dauert.
6. Marina öffentlich zugänglich? Wie willst du unterscheiden mit Berechtigten und Un-
berechtigten Personen?
7 Stichwort:öffentliche Überwachung: sind alle damit einverstanden?
8. nächtliche Ausleuchtung: wie geplant? wieviel qm Überwachungsfläche. weisse
Boote, viel Reflexion, viel Lichtspiel so gut wie Dauerauslösung aufderAufnahme.
Budget: damit es einigermassen funktioniert: 15-20 KEuro.
du siehst: mit ein paar Kameras wird das nur ein technisches Denkmal und glänzt dann durch Anwesenheit.
11-03-2016, 10:25
Hallo Wink
Vergiss aber bitte nicht, wenn du Kabel verwenden möchtest, hochwertige zu kaufen und selbstverständlich müssen diese dauerhaft witterungsbeständig (auch gegen UV) sein. Alles andere wäre ja Schwachsinn. Schirmung versteht sich von selbst, je länger es werden muss, desto besser sollte die Qualität des Kabels sein, um Verluste im Signal zu vermeiden. Falls du noch nicht weißt von welchen Kabeln ich genau spreche, schau mal auf diesen Beispielshop auf [...] der dir einfach nur verdeutlichen soll, welche Kabel du brauchen wirst, unabhängig vom Anbieter dieser, und welche Qualität du brauchst. Je nach Größe der ganzen Überwachungsanlage, kann die Qualität des Kabels natürlich auch vernachlässigt werden, in der Regel zahlt man aber keine hohen Preisunterschiede bei den Netzwerkkabeln, daher kann man sich ja gleich das bessere holen. Zwingend ist es aber nicht, vorallem wenn es nur kurze Wege sind, etc. Um Kabelsalat zu vermeiden vielleicht noch irgendwo eine spezielle Kabeltrommel kaufen, oder direkt nach Maß bestellen. (Alles natürlich vorrausgesetzt dass du Kabel nehmen wirst hauptsächlich)
EDIT:
Link entfernt
Ollik
  Videoüberwachung - Fragen zu einer sinnvollen Aufnahmestrategie moriko 6 1.114 04-10-2025 19:29
  Ersatz für Netatmo Outdoor Kamera gesucht TobiasH 3 1.297 06-08-2025 14:21
  Hilfe bei Auswahl von Outdoor-Sicherheitskameras Edko99 8 2.780 03-07-2024 18:01
  Kabellose Outdoor Kamera mit Solar und ONVIF oder ZigBee gesucht Klinge 1 3.069 29-05-2024 17:21
  Welche Reolink Outdoor Wifi Kamera ist wirklich wetterfest? Dennis75 7 4.026 10-02-2024 00:42
  Outdoor Kamera mit „brauchbarer“ Personenerkennung gesucht Jogika 6 2.586 20-09-2023 17:26
  Reolink Go PT mit Solarpanel - zusammen mit anderen Kameras Outdoor betreiben MaHaHo 2 2.247 29-08-2023 20:43
  Gesucht: Outdoor PTZ Kamera highend01 9 3.872 03-07-2023 21:59
Letzter Beitrag: xdanielx
  Kaufberatung Kamerasystem Outdoor Mischgewerbe Garver 15 7.659 16-05-2023 15:12
  Outdoor Kameraempfehlung _Nooby_ 1 2.039 13-10-2022 14:09
Letzter Beitrag: alarmo
