Über OLink auf die 82KRC zugreifen
31-01-2016, 18:18
Hallo zusammen
Habe nun das GSM Modul 8200Y installiert. Nun will ich mit der Software Olink Online gehen. Wird ja so empfohlen. GSM Link will nun den Installationscode und die Adresse wissen. Was trage ich hier ein. Berichtigung: Nur die GSM 80 benötigt die GSMLink Software. Mit der 82Y soll es direkt geben. Nun fragt mich OLink nach dem Passwort für die Datenkommunikation. Es wird immer nebeliger hier. Ist das nun die 8080 ode die 1234 bei beiden bekomme ich keine Verbindung. Gehe ich mit dem Handy drauf, so geht auf jedenfalls schon mal scharfschalten, unscharfschalten also Verbindung steht. Laut Bedienungsanleitung sollte ich mit 99105 auf deutsch umschalten können, und mit 888 soll die Stärke des GSM Signales angezeigt werden. beides geht noch nicht. Die Beschreibungen sind ja hier nicht wirklich aufschlußreich. Meiner Ansicht nach ist das Installationshandbuch echt beschissen geschrieben. Danke im Voraus Schwob |
31-01-2016, 19:23
RE: Über OLink auf die 82KRC zugreifen
Nimm den Programmieradapter. Damit kannst du die Olink sinnvoll nutzen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
31-01-2016, 19:51
(31-01-2016 18:18)schwob schrieb: Hallo zusammen Das Kennwort für die Datenkommunikation ist ein default Kennwort, was auch irgendwo in der Doku steht. Ich habe es vergessen. Man kann es aber zu meinem Leidwesen im Klartext abfragen. Du sendest einen SMS Befehl an die Anlage 8080 DINFO 8080 gegen Deinen Errichtercode tauschen. hinter EK: steht das Kennwort aber Du musst zunächst Dein GSM-Modul mittels Tastatur richtig programmieren Du kannst das rudimentär prüfen mit: SMS Befehl 8080 STATUS dann muss GSM: XX% sein und vor allen GPRS: OK ich habe auch alles ohne OLINK programmiert, aber man arbeitet dann blind und es ist der reine Irrsinn. Jetzt habe ich OLINK und da geht alles um Faktor 10 schneller. Allerdings werden hier wieder andere Begriffe als im Handbuch benutzt. Lade dir die Handbücher von Indexa runter und nicht von Jablotron. |
| Alarm über JA82Y/8200Y fernauslösen - Lösung über PgX? | Mick | 6 | 7.002 |
04-03-2016 10:56 Letzter Beitrag: Mick |
| Kein Zugriff auf Zentrale (Olink) über Bluetooth Adabter | brendek | 2 | 3.628 |
18-09-2014 16:38 Letzter Beitrag: timbaum |
