PC-Bedienteil Bus2 logt sich nicht ein
02-08-2012, 09:55
Hab hier ein Problem, allem Anschein nach findet Winfem die Verbindung zur 561-MB8 am Bus2 der DS7500 problemlos allerdings logt sich das PC-Bedienteil nicht ein und die Anlage kann nicht ausgelesen bzw. programmiert werden.
Konfig -> Win XP / Winfem 100 Version 03.02 / usb-box usb-box blinkt grün S3 steht auf off Reset gedrückt mitlerweile komplettes Inbetriebnahmeprozedere durchgeführt.... hat jemand eine Idee was ich falsch mache? |
02-08-2012, 21:20
RE: PC-Bedienteil Bus2 logt sich nicht ein
Hallo Hardsteel,
ich kenne jetzt die USB-Box nicht. Aber prüfe doch mal in WINFEM ob die Adresse "0" für das Programmier Bedienteil eingegeben ist. Wenn es sich nicht als "0" anmeldet, ist es bestimmt nicht als Bedienteil zugelassen, wenn es nicht in der MB8 programmiert ist. Eigentlicher Vorgang sollte sein : Programmier Bedienteil Adresse "0" DIP S3 = Off Anklemmen der BUS Verbindung. "Reset" Taster drücken Nach Reset die "Rev" Taste drücken 1x Mal für die 400 Ebene (editiert) und noch 1x Mal für die 500 Ebene (editiert) Gruß Michael |
02-08-2012, 21:54
Moin erstmal,
1. geil Gewindestange, das zeigst mir mal, die 600er EBENE BIN I LEIDER ZU DOOF ( komm immer nur in die 500), nimmst auch MB 100, ned Advanced oder ?? und just in time haste auch mal gedrückt oder ?? btw never problems with the USB - Box schildere doch mal bitte Schritt für Schritt deinen "Connect"-Vorgang |
03-08-2012, 08:10
Ich flitz nachher mal in den Keller.
Ich meld mich nachher noch mal. Gruß Michael Update dpicotto, du hast selbstverständlich recht, Fehler meinerseits, sorry. 400 Ebene einmal Rev. drücken 500 Ebene nochmal Rev. drücken Gruß Michael |
03-08-2012, 09:40
USB/Bus2 Adapterbox ist orig Honeywell Art.Nr. 013467.10
Das Bedienteil das emulierte von Winfem 100 ver. 03.02 (nicht 10 und nicht Advanced) Schritte Anschluss Dip3 Reset etc. durchgeführt. Die Abfrage von Winfem ob durchgeführt mit ok bestätigt Winfem stellt die verbindung zum Bus 2 her und zeigt das durch grüne Anzeige in der Taskleiste an. Das emulierte Bedienteil sagt das es sich einlogt und mehr passiert dann nicht mehr. Als Kunde habe ich mich und die Anlage angelegt, Konfiguration : Anlage: 561 Anlagentyp: MB8 .V07 (Eprom E015.05 0V07.01 561 MB8) Ring / Ringunteradresse : 0 0 Geräte Lan Adresse: 0 Code f. Parametrierung: Leer Rufnr. Modem : Leer Identifikation Modem: Leer Paßwort Modem: Leer Igis-Adresse Modem: 0 Kommunikationseinstellungen: Ankopplung: Bus-2 (USB) Stationsnummer : 0 Stationsname: Leer |
03-08-2012, 19:37
ned so schlimm Gewindestange ;-) wollt nur mal prollen ^^ !!
hast schon wie gefragt just in Time probiert also winfem Bedienteil an, dann S3 umlegen, dann Reset ?? Wenn mich meine Erinnerung ned täuscht gab es mal die Variante!!! Gruß dpicotto |
04-08-2012, 08:21
nein noch nicht, werde es nachher mal testen
ich habe grade den fehler gefunden..... am usb-adapter ist ein wiederstand o.ä. durchgebrannt ![]() hat zufällig jemand einen schalt / bestückungsplan |
MB Secure und Bus2 Tagalarm Plus | Amilo | 4 | 892 |
06-06-2025 06:54 Letzter Beitrag: Feuermelder |
50-M5: Alarm-LED blinkt, Anlage lässt sich nicht scharf stellen | BimBam | 6 | 1.984 |
19-04-2024 17:53 Letzter Beitrag: BimBam |
Tagalarm Plus BUS2 | Stirilium | 3 | 3.147 |
07-06-2021 16:04 Letzter Beitrag: Stirilium |
mB48 lässt sich nicht unscharf schalten | digimon07 | 4 | 4.045 |
01-10-2020 08:23 Letzter Beitrag: M-d-ley |
IK2-Bedienteil (022194) reagiert nicht auf Karte | maart | 8 | 6.021 |
21-07-2020 22:06 Letzter Beitrag: maart |
LED/LCD Bedienteil Bus2 MB Secur | Rolandp | 1 | 3.249 |
11-02-2018 12:09 Letzter Beitrag: 5624 |
Pc adapterkabel auf bus2 | Pulstar | 11 | 14.094 |
24-04-2013 12:28 Letzter Beitrag: Pulstar |
Grundsätzliche Frage BUS2 Teilnehmer | wilderer | 1 | 4.874 |
02-10-2012 22:37 Letzter Beitrag: Ollik |
