Fernbedienung kaputt?
28-06-2015, 19:08
leider habe ich noch ein kleineres Problem..... Hab mir heute die neue Zentrale eingerichtet und nun (nach langem Anlauf) läuft sie auch. Leider lässt sich eine Fernbedienung nicht verbinden. Es laufen dort immer an der Bedienung die LED's einmal auf allen 4 Stufen durch und dass war es. Habe dann mal die Batterie einmal raus und wieder rein, leider ohne Erfolg. Jemand schon mal Erfahrungen damit gemacht? DANKE arni |
29-06-2015, 19:06
RE: Fernbedienung kaputt?
ja gerade gestern zwei Stück eingelernt, ging ohne Probleme im Benutzerbereich. Welche Bezeichnung hat die Fernbedienung? Es muss die FUBE50012 sein, die FUBE50010 ist nicht kompatibel. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
21-01-2016, 14:06
Halli hallo,
ich habe die FUBE50013. Leider zeigt Sie keine korrekte Rückmeldung an. Beim aktivieren und Intern aktivieren, blinkt Sie nur rot. Sollte aber nach aktivieren als Rückmeldung rot leuchten. Anlage aktiviert sich aber korrekt. Wenn ich allerdings per Fragezeichen abrufe, dann kommt die korrekte Rückmeldung ( aktiviert = rot leuchtet oder Intern aktiviert = rot leuchtet ). Beim Deaktivieren, ist alles perfekt, erst blinkt Sie grün, dann leuchtet sie grün. Bei der zweiten Fernbedienung ist das nur sporadisch, das keine korrekte Rückmeldung kommt. Kann mir da jemand weiterhelfen ? Danke und Grüße aus Berlin |
21-01-2016, 18:09
Hallo Maverick,
wie weit bist du von der Zentrale entfernt? Hast du die Probleme auch direkt vor der Zentrale? Dein Problem hört sich nach ein Entfernungsproblem an. |
22-01-2016, 15:55
Hi Drache,
normal sind das ca. 4 m. Dazwischen ist einmal die Wohnungstür, und eine Lamellentür, wo die Zentrale hinter ist. Aber ja, auch direkt vor der Anlage, kommt keine korrekte Rückmeldung. Grüße aus Berlin |
28-01-2016, 09:21
Guten Morgen
kann mir da niemand weiterhelfen ?? Danke und Grüße |
28-01-2016, 11:29
(28-01-2016 09:21)Maverick-01 schrieb: Guten MorgenFrag doch einfach mal Deinen Händler, wenn Dir hier keiner weiterhelfen kann. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
Einlernen Funk-Fernbedienung | Peter_1234 | 2 | 2.971 |
20-04-2019 07:57 Letzter Beitrag: Peter_1234 |
Fernbedienung: keine Rückmeldung von offenem Fenster/Tür | alone | 9 | 4.772 |
24-03-2017 21:38 Letzter Beitrag: alone |
Fernbedienung als Panikschalter | Turmwächter | 1 | 2.393 |
20-05-2016 21:41 Letzter Beitrag: drache13156 |
Secvest Funk-Fernbedienung | Portaner | 1 | 2.622 |
15-03-2016 12:39 Letzter Beitrag: drache13156 |
FU8100 Fernbedienung kompatibel mit Secvest | Byte7 | 3 | 3.560 |
13-09-2015 15:47 Letzter Beitrag: megagramm |
Sirene per Fernbedienung deaktivieren | Daki67 | 0 | 2.333 |
30-05-2015 11:55 Letzter Beitrag: Daki67 |
