Gehtest erfolglos, keine Reaktion von Magnetkontakten
18-01-2016, 21:30
Und nochmal ich
![]() Wenn ich einen Gehtest durchführe, gehen 2 von insgesamt 5 Magnetkontakten nicht. Also keine Reaktion. Zudem habe ich noch 2 IR Bewegungsmelder. Hierzu habe ich auch noch eine Frage zum angezeigten Status. Bei den 3 funktionierenden plus den beiden IR Meldern steht als Status ein "A". Auch habe ich mal ein "SA" gesehen. Was heißt das genau? Den Telekom DSL Router, welcher sich neben der Zentrale findet, habe ich auch schon abgeschalten. Macht aber auch keinen Unterschied und hat hierauf wohl auch keinen Einfluss. Sind diese beiden MK defekt oder mache ich was falsch? Auch ein langsames Öffnen bringt nix. Auf meinem Funkanzeigetableau wird mir aber von jedem Melder korrekt sein Status angezeigt. Besten Dank vorab Matthias |
18-01-2016, 21:51
RE: Gehtest erfolglos, keine Reaktion von Magnetkontakten
(18-01-2016 21:30)munichmatt schrieb: Und nochmal ich LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
18-01-2016, 21:57
Ja ich habe 3 Teilbereiche. Und die nicht funktionierenden MK sind in verschiedenen Teilbereichen.
Ich habe ausschließlich Funkmelder. Auch wenn ich die Melder lösche und dann wieder neu einlerne bringt das leider nix. |
19-01-2016, 00:12
definiere diese nicht in mehreren Teilbereichen gleichzeitig, sndern nur in jeweils einen und dann geht es.
19-01-2016, 08:27
Jeder Melder ist nur einmal in den jeweiligen TB:
Teilbereich: Flur X - MK Haustüre - MK WC - BW Flur Teilbereich: Küche - MK Küche Teilbereich: Wohnzimmer X - MK Terrasse - MK Fenster - BW Wohnzimmer Die mit dem "X" davor machen zicken! |
19-01-2016, 10:39
wozu macht man innerhalb eines Hauses (Wohnung) mehrere Teilbereiche? Das macht ja null Sinn. Willst du deinen Flur unabhängig von der Küche scharf schalten? Teilbereiche sind dafür nicht gedacht. Mach einen Teilbereich 1 "Wohnhaus" und melde alle Melder dort an. Danach kannst du den gehtest für Teilbereich sicher problemlos abschließen. Gruß Roy cm-security Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
19-01-2016, 10:55
Ja ich dachte, dass ich das am besten so aufteilen kann. Ich Versuchs dann mal mit einem TB. Ich wollte somit, wenn ich im Haus bin, die einzelnen TB scharf schalten. Geht das auch mit nur einem TB? Sorry, bin ein Greenhorn auf der Anlage, wie man merkt. Kann ich das dann anderweitig einstellen?
Danke vielmals
19-01-2016, 11:03
Theoretisch kann man das schon so machen, es ist nur umständlich.
Ich würde eher alle Melder die nicht aktiv sein sollen wenn du zuhause bist als nicht aktiv bei internem Alarm programmieren. Die werden dann nur aktiviert, wenn du auf extern scharf schaltest. Roy Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
19-01-2016, 11:19
Dann habe ich gleich die nächste Frage: wie kann ich ext oder int Scharf schalten? Oder kommt die Abfrage erst, wenn alle Störungen behoben wurden. Soweit war ich nämlich leider noch nicht...
19-01-2016, 11:28
Oje, sorry. Nicht sauer sein, aber du hast wohl wirklich keine Ahnung was du da machst:-) Die Secvest ist eigentlich keine DIY Anlage!
Wie soll denn bei dir aktiviert werden? Über die Zentrale oder Bedienteil oder Fernbedienung? An der Zentrale Tast mit dem Haus = intern scharf, auf das Schloss = extern scharf! Roy Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
19-01-2016, 12:50
Nicht ganz Roy, aber danke für Deine Aufmerksamkeit.
Aktiviert werden kann über die Zentrale oder über 2x Fernbedienung. Danke :-) |
19-01-2016, 13:47
Dann bedenke:
Jede Fernbedienung ist einem Benutzer zugeordnet. Der benutzer wiederum hat Berechtigungen für 1 oder mehr Teilbereiche. Du kannst als mit 1 Fernbedienung keine Teilbereiche getrennt aktivieren! Roy Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
19-01-2016, 15:44
Alles klar, dann hat sich das mit den TB ;-)
Ich werde eben nur einen anlegen und alle Melder dort reinhauen... Werde heute Abend den Gehtest erneut mit der geänderten Konfig durchführen. Muss ich hierzu alle Melder löschen und erneut anlernen, oder reicht es, wenn ich die Zuordnung ändere? Danke nochmals :-) |
19-01-2016, 16:20
Ändere einfach alle Melder auf Teilbereich 1 und stelle ein ob die Melder bei intern aktiv "scharf" sein sollen.
21-01-2016, 08:57
Also, leider immer noch keinen Erfolg obwohl nun alle Melder in TB1 sind.
Ich habe dann auch alle Melder nochmal neu eingelernt - kein Erfolg weiterhin :-( Sind dann 2 von 5 Magnetkontakten defekt? Das kann doch nicht sein oder? |
21-01-2016, 09:09
Sind die betr. Melder gemäß der Installationsanleitung montiert worden? Aus welchem Material sind die Türen?
Was zeigt die Zentrale beim Empfangssignal der Melder an? Fragen über Fragen... |
21-01-2016, 18:47
(21-01-2016 08:57)munichmatt schrieb: Also, leider immer noch keinen Erfolg obwohl nun alle Melder in TB1 sind. Ich vermute auch ganz stark, dass du sie nicht richtig montiert hast. Ist der Untergrund Metall? Ist der Abstand zu gross? Sind sie richtig rum? |
23-01-2016, 17:55
Jungs, seid mir nicht böse - ich weiß ihr meint es gut - aber die Mobtage passt zu 100%! Die Montageplatte meiner Mini-Funk-Öffnungskontakte ist genau positioniert. Der Sabotagekontakt ist auch richtig eingedrückt auf den jeweiligen Holzrahmen meiner Fenster und Türen. Es sind keine Alufenster oder Türen! Auch wenn ich den Sabotageknopf nochmals unterlege geht es nicht. Auch ein Batteriewechsel von MK zu MK bringt keinen Erfolg! Jetzt Ihr wieder...
23-01-2016, 18:15
(23-01-2016 17:55)munichmatt schrieb: Jungs, seid mir nicht böse - ich weiß ihr meint es gut - aber die Mobtage passt zu 100%! ...Auch ein Batteriewechsel von MK zu MK bringt keinen Erfolg! Jetzt Ihr wieder...Na, dann ist es doch einfach: Zurück an den Händler! Was kann es anderes sein, als ein defekter Melder, wenn Du die Montage nach Anleitung vorgenommen hast und auch eine mit Sicherheit gute Batterie keine Abhilfe bringt. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
23-01-2016, 18:17
Dann ist ja alles klar. Wenn die Melder korrekt montiert /parametriert sind und der Gehtest nicht funktioniert, dann sind die Melder defekt.
![]() Austauschen auf Gewährleistung und fertig...
| Gehtest über Webinterface | der Lange | 2 | 3.541 |
06-12-2018 10:40 Letzter Beitrag: der Lange |
| Bewegungsmelder Reaktion | bjoern.s | 4 | 4.671 |
12-11-2017 21:01 Letzter Beitrag: ThomasD |
| Fernbedienung: keine Rückmeldung von offenem Fenster/Tür | alone | 9 | 6.278 |
24-03-2017 22:38 Letzter Beitrag: alone |
